zmena oleja Toyota Avensis (priamy vstrek)
Re: zmena oleja Toyota Avensis (priamy vstrek)
tato3: Ta "hloupost" byla jinde.
Jozeflak psal ze v manuálu pro 2.0 benzin je předpis ACEA B1 a API CD, CF.
To mi přijde jako špatně - když jsou pro benzinový motor uvedeny naftové normy :roll: A nemyslím tim chybu jozefa, možná :) manuál jen špatně někdo přetiskl :(
To, co si citovat Ty
Toyota Fuel Economy 5W30 ma dobre parametre (API SL/CF, ACEA A1/B1/A5/B5)
....je v pořádku kdyby ten olej fakt byl A1/A5. Nyní je ale už asi C2.
tato3
Příspěvek od tato3 »
niekedy je manuál spletený všetky motorizácie dokopy, potom ešte extra na konci knižky takže je to možné... ja mám na jednom aute asi 3 či 4 servisné predpisy - EU, non EU, Brazília..... a potom ťažká prevádzka, hentaká prevádzka, dízel, benzín, E85.... 25 strán servisných pokynov....
To je v pořadku když výrobce specifikuje odlišnosti v plánu údržby podle jízdních podmínek (ztížené / normální). Horší je že pro některé země (Evropu) je na ten samý motor / převodovku třeba dvojnásobný interval výměny náplní :roll:
Ale čerti by mě mohli vzít :evil: když slyším od novinářského "experta" že je škoda že (jako onehdy na Primě) Subaru předepisuje na olej v motoru jen 15 tkm a rok, když u Audi je lepší předpis 30 tkm a 2 roky. "Testoval" tuším Forestera a A6 Allroad. A sorry za OT.
tato3
len sa potom môže stať že sa majiteľ v tej spleti doporučení stratí.... kniha je pre CZ-SK a ja listujem v Brazílii a E85.
...nuž zdá sa , že nase zažité ( a inak pravdivé) tvrdenie a to že japonský benzín umaže takmer akýkolvek olej , tu žial neplatí.
Tento motor je tak trochu "chorlavý a chulostivý" na rozdiel od svojich ostatných benzínových kolegov a nie iba na olej. A na vine je priamy vstrek. Teda myslím, ze sa bavíme práve o tomto motore 1AZ FSE
Len krátky výcuc:
Pozor na přímý vstřik
Větší dvoulitr a také vzácný motor 2,4 l jsou řady AZ. Motor 2,0 l má označení 1AZ-FSE, větší pak 2AZ-FSE. Jejich asi největší zvláštností a svým způsobem i hrozbou je přímé vstřikování paliva. To klade na uživatele"P a servis mnohem vyšší nároky.
Benzinový motor 2.0 D-4 VVTi má přímé vstřikování paliva, které klade vysoké nároky na kvalitu benzinu a také styl jízdy. Samotný systém vstřikování je ale vcelku spolehlivý
Motory jsou citlivější na kvalitu benzinu a potřebují čisticí aditiva. Otázkou je, jak moc už jsou zakarbonované. A protože si o přístupu většiny majitelů neděláme iluze, připravte se na nejhorší. Občas pomůže udělat proplach motoru s výměnou oleje, do nádrže nalít stooktan s dodatečnými aditivy a jet auto projet na dálnici do Německa. Karbon se pak z pístů a ventilů spálí. Bohužel tohle už zanesené sací kanály a ventily v nich nevyčistí.
Motory řady AZ už běžně na vysokou spotřebu oleje netrpí, ale opět prověřujte (vyndejte svíčky, které pak klidně rovnou vyměňte, pokud auto koupíte. Do dvoulitru patří jen Denso SK20BGR11, do 2,4 l jen Denso SK20R11 nebo NGK IFR6A11). Když už budou svíčky venku, změřte kompresní tlaky. Standardem je hodnota 12,7 baru, minimum pak 10 barů. Rozptyl by neměl překročit 1 bar.
Právě unavené svíčky a zapalovací cívky bývají původcem častých potíží s nestartujícím autem či kolísáním výkonu. Běžně bývá zanesený či nefunkční senzor množství nasávaného vzduchu, případně už špatně fungují sondy lambda. Motor pak často pocitově ztrácí výkon a má vyšší spotřebu. Někteří majitelé si stěžují také na kolísající či příliš vysoký volnoběh i u zahřátého motoru. Správně by se měl držet u 675 otáček (s tolerancí 50 otáček za minutu).
Avensis nám nejprve bral skoro 9 l/100 km a byl pocitově velmi líný, ale stačilo dotankovat Vervu 100 a protáhnout ho po dálnici. Auto se rozjezdilo, dynamika se zlepšila a spotřeba klesla k akceptovatelným osmi litrům
U těchto motorů byly také vyhlášeny dvě servisní akce. Jedna se týkala vysokotlakého palivového vedení, druhá řídicí jednoty a jejího přehrání pro úpravu časů vstřikování a funkci senzoru klepání. To způsobovalo běh na příliš bohatou směs (motor si myslel, že dochází ke klepání, takže upravil předstih a obohatil směs), což může při dlouhodobém provozu zničit katalyzátor."
...ale späť k oleju. Uvedené problemy su tak trochu vseobecné a zdanlivo nijak nesuvisiace s olejom. Ale
suvisia a aj spravnym olejom by sa mnohemu z tohoto dalo pomoct - potrebujeme cistiace schopnosti kvoli karbonovaniu, vysoku tepenu odolnost a primerane skrátený interval výmeny kvoli riedeniu palivom.
Výrobca a jeho predpis je strohý ako keby islo o "bežný" japonský motor. Je to trochu nefér, lebo o probléme s nachylnostou na karbonovanie sa samozrejme vie , ale ako sa zdá je im uplne jedno ako sa s tým majitel popasuje , navyše v dobrej viere, že robí pre motor to najlepšie.
Teda za mna by som volil do tohoto motora sice najriedši použitelný - to je tu 5W30 - a idealne s co najlepšími čistiacimi vlastnostami. Z mna 5W30 shell helix ultra. Ma sice ACEA A3, ale to urcite aj dalšie z povolených ( alebo niekto videl napriklad 20W50 so zniženou HTHS?) , takže to vobec nie je relevantné. Navyše výrobca udaj ACEA vobec nerieši. Da sa teda predpokladat , že je použitelná každá, teda aj A1, resp.A5 ( ktorá ju nahradila).Naopak, sa da za urcitých okolností A3 považovat za plus. Totiž spomínal sa tu divný zápach oleja . Predpokladam riedenie oleja palivom. Okrem toho zakladový olej je GTL, čo je sam o sebe velmi čistý základ , vlastne v hierarchii zakladov hned pod PAO. Proste ja by som použil toto a menil max do 10tkm. Bonusom je priazniva cena a dostupnost.
A to palivo - ako bolo spomenuté - tiež . Ked nie 100 oktan , tak aspon aditivovat.
Konkretny olej Toyota fuel economy nie je sice enormne drahý a použiť ho pravdaže možno, každopadne co sa týka ochrany proti opotrebeniu je skor priemerný. Teda v pomere ceny a kvality nič extra. Ako som povedal, v tomto duely by u mna vyhral Shell.
Sumár za mna - shell 5W30 HU A3, aditivované alebo premiové palivo a používat auto na co je urcené. Teda "parník" na dlhšie cesty a nie skákadlo po meste.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Pekný výcuc :)
Trošku upravím...Toyota fuel economy je A5 Toyota premium fuel economy je C2. Oba však podľa mňa použiteľné a bez obáv na cca 6tkm...malo by sa jednať o oleje mobil takže v pohode... pýtal som sa na ten Castrol preto či si mal problémy s únikom oleja...ak nie nebál by som sa ani A5 ani C2 pretože motor je v dobrom stave. Ak olej mizol tak jak píše jarson a ako som písal aj ja 5w30 v A3. Tu osobne len Shell hu alebo mobil ESP oba sú bezproblémové...
Mirec 29 píše:....Toyota fuel economy je A5 Toyota premium fuel economy je C2....
Aha. Takto to tedy je. Potom by se tedy ten Toyota oil dal na krátké jízdy dát, i když ale souhlas s jarsonem.
tato3
je to 17-18 ročné auto, otázka je nábeh, dá sa predpokladať že VIF asi nebol od novoty užívaný... takže na to že ide o "problematický a chúlostivý" motor dožil sa pekného veku :D v T25 myslím bola 1.8 klasický motor, tie väčšie priamy vstrek. Ale dízle v tom boli väčší problém.
jarson1 píše:...nuž zdá sa , že nase zažité ( a inak pravdivé) tvrdenie a to že japonský benzín umaže takmer akýkolvek olej , tu žial neplatí....
Ono někdy si člověk koupí opici, ale banány jí už dávat nechce. A pokud je ta opička i trošku vybíravá (výměnou za něco extra - v tomto případě motor) a pan majitel šetří na aditivovaném benzinu, místo předepsaných Denso svíček dá voskovice z Lidlu a olej má z Tesca v akci na 20 tkm, a navíc s tím ještě jezdí na spotřebu, pak má smůlu :roll:
Edit: ale tohle konkrétní auto pokud je z r. 2004 a je OK, tak se to majitele netýká.
Mirec 29
tato3 píše:je to 17-18 ročné auto, otázka je nábeh
Osobne by som km nábeh nebral až tak do úvahy pri výbere oleja bo aj motor s 300 Tkm nemusí mať problém ale to samozrejme súvisí s celkovou starostlivosťou od nova a užívaní vhodným či už nevhodným...
Majiteľ by mal vedieť najlepšie v akom stave motor/auto má a podľa toho si vybrať čo bude ďalej :wink:
jozeflak
Příspěvek od jozeflak »
Pitris píše:Dělej jak myslíš,
ale olej Toyota Fuel Economy 5w30 je už (co vím) s ACEA C2. Což je olej přednostně pro motory s filtrem pevných částic a pro starší benzin není (jestli je fakt C2) nejideálnější....
Nicméně na ten Tvůj (a při (zřejmě) krátkých jízdách správný) interval výměny se dá.
jozeflak píše:Castrol 5w30....olej pri vymene tiekol ako voda....
Ale bude ako voda....
mate podla vsetkeho pravdu s tou specifikaciou oleja... iba nechapem, preco niektori predajcovia uvadzaju nepravdive charakteristiky... olej Toyota Fuel Economy 5w30 nie je ACEA A1/B1/A5/B5 ale ACEA C2... dakujem za upozornenie... mohli by ste mi prosim odporucit konkretny olej, napr. znacky shell, ktory by sa mi do avensisu hodil (motor 1AZ-FSE) alebo by som mal jednoducho zostat pri MOTUL 8100 X-CESS 5W-40, co pouzivam teraz?
Ono je to zřejmě takto:
Mirec 29 píše:....Toyota fuel economy je A5, Toyota premium fuel economy je C2....
takže když by to byl ten "fuel economy", tak by šel https://olejposta.sk/Toyota_Fuel_Econom ... 15507.html
Ovšem kdyby Shell, tak (jak už bylo psáno) Helix Ultra 5w30 nebo 5w40.
https://olejposta.sk/Shell_Helix_Ultra_ ... r_783.html
https://olejposta.sk/Shell_Helix_Ultra_ ... _r_31.html
Ale jestli má mechanik ten Motul za dobrou cenu, klidně se dá dál používat.
Mirec 29
http://www.olejcentrum.sk/Toyota-Premiu ... 224068.htm
len doplním aby to bolo jasné že Premium je C2 :wink:
inak súhlas :
Pitris píše: Ovšem kdyby Shell, tak (jak už bylo psáno) Helix Ultra 5w30 nebo 5w40.
a je aj 0w40 :
https://olejposta.sk/Shell_Helix_Ultra_ ... gLYdPD_BwE
jozeflak
este by som sa poradil ohladom spolahliveho eshop-u.
doteraz som kupoval olej cez gafa autodiely no ked som pozeral na ceny olejov pri odporucanych druhoch olejov, tak na http://www.olejcentrum.sk alebo http://www.olejposta.sk su ceny o dost priaznivejsie.
odporucili by ste mi aj niektory z uvedenych eshopov pri kupe motoroveho oleja a olejoveho filtra? rad by som sa totiz vyhol dajakym pancovanym olejom alebo suciastkam :)
dakujem velmi pekne....
Mirec 29
Bez obáv oba spomenuté a ja ešte prihodím:
https://www.filtreaoleje.sk/
https://www.damoslovakia.sk/
