Jaký olej do Octávie 1.8 92kw LPG
Zdravím vás,
před rokem jsem kupoval ojetou octávku 1.8, 92kw 158000km. Byl proveden výplach motoru z důvodu neznámé náplně oleje od puvodního majitele, následně byl motor naplněn Castrolem Magnatec C3 5w-40 (nekamenujte mě ) a vůz byl přestavěn na LPG. Nyní se chystám na výměnu oleje a rád bych si od vás nechal poradit jaký "pořádný" olej použít.
Ještě bych rád dodal že mám problém se ztrátami oleje cca 1L/3500km. Skrvrny pod autem nejsou. Jinak auto používám na kratší pojíždky, převážně město, časté starty atd. Negarážované.
Předem děkuji za radu
Pedrito
Pedrito
Re: Jaký olej do Octávie 1.8 92kw LPG
V tom případě bych zkusil olej SAE 5w50 - třeba http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... O-5W-50-5LPedrito píše:....mám problém se ztrátami oleje cca 1L/3500km....
Díky za tip, a udělal byste nějaký proplach po tom magnatecu - najeto na něm cca 8000 km, nebo jen vypustit, vyměnit olej + filtr?
Díky
Díky
Smazal jsem to.
Magnatec,koncernak,92kw,predchazejici olej...,zas to smrdi.
Než ste to prestavali na lpg mali ste urobiť servis motora... chybný postup... olej to neporieši...
Obávám se, že vašemu přízpěvku moc nerozumím :/Pedro píše:Smazal jsem to.
ze je to zase nejaky fake , a niekto si robí srandu
ps: Magnatec von, naliat novy olej vw502.00 trebars Total Quartz 9000 (5w-40) a jazdit dalej, po cca 5000km vypustit, vymenit filter, novy Total a viacej neriesit
spotreba 1L na 3500km nieje az taka tragicka, zvlast ked su zle zalozene stieracie kruzka v tomto motore
Netřeba. Starý olej ven a nový dovnitř.... a klidně bych zůstal u toho intervalu 8tkm - obzvláště při krátkých jízdách.... Jinak dá se určitě i ta 5w40, jen ta 5w50 (po)může spotřebu oleje trošku snížit.Návštěvník píše:....udělal byste nějaký proplach po tom magnatecu....
V 1.8T Sunoco 5W50 mám a motor přede jak zamlada. V 1.8 bez turba bude jistě fungovat taky dobře
bjukemen: U 1.8 20V problém se stíráky nebyl,ten byl u 2.0 8V v prvních sériích..
U 20V spíše guferka ventilů!
A3 1,8 vadne kruha dokonca bola zvolavacka na to celkom ututlana
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pon lis 30, 2015 9:29, celkem upraveno 1 x.
Ta záležitost s údajně obráceně namontovanými stíracími kroužky se skutečně týká jedné série motorů 2.0 8v 85kW...
