A proč by měl být problém Nebude Notabene když má normu požadovanou výrobcem motoruGRY píše:A čo na to hydrošteli s tým Mobilom? nebude problém ta "trocha vyššia hustota"?
Velmi zjednodušeně. Záleží na tom, co od toho oleje očekáváš Při provozní teplotě motoru bude....GRY píše:....a ako je to pri tej kinematickej viskozite? Ktorá hodnota je lepšia, nižšia alebo vyššia?
při nižší viskozitě nepatrně nižší spotřeba paliva a tím i nižší emise, ale může být vyšší spotřeba oleje,
a při vyšší viskozitě olej lépe motor dotěsní a hlavně bude pevnější olejový film a ochrana motoru.
