Jaký olej 2,0 Tdi 125kw BRD?
Zdravím všechny! Jaký by jste doporučili olej pro Audi A4 2,0 Tdi 125kw kod motoru Brd? Nejsem si jistý (auto je kamarádky) ale zřejmě by mělo mít DPF...Co jsem koukal v nabídce skoro všechno 5W30 norma 50700. Kdyby auto nemělo DPF pokazím něco touto normou?
Re: Jaký olej 2,0 Tdi 125kw BRD?
ked auto nema DPF tak tam daj kvalitnu 5w-?? bez C nieco, a ked tam je DPF tak 5w-30 s C3 trebars, v norme 507.00 ani 5w-40 nieto mam taky dojem
2,0 Tdi 125kw kod motoru BRD - tuším že je to motor čerpadlo-tryska. Takže jak zmínil bjukemen -
- buď olej VW507.00 (to jsou 5w30), nebo VW505.01 (převážně 5w40) a jestli to má DPF, tak i ACEA C3
A rozhodně - když by se použil olej VW507 (u kterého se už ACEA nemusí ani uvádět, protože jsou pro DPF, ale může se použít i když tam DPF není) bych tam olej nenechával déle než 15tkm. A při krátkých jízdách tak 10tkm - a to platí i při použití oleje s normou VW505.01. Tyto motory totiž hodně "trpí" zakorbonováváním.
Co se týče značek olejů - doporučím třeba Agip/Eni, Liqui Moly, Millers, Motul, Mobil, Shell, Sunoco, Total, Valvoline, Yacco.... a s každým olejem i filtr. (A - ale to je trochu mimo vlákno - používat kvalitní naftu).
Díky za reakce. Zřejmě použiju Mobil 1ESP...
Jinak jsem zapoměl napsat že longlife servis nějak vůbec nerespektuju a napraktikuju
Pokud nepotáhne v létě karavan do Chorvatska, tak to bude A není zač....Dadan píše:....Zřejmě použiju Mobil 1ESP....
Mobil1 esp ma tbn jen 6,46. To bych si do auta nedal...
to lefort: Bez ironie, ale odkud to máš ? Já to v origo TL nikdy nenašel, ale "koluje" zde 8 mg KOH/g.
Možná si našel další ruský opis TL - a tam by součet toho "Щелочное число" a " Кислотное число" byl cca 8.
Já tu 12.11.2012 napsal:
ka-spel píše:Neví někdo jaké TBN má Mobil ESP Formula 5W30?
Pitris píše:Nevím, jak moc se tomu dá věřit / kde to vzal, ale já na jednom "spřáteleném" ruském olejfóru našel
"Масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 имеет, как Дмитрий нашел Noack – 13, TBN – 8, HTHS - 3.58 и вспышка 254 оС". A ta hodnota HTHS viskozity 3,58 mPa.s je u těchto olejů taky nadprůměr
P.S. adresa je tady, já s otevřením problém neměl - tak snad tam nějaký "hamdatazpočítače" není.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2103-2103/
Jo, tak asi máš pravdu. Viděl jsem us přepis toho ruského rozboru, na tom pdf jsou skutečně hodnoty KOH 2x, což asi amíci nepobrali. Omlouvám se za dezinformaci. Každopádně ani těch 8 není žádné super číslo
Na to že je to ACEA C2/C3, tak zas tak špatné není.... U některých těchto se TBN fakt pohybuje i okolo těch 6-ti.
