Odsávačka oleje z Lídlu - má smysl???
Náhodou jsem narazil na tento výrobek. Nemáte s tím někdo zkušenost nebo co si o tom myslíte?
Ve specifikaci se uvádí napájení 12V, výkon (příkon?) 60W, sací schopnost 0,2l/min pro olej (1l pro naftu). Mě by to odsávalo náplň skoro 30 min, což je max interval, aby nedošlo k přehřátí.
Jsou 2 věci o které mám obavu:
1. Aby to horký olej nepoškodil (v návodu píší doporučenou teplotu 40°C)
2. Aby sací průsvitná plastová hadička s vnitřním průměrem cca. 4mm dosáhla na dno vany. Je totiž stočená a ten materiál má asi paměťový efekt. Asi by to ošéfovala nějaká trubička na konci, ale momentálně nemám z čeho zbastlit. Nevím jak to vypadá v motoru, jak vysoko nad vanou končí trubka pro měrku oleje kterou bych zaváděl odsávání.
Líbí se mi možnost sám doma kdykoliv vyměnit olej bez nutnosti lézt pod auto nebo honit mechoše kvůli práci za 200Kč...
Edit: Tak jsem tady http://www.oleje.cz/forum/vymena-oleje-t5434-15.html našel několik ne právě povzbudivých názorů, ale něco takového jsem čekal...
Re: Odsávačka oleje z Lídlu - má smysl???
Za mna - je lepsie vypustit olej zospodu. Vytecie aj dost bordelu, co by si cez hadicku asi nevytiahol.
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
ne nadarmo mají profi odstávačky tvrdý ocelový trubičky – hadičky zpevněný pružinou apod....
Taky jsem to zahlédl - mno, naftu či benzín z nádrže na etapy možná, ale na zahřátý motorový olej bych s tím rozhodně nešel. U předchozí Omči jsem si měnil olej sám (celý filtr přístupný krásně shora), olej ven zásadně spodem a dycky jsem se na ten úkon vyloženě těšil. Se současnou jezdím k mekánikovi do dílny na hever (schránka filtru přístupná jen zespodu a ještě blbě, mění se jen vložka), ale ač má profi odsávačku, horký olej vypustí spodem a necháme pořádně vykapat. Mezitím pěkně pokecáme u kafe popř. on zvládne ještě jinou práci.
rousini: Vykašli se na to, nemusíš kupovat všecko, co vidíš...
Colommbo píše:rousini: Vykašli se na to, nemusíš kupovat všecko, co vidíš...
Vyseru se na to...
Holt to pořeším spodem na rampě autoklubu nebo u mechanika odsávačkou, když to vyjde na zimu nebo spolu s jinou údržbou.
Další věc asi bude změknutí hadiček teplem a zborcení průřezu vlivem podtlaku.
Na motorák ne, ale jsou i tací, co mění olej v převodovce, výpustného šroubu nemaje. Tam by se trebárs nějaký přístroj hodil.
napriklad vrtačkaItall píše:Na motorák ne, ale jsou i tací, co mění olej v převodovce, výpustného šroubu nemaje. Tam by se trebárs nějaký přístroj hodil.
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Kdyby se to udělalo odborně, pak závit a šroub, snad by to bylo nejlepčí. Tedy - samozřejmě nejlepčí je olej neměnit, tohle by byl hned druhý nejlepčí způsob. A mezi těmito oběma způsoby je ale hóóódně dlouho nic...Johnny55 píše:napriklad vrtačkaItall píše:Na motorák ne, ale jsou i tací, co mění olej v převodovce, výpustného šroubu nemaje. Tam by se trebárs nějaký přístroj hodil.
no nie ze lepsie je nemenit ale lepsie keby sa nemusel
Jasne ze sa da aj vypustak urobit tam kde nie je. Ale ten vypustak tam nie je preto lebo vyrobca deklaruje dozivotnu napln prevodovky. co moze byt niekde 300tis km. keby vymeni olej tak 500tis. (cisla su obrazne).
niekto aj kdesi spominal ze nejaky MB nemal vypustak dokonca ani na vani motora.
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Pri takých parametroch,ked odhliadnem od nepoužitelnej hadičky-na hranie drahé na robotu slabé. 1l nafty za minutu alebo 0,2l oleja za minutu-to by som si musel vybrat týžden dovolenky.
myslím,že parametrami a cenou je na tom daleko lepšia napríklad http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/10 ... -oleja-12V alebo http://www.conrad.sk/odsavacia-pumpa-na ... -v.k854215
Ja doporucuji tuto - https://www.maxtechnika.cz/odsavacka-ol ... 92423.html - tu mam ja. Ale ty jak doporucoval Brembo, tak take dobre.
Asi před měsícem Lidl vyprodával sklad za 50%. Protože jsem se mezitím bavil s vlastníkem odsávačky, tak jsem měl info o použitelnosti této věcičky.
Prohřátý olej z odstaveného auta (teplota cca 50°) odsála za 20min včetně vysrkávání ze dna. Jednalo se o obsah 6l náplně a dle doplnění nového oleje 5,5l mezi rysky a okamžitého nezašpinění si myslím, že vycucla skoro vše.
inde som nasiel v diskusii:
Kupujete voloviny a podporujete čínskou ekonomiku co podráždit šedou kůru mozkovou ? Na odčerpání oleje stačí funkční motorek z ostřikovačů kousek hadičky a dva kousky drátu mně to funguje už několik let.A cena? 20 minut práce.
Obvykle se mi doma v obyváku povalují dva až tři motorky do stěračů...
