nabíječka,tady baterií
Re: nabíječka,tady baterií
Misojogi píše:....akumulator lezal prevrateny hore nohami....
to Miso: jak víš že vytekla "len asi polievkova lyzica kyseliny" :?: A krom toho by se odpařila spíš ta voda, ne :?: Pokud je vidět hladina, vidíš - pokud ne a dá se do článků dostat, chtělo by to zkontrolovat, a jestli to půjde dolít, chce to změřit hustotu, abys věděl kolik kyseliny.
Anebo ji nabij, změř zátěžákem a uvidíš v jakém je stavu.... :shock:
PS: kde má baterka nohy :?: :P
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
červené Banner-ky mají články uzavřené speciální membránou, která propouští pouze plyny, nikoli elektrolyt, tj. kapalinu.
myslis tuto?
Ne. Jmenuje se "Uni Bull", má snížené samovybíjení a zvýšený startovací proud. Poznáš ji podle plastového pouzdra červené barvy a 4 pólových vývodů na horní straně.
Pokud to není vysloveně nový akumulátor, tak po takovéto události dlouho nevydrží. Vodivý kal, který vypadává z desek a usazuje se na dně nádoby, se totiž při obrácení baterie dostane mezi desky a způsobí rychlé samovybíjení. Z vlastní zkušenosti - necelé dva roky stará baterie při obrácení (s celým vozidlem) odešla za dva měsíce.
Misojogi
dalo by sa to riesit vymenou kyseliny za novu - vsetko vyliat a naliat novu kyselinu
co si o tom myslite ?
(uz som videl manika co nieco take spravil, ale netusim aky dosiahol vysledok pretoze som ho uz nestretol)
Dá se to vyřešit jedině výměnou separátorů mezi deskami.... u dnešní baterie docela komplikované :lol:, kyselina může zůstat původní...
Misojogi píše:....dalo by sa to riesit vymenou kyseliny....
NE :!: To co napadá a zachytí se mezi deskami není kyselina ale na dno sedlé odloupané pevné částičky desek....
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Něco podebného za tu cenu mám doma, ale místo 4 programovou , 5 programovou. Koncovku mám předělanou na cigaretový samec zásuvky jak na auto, tak při oddělání kroužku se zmenší na mašinu. :wink:
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Návštěvník píše:
Misojogi píše:... poradte k nieco viete o konstrukcii ako je to spravene (je nejako zabranene aby sa vylialo vsetko ?)
To záleží od značky a provedení, resp. typu. Např. červené Banner-ky mají články uzavřené speciální membránou, která propouští pouze plyny, nikoli elektrolyt, tj. kapalinu.
Tu jsem měl. Ty mají gore-tex. :D
byloObrázek
je Obrázek
Viete mi povedat akym prudom dobija alternator v aute akumulator?..dajme tomu ked ma rezervu, tak 25A by mohol davat, alebo je to nastavene na max prud a viac ani tuk..
Máš šťastie, že idem práve okolo, bjuk, toto ti viem povedať celkom presne: primerane, akurát! :lol:
To som si myslel aj ja kym som sa nedocital ze v aute alternator laduje do baterky bezne 30A ale vsade sa pise ze idel je 1/10 kapacity..preto ma zaujima ci je to pravda alebo dalsi mytus
Záleží podle výkonu alternátoru, lze to vypočítat výkon ve watech děleno napětí (asi 13,7V) = proud v Ampérech. Např. 650W : 13,7V = 47A max.
Durex
Příspěvek od Durex »
třeba u moto je to jištěno 30A pojistkou,takže tam poteče méně. U auta sem to nezkoumal,ale o moc víc se to lišit nebude ...
