Jaký olej do 2.0fsi
zaky46
Re: Jaký olej do 2.0fsi
Příspěvek od zaky46 »
dík. Motor má najeto 150 000km, motor byl částečně rozebraný a bez jakéhokoliv opotřebení, oleje si nevezme od výměny do výměny ani kapku ťuk ťuk. proto bych mu za to chtěl dopřát to nejlepší, nejsem škrt a jestli mám dát po 8000km za olej 700(5w-40) nebo 900kč(5w-30LL) mě vůbec netrápí (mám 40% slevy) Šlo mi jen o to jestli tím dražším olejem spíš tomu motoru neškodím, než naopak :wink:
jerome píše:Praveze aj na kratke trasy je lepsi 5W30....
Na krátké jízdy je lepší vyšší TBN a to většinou 5w40-ky oproti 5w30 "LL" mají. Ale jak píšeš - "dotahujeme se o slovicka" :P bo když vymění po 8tkm, je to celkem jedno. A i z hlediska ochrany motoru je při tomto intervalu v podstatě fuk, jestli bude olej ACEA C3 nebo A3....
zaky46 píše:Motor má najeto 150 000km, motor byl částečně rozebraný a bez jakéhokoliv opotřebení, oleje si nevezme od výměny do výměny ani kapku....
A jestli třeba na tom Divinolu netrváš, dá se použít i třeba Elf, Sunoco, Trident, Penrite, Mobil1, Yacco aj.... Divinol není vůbec špatný a podstatnější než značka oleje je ta včasná výměna, ale ty další oleje jsou taky :wink:
pointa môjho vstupu bola: značný súvis vnútornej čistoty u priamovstrekových motorov a používaného typu oleja vo vzťahu k štýlu prevádzkovania..
Motory s týmto konceptom dopravy paliva do spaľovacieho priestoru trpia, resp. sú náchylnejšie na zanášanie a karbonizáciu.. a čím sa takéto vozidlo prevádzkuje na kratšie trasy a čím častejšie, tým je tento nežiadúci efekt intenzívnejší..
V súvislosti s týmto je nezanedbateľné nielen to, ako často sa olej mení (hoci toto je najdôležitejšie), ale nemalý význam má aj to, aký olej sa používa.. A ako som už v predošlom uviedol, mám za to, že u týchto motorov v tomto smere (z hľadiska vnútornej čistoty motora), vykoná lepšiu svoju prácu plnotučný FullSaps olej, ktorý neplní žiadnu z ACEA C-čkových noriem, ale klasickú A3,B4 + fabrickú špecifikáciu pre benzín VW502 (dôvod viď. v predošlom uvedené).
Nuže a dobrá vnútorná čistota motora (kvalitné spaľovanie), ma vplyv aj na dobré emisie.. (to len na doplnenie, prečo som "riešil" aj emisie).
Ano, ale jak zde uváděl p. Vejvoda z Millers oils, oleje C3 se schválením z roku 2010 už nabízí stejné (a z roku 2012 asi i lepší) vlastnosti oleje jako A3/B3-08. Ale vím jak to myslíš a taky používám oleje "full saps".
Je to môj (no nielen môj.. to ale nebudem rozvádzať, to je na dlhšie) názor.. že ochudobnenie olejov o "tradičné" aditivačné komplety, (čím sa zabezpečilo-dosiahlo zníženie obsahu kritických prvkov a tým SAPS..) sa z hľadiska čo najúčinnejšieho udržiavania vnútornej čistoty motora, nepodarilo plnohodnotne vyriešiť-nahradiť u olejov so zníženým SAPS ani aditivačnými kompletmi zabezpečujúcimi splnenie ACEA C3-10,12; hoci sa to výrobcovia snažia takto prezentovať..
P.S každý ma ale svoj priestor a informácie na vytvorenie si svojho názoru.. ja som si svoj utvoril a podľa toho sa riadim. C-čkové oleje do môjho vozidla nepáchnu :!:
zaky46
Divinol 03/5w-30 splňuje tyto normy: ACEA A3/B4-04 • ACEA C3-12 • VW 504.00/507.00 •
zaky46 a aku normu vyzaduje vyrobca :?:
Pozrel som si mazaci plan Divinol a pre moju 1.4iS mimo inych odporucaju aj Divinol Multilight FO 5W-30 ACEA A5/B5 :roll: to snad sranduju banda jedna nemecka :lol:
zaky46
jerome píše:zaky46 a aku normu vyzaduje vyrobca :?:
A to je zle že to dopuručujou ? :D v servisní knížce píšou pouze Vozidla s proměnlivým servisním intervalem QG1 jsou z výroby naplněna motorovým olejem s následující specifikací: Vw503 00 nebo Vw 504 00- zážehové motory.
ACEA A5/B5 su olej so snizenou HTHS viskozitou. Niektori ju miluju, ale vacsine ludi tu z fora sa pri nej jezia chlpy na tele :lol: ale s tym si nezatazuj hlavu.
kornel ma tieto motory od koncernu v malicku takze daj na jeho radu a... "plnohodnotnú prácu ti zabezpečí akýkoľvek iný Full Saps olej plniaci VW502 (0w40/5w40) + výmeny v intervale čo 8000km = :wink:
Velmi dobrou volbou je aj Mobil 1 New Life™ 0W-40 s ACEA A3/B3, A3/B4 a VW 502 00/ 505 00. Vyborny pomer cena/kvalita. Dobra volba pre caste starty,kratke jazdy a aj prip. vyssie zatazenie motora :wink:
Naposledy upravil(a) jerome dne úte led 10, 2017 18:29, celkem upraveno 1 x.
Řekl bych že jerome naráží na A5/B5, což ten Multilight FO bude zřejmě se sníženou HTHS viskozitou :(
Kruciš - byl rychlejší :twisted:
zaky46 píše:Divinol 03/5w-30 splňuje tyto normy: ACEA A3/B4-04 • ACEA C3-12 • VW 504.00/507.00 •
Asi s tím nic nepokazíš, ale s tím "full saps" taky ne. Mobil1 0w40 je špička ale třeba taky Penrite HPR 5 5w40 s "extra ten full zinc" ochranou :wink: http://www.penriteoil.cz/oleje-pro-auto ... 5-5w-40-5l (má i VW502)
A oleje VW504 5w30 se doporučují hlavně proto, že to - zdánlivě - snižuje servisní náklady a navíc je s nimi o něco malinko míň emisí. A (hlavně) u VW někdy neplatí že doporučený olej je nejvhodnější olej.
zaky46
Já se značkou Mobil 1 nemám bohužel žádné zkušenosti. Zkušenosti mám pouze s oleji shell,castrol,divinol z nichž mám nejradši divinol. Pokud mi chlapáci radíte abych používal mobil 1 new life 0w-40 tak s tím nemám nejmenší problém, jen s tím nemám bohužel žádnou zkušenost.
V dnešní době - pokud vynecháme "no name" oleje a budeme uvažovat o olejích zakoupených od ofiko prodejců (což ale nevylučuje třeba e-shopy) - jsou oleje dobré a lepší. A když vybereš třeba Divinol, Eni, Elf, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mogul, Motorex, Motul, Petro-Canada, Penrite, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline nebo Yacco, tak chybu neuděláš.... (0w má výhodu teď v mrazech).
zaky46 píše:Pokud mi chlapáci radíte abych používal mobil 1 new life 0w-40 tak s tím nemám nejmenší problém, jen s tím nemám bohužel žádnou zkušenost.
No vidis, ty nie, ale dost ludi z fora ano :wink:
Divinol ma nieco podobne a to: Divinol Syntholight 0W40 s ACEA A3/B4 a VW 502.00/505.00
zaky46
Ok dík. No já si myslím, že i ta 5w30 popř. 5w40 na ty naše dva velký mrazy v zimě stačí. Jde mi spíš o celkovou kvalitu oleje. To že Divinol Shell mobil1 budou prakticky na stejné úrovni je mi tak nějak jasné. Jen se pořád nedokážu rozhodnout jaký konkrétní olej tam dát abych udělal motoru to nejlepší, na ceně mi nezáleží to radši budu o hladu, než dát do motoru nějakou sra*ku :-)
jerome píše:
Jo, to mi psal Pitris hned jako první příspěvek. to bych byl nejradši kdybych mohl použít oleje Divinol, páč jsem s nima spokojený Pokud bych použil Divinol Syntholight 0w40 jedná se o ten full saps olej ? Bude lepší než ta 5w-30? Myslím že bude lepší jak za nízkých tak i za vysokých teplot. Výměna normálně vypuštění 5w-30 a nalití 0w-40 ?
Oleje 0w40 mají oproti většině 5w30 a 5w40 výhodu i v tom, že jsou opravdu plně syntetické - a mají kvalitnější základový olej. Ten Divinol 0w40 je A3 a ano, oproti SAE 5w30 má větší použitelný teplotní rozsah. Ale stejně bude konečný výběr na Tobě....
