Motorový olej do VW 2.0 TDI CR s DPF
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 18:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Motorový olej do VW 2.0 TDI CR s DPF
Vyber si ten, který budeš mít nejdostupnější. Pořadník nejlepší * nejhorší ti nikdo nesestaví, protože jsi nezadal kritéria hodnocení.
Pokud by jsi chtěl takovýto pořadník / resp. srovnání/, připrav si desetitisíce Eur pro srovnávací testy.
Řekl bych,že jsi ještě možná z laciného kraje.bio píše:Pokud by jsi chtěl takovýto pořadník / resp. srovnání/, připrav si desetitisíce Eur pro srovnávací testy.
E1H,přečti totok:
http://www.oleje.cz/forum/jakou-teda-5w-30-t5130.html
To jezevcik: bude záležet na rozsahu testů, resp. kritériích hodnocení. Samozřejmě směrem nahoru to není omezeno
to e1H: Olej VW507 použít určitě půjde, a je to jistota, se kterou teoreticky nic nepokazíš. Nevím, zda-li nemám starší / nepřesné info, ale pokud měníš po 15-ti tkm, měl by jít dobře použít i olej VW505.00 nebo 505.01 ACEA C3. Jsou to oleje SAE od 0w30 - 5w40. Např. Petronas Syntium 3000 AV 5w40, Eneos Premium Hyper 5w40, Petro-Canada Synthetic 5w40, Motorex Profile V-XL 5W-40, nebo Texaco Havoline Ultra S 5w30, OMV Bixxol special C3 5W30, Castrol Edge Professional C3 0w30, nebo v 0w40 Aral Super Tronic, BP Visco 7000, Castrol EDGE nebo Millers Oils XFS.
Jinak - já osobně - z těch, co si vybral Ty, bych volil mezi Millers oils, Mobilem a Motulem.
Tohle vždycky řeším se švagrem,který má předepsanou"pětsetšestku",ale mění po 15 tis.,takže by klidně mohl použít něco běžnějšího.On tam pořád cpe ten Edge-prý pro jistotu.
Hlavní, že mění po 15tis Dělá jedině dobřeJezevcik píše:Tohle vždycky řeším se švagrem,který má předepsanou"pětsetšestku",ale mění po 15 tis.,takže by klidně mohl použít něco běžnějšího.On tam pořád cpe ten Edge-prý pro jistotu.
A pro event. časté mrazivé starty a krátké jízdy třeba http://www.millersoils.cz/331--xfs-0w40.html
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 18:28, celkem upraveno 2 x.
Není to "longlife", ale píšeš "Interval výmeny oleja bude max. 15000 km", tak LL netřeba. Stačí 505.00
A je to C3-ka, takže právě do motoru s DPF.
To je bohužel pravda, i když na "nelonglife" je 505.00 vhodnější, než 507.e1H píše:....Na aute ktoré je v záruke by som toto neriskoval, toto bude prvá vec na ktorú sa Škoda vyhovorí v prípade nejakej nákladnejšej poruchy.
505.01 - a přitom je to common rail možná se už i sám VW v těch svých normách zamotal.....e1H píše:....Povolujú akurát doliať maximálne pol litra VW 505.01
....ale je možné, že se tím jen "sichruje" na použití oleje maximálně 5w, což jsou všechny 505.01, ale zdaleka ne všechny 505.00.
mam koncernove auto ( vyber bol jednoznacny z istych pre mna velmi jednoznacnych dovodov ), ale ich filozofia je chora.. aj v ramci toho eko-terorizmu koncern dokazuje neuveritelne castokrat az nelogicke a chore veci, minimalne vo vztahu k uzivatelovy ich skvostov..
