Uz to, ze si sa niekde spytal, je plus. Ze to nebolo na fore vyrobcu vozidla, kde sa vacsinou odporuca pre vyrobcu (nie nutne pre motor) vhodny olej, ale spytal sa na olejarskom fore, je super. A ked ti Pitris, pripadne Jerry3 nieco odporuci, nemusis uz nad tym badat, len to cele precitaj, ked si uz dali tu namahu ti napisat. A ak ta tato tema zaujima viac, precitaj si olejarske myty.pkcasio píše:aha-:) já se už v tom při pracovní době ztrácím, díky za rekapitulaci-:)
změna oleje ? Honda
Re: změna oleje ? Honda
A když tu kolega nakousl i jiné věci ohledně údržby, přidám se aby Ti to opravdu (jestli tedy chceš) vydrželo Nejen v motoru je olej, a nejen oleje jsou jediné kapaliny v autě. Takže - pokud již neděláno - bych vyměnil olej v převodovce (předpokládám manuál). Patří tam olej s MTF-2, a velmi dobrý je Ravenol https://dufy.cz/prevodovy-olej-ravenol-mtf-2-75w-80-1l (měly by stačit 2 litry). A dále chladicí kapalinu - tam vyzkoušen několikaletým používáním v Civicu a v minulém Accordu "typ" Fridex G12, ale do současného jsem vzal asi to nej, co lze vybrat - kapalinu vedenou jako origo náplň http://eshop.autoelegance.cz/pro-honda/ ... alina.html. Jinak samozřejmostí je vyměnit brzdovku (i v okruhu spojky) DOT 4 / SAE J1703; a už by si to zasloužil i olej v posilovači řízení. Tam jedině PSF-S, a třeba https://www.autodily-pema.cz/hydraulick ... XQQAvD_BwE Anebo v Hondě origooil....jerome píše:Zhrnutie: kúpil si auto s nenáročným a spoľahlivým motorom do ktorého sa hodí akákoľvek A3-ka a keď budeš robiť výmeny tak ako doteraz,motor ťa prežije Pri kasne bacha na zadné lemy (šťastie že je z I) sem tam ich po zime omrkni príp.ošetri
No a pokračovat by se dalo svíčkama - doporučím Denso Iridium https://ebezo.cz/zapalovaci-svicka-denso-ik20l A filtry. Vzduchový i kabinový....
O oleji bylo již napsáno vše. Příčinou těžkopádných startů v zimě určitě není motorový olej/jeho viskozita. Spíš hledej v okruhu akumulátor - kabeláž/připojení/ukostření - samotný starter.pkcasio píše:...I přes letošní mírnou zimu při teplotách kolem 0-5stupnu byly starty hodně "těžkopádné" z tuha se muselo párkát otočit než sme nastartovali. pro srovnání manželka má v autě NiSSAN 2004 SUNOCO gold 5w40 s API SL které zachutnalo nejlíp motor starutje i v nižích teplotách pod 0 stupnu lehce a hezky si " ševelí"...
Díky! Něco v tomto smyslu jsem chtěl napsat, ale celý den jsem se k tomu nedostal.
A docela by mne zajímalo, kde se berou tyhle nesmysly ohledně špatného startování kvůli oleji (v našem zeměpisném pásmu).
pkcasio ten olej co jsi uvedl, a byl použivan 50 kkm ,BARDAHL XTC60 je pro 4-taktní motocykly.
Odkaz http://www.bardahl-eshop.cz/catalog/mot ... oil-326140
update: divám se a divím se že pod stejným názvem existuje i pro auta.
Naposledy upravil(a) abc dne úte dub 28, 2020 18:51, celkem upraveno 2 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
Možná se lidi někde setkali s tabulkou uvádějící srovnání olejů 0W,5W,10W či možná ještě 15W co do "rychlosti" zaolejování vršku motoru při/po studeném startu. A z toho moudří usoudili, že kupř. oleje 10W (nedejbože 15W) jsou v zimě na ho*no...
abc: Nejen... http://www.bardahl-eshop.cz/catalog/oso ... 0-10W40-1l
Už jsem na to přišel, ale stejně, pod stejným názvem jak pro moto tak pro auto.
Aygo 2022
Aygo 2022
A ta čeština Překládal Google, nebo blb
Tie rozdiely v SAE triedach sú nielen na papieri,ale aj v skutočnosti. Ja mám odskúšanú v zime jak 5W40 tak i 10W40 a pri mínusových teplotách bolo cítiť pri štarte rozdiel medzi 5 a 10. Nie nejaký veľmi zásadný,ale bol.
pkcasio, v prvom rade blahoželám k autu Skoro som tiež tuto prerastenu formulu kupil
Avsak vyzerá to, že ti k autu asi nedali príručku. Inak by si to vedel co tam mas dat, lebo je to tam napísané... kontaktuj najbližšiu Honda prevádzku ( servis, predajna) , podla mojej skusenosti nemaju problem zaslat elektronicky obratom. Zíde sa aj na iné samozrejme.
mas automat alebo manual?
Pitris píše:A když tu kolega nakousl i jiné věci ohledně údržby, přidám se aby Ti to opravdu (jestli tedy chceš) vydrželo Nejen v motoru je olej, a nejen oleje jsou jediné kapaliny v autě. Takže - pokud již neděláno - bych vyměnil olej v převodovce (předpokládám manuál). Patří tam olej s MTF-2, a velmi dobrý je Ravenol https://dufy.cz/prevodovy-olej-ravenol-mtf-2-75w-80-1l (měly by stačit 2 litry). A dále chladicí kapalinu - tam vyzkoušen několikaletým používáním v Civicu a v minulém Accordu "typ" Fridex G12, ale do současného jsem vzal asi to nej, co lze vybrat - kapalinu vedenou jako origo náplň http://eshop.autoelegance.cz/pro-honda/ ... alina.html. Jinak samozřejmostí je vyměnit brzdovku (i v okruhu spojky) DOT 4 / SAE J1703; a už by si to zasloužil i olej v posilovači řízení. Tam jedině PSF-S, a třeba https://www.autodily-pema.cz/hydraulick ... XQQAvD_BwE Já ho budu brát taky....jerome píše:Zhrnutie: kúpil si auto s nenáročným a spoľahlivým motorom do ktorého sa hodí akákoľvek A3-ka a keď budeš robiť výmeny tak ako doteraz,motor ťa prežije Pri kasne bacha na zadné lemy (šťastie že je z I) sem tam ich po zime omrkni príp.ošetri
Díky, to mělo být právě při tom prvním servisu, dal sem to borcovi za Brno který se zabývá jen Hondou..svíčky , olej ten mě právě dal ten Eneos do Japonskýho auta japonský olej-:) brzdovku menil chladící kapalinu, filtry dokonce pro sychr sem si nechal vyměnit palivový filtr ale právě asi na tu převodovku zapomněl protože jak se ochladilo řazení šlo tíž a borci v jiném servisu při přezování mě tam dali ten olej co píšeš a už je to OK... díky moc za reakce....
jarson1 píše:pkcasio, v prvom rade blahoželám k autu Skoro som tiež tuto prerastenu formulu kupil
a jak jsi spokojený?..já si asi po roce už zvykl-:) je to boží auto, koupil sem ho hlvaně kuli tomu že jsme 3 členové rodinky a mále se ve Focusovi vzadu dělalo špatně a taky bylo potřeba už nové auto... jinak díky za tip..k Auto byl manuál na 1.7 v italštině na 1.8 ještě asi nebyl vytištenej mám to 3.2007 .. + ňjáký faktury ze servisu....
Mám manuál 6ti kvalt !!!-:) automat bych ani nechtěl !!!! a ty máš co?...
jinak díky za tip na hodu .cz sem se díval ale tam mají manuály jen k novým autum
Naposledy upravil(a) pkcasio dne stř dub 29, 2020 7:32, celkem upraveno 1 x.
Tak to musel být ale borec!
no byl sem zklamanej a za ceny stejny možná i horší než v Brně... tak člověk musí hledat až najde...zatím sem asi nenašel-:)Jerry3 píše:Tak to musel být ale borec!
PHiLiPZ píše:Uz to, ze si sa niekde spytal, je plus. Ze to nebolo na fore vyrobcu vozidla, kde sa vacsinou odporuca pre vyrobcu (nie nutne pre motor) vhodny olej, ale spytal sa na olejarskom fore, je super. A ked ti Pitris, pripadne Jerry3 nieco odporuci, nemusis uz nad tym badat, len to cele precitaj, ked si uz dali tu namahu ti napisat. A ak ta tato tema zaujima viac, precitaj si olejarske myty.pkcasio píše:aha-:) já se už v tom při pracovní době ztrácím, díky za rekapitulaci-:)
OK díky su rád že sem se obrátil na odborníky olejů
