Jakou teda 5W-30???
Jakou teda 5W-30???
Zdravím,jaký doporučíte motorový olej do dvojkové Oktávky 2.0 TDI-PD s DPF??? teďka tam je Castrol Edge 5W30 ale na ten jsem moc chválu neslyšel a teďka jsem chtěl tam dat Q8 ale ten si zase prej moc nerozumí s tímto motorem, já osobně hodně věřím značce Total ale ten zase neplní normu VW 507,tak co mi doporučíte??? V součastnosti se mi asi nejvíce zamlouvá Shell Ultra 5W30,je to kvalitní olej??? Dík za každou radu
Re: Jakou teda 5W-30???
Total určitě být může, ale ten správný http://www.oleje-total.cz/automobilove- ... 7-5w-30-1l
A Shell je taky dobrý olej, ale je potřeba, aby plnil VW507.
Jsou to ale oleje "longlife", pro motor je vhodnější interval výměny zkrátit, anebo použít na pevný interval max. 15tkm / 1rok olej s normou VW505.01 a ACEA C3. Ty jsou 5w40 - což ale nevadí.
Jako nejraději bych použil 5W 40 ale asi je jen předepsanej výrobcem 5W30 a hlavně je tam filtr pevných částic, na longlife kašlu, pravidelně měním po 13000km
Pokud máš DPF filtr, musíš použít 507.00 - v této normě prakticky pouze SAE 5W/30.
Mno, nechci dělat nekalou reklamu, ale jistý (osvědčený) e-shop tento olej nabízí za 988,-Kč...
Přesně tak. Taky tento tento olej používám a spokojenost. Dávat zlodějům v autorizáku 740 za litr Castrolu nejsem blázen. Ale určitě to nebude origo, jak říká jeden můj autorizákem zmasírovaný kolega. Další jeho hláška je, že pneumatiky v e-shopech mají menší vzorek než v pneuservisech a ty origo žárovky jsou lepší.
bylo
je
je
To mi pripomína, kedysi som pracoval vo firme, kde sme predávali okrem iného nábytok a doplnky. Prišiel taký párik, od pohľadu z nich smrdel problém a hovoria:
- Dobrý deň, chceli by sme si kúpiť matrace, máte?
- Pravdaže máme
- Ale my chceme drahé
...No nesprav im cenu. Náš zákazník, náš pán
- Pravdaže máme
Samozřejmě, chlapci, osobně kupuju taky výhradně drahé věci, pokud možno ty úplně nejvíc nejdražší - bo jsou jistojistě úplně nejvíc nejlepčí - zrovna dneska mi PPL z toho nejmenovaného e-shopu veze 10 litrů Mobilu1 5W50 plus tři filtry (olej, vzduch, pyl) Mann za bratru 2.668,-Kč včetně dopravy...
Jan 87 píše:Jako nejraději bych použil 5W 40 ale asi je jen předepsanej výrobcem 5W30 a hlavně je tam filtr pevných částic, na longlife kašlu, pravidelně měním po 13000km.....je tam filtr pevných částic.....
Nevím, zda-li nemám starší / nepřesné info, ale pokud mění po 13-ti tkm, měl by jít dobře použít i 5w40 VW505.01 ACEA C3. Třebae-panolin.cz píše:Pokud máš DPF filtr, musíš použít 507.00 - v této normě prakticky pouze SAE 5W/30.
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-hyp ... -1-l--3253
http://www.oleje.cz/p/repsol-elite-505- ... -1-l--1203
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 0-1-l--376
http://www.oleje.cz/p/aral-high-tronic-5w-40-1-l--7509
http://www.oleje.cz/p/castrol-edge-turb ... -1-l--2413
nebo např. v 5w40 Motorex Profile V-XL, Petro-Canada Synthetic, Motul 8100 X-clean, BP Visco 5000 C.
