Zápach z ventilace vozu
Misojogi
Re: Zápach z ventilace vozu
Příspěvek od Misojogi »
Profici pouzivaju generator ozonu ktory nechaju zapnuty v aute cca 1 hodinu
a pytaju za to 10€
Sikovni si ozonizator kupia a "nema problema":
https://www.aliexpress.com/premium/ozon ... ozonizator
samozrejme auto musis vyvetrat pretoze ozon je vo vyssich davkach jedovity :!: ale spolahlivo znici rozne mikroby bakterie sinice a inu haved co tam mas atd
Obabvam sa ze v pripade mysi to budes musiet rozobrat ;-)
ak nevies ktory si vybrat pozri si na bazosi ze ktory tam ponukaju (za podstatne vyssiu cenu) - to budu odskusane modely
LuK0
Příspěvek od LuK0 »
yosemitak píše:Sice neporadim, ale pokud citite plisen, tak je to sice blby a chce to vyresit, ale dokud vam nekde v rozvodech vzduchu nechcipne mys, tak jste jeste porad v pohode. Neptejte se, jak to vim. :mrgreen:
no tak to naštěstí ne :D Jen proste vlhky divny vzduch :D
LuK0
Příspěvek od LuK0 »
Misojogi píše:Profici pouzivaju generator ozonu ktory nechaju zapnuty v aute cca 1 hodinu
a pytaju za to 10€
A ty mas nejaky z aliexpresu vyzkoušený? A jak to funguje doplnuje se ta masina necim po case?
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Misojogi píše: Obabvam sa ze v pripade mysi to budes musiet rozobrat ;-)
Nemusis, staci dva-tri tydny pockat az se dekompostuje a pak to prestane smrdet.
LuK0 píše:A ty mas nejaky z aliexpresu vyzkoušený? A jak to funguje doplnuje se ta masina necim po case?
To se nedoplnuje, ozon je atom kysliku a generatory ozonu ho tvori z normalniho kysliku elektrickym vybojem. Staci pustit nekde v prostoru nohou spolujezdce, auto dat na nabijecku, klicek na ACC, pustit vnitrni obeh vetrani a nechat to bezet (podle toho jak vykonny mas generator staci 10-80 minut - ja mam 1000 mg/h generator a poustim to zhruba na 15-20 minut). Pokud tam ale mas nejakou vetsi plisen (nebo mys :D ), tak to nemusi pomoct zcela. Pozor taky na to, ze krome toho ze je ozon jedovaty (ale pokud v uzavrenem aute nepustis generator ktery dela 5000 mg/hod a pak do toho nevleze po hodine), tak stejne tak muze neprijemne naleptat gumove materialy. Opet, nejde o zadne riziko, spis pozor aby to nefoukalo uplne primo na nejake gumove tesneni nebo koberecek. Ja jsem takhle cistil ozonem boty v uzavrene bedne a nektere gumove casti byly potom takove lepkave na dotyk.
LuK0
Příspěvek od LuK0 »
yosemitak píše:
Kdyz takovy vlhky neprijemny vzduch letí z ventilace bez klimatizace na chladny nebo na topení tak nemam tento proces udelat sprejem na vyplou klimu a na zaple topení spíš? Filtr mam novy jeden sprej od Carlsonu jsem pouzil klima na 16 vnitrni okruh+ ventilace sklo nohy predek a jako je to lepší ale pořád to neni ono bez te klimy :D
Záleží aj od značky použitého spreju. V odkaze som ťa poslal k Sonaxu čo sú Top výrobky :idea:
LuK0
Příspěvek od LuK0 »
jerome píše:Záleží aj od značky použitého spreju. V odkaze som ťa poslal k Sonaxu čo sú Top výrobky :idea:
Ten jsem nepoužil, použil jsem sprej od Carlsonu osvezovac klimy, je taky prej na viry a plisne a pomohl, je ho 150ml za cca 180kc a voni pěkně, Sonax je ještě silnější? Je ho 100ml koukám aby byl lepší nez Carl :D Jak voní?
nie som moc fanusik chemie. :P
LuK0
Příspěvek od LuK0 »
pepoh píše:nie som moc fanusik chemie. :P
A jak jinak to řešit tohle provonelo i interier celkem slušně, a nema to takovej zatuchly vzduch už, k tomu jsem jako bonus po 7 mesicich vymenil pro jistotu kabinovy byl jak novy ale i tak.. :D Ted spokojenost snad to vydrží no jak by si to resil ty bez chemie? :D
bio
Příspěvek od bio »
Pokud se nemýlím vzduch jde přes kabinový filtr do výměníku klima a topení. Je potřeba čas od času vystříkat i "husí krky" ventilace a případně vystříkat i výměník klimy, bez kabinového filtru se tam dá dostat. Většina desinfekce se používá na vnitřní okruh větrání se zapnutou klimou a potom řádně vyvětrat.
Kompresor klimatizace je potřeba před vypnutím auta v předstihu vypnout, z důvodu osušení výměníku od vlhkosti.
Na to v kabině vzduchové "potrubi" výdechů ventilace existují i pěnové čističe ve speji s dlouhou hadickou k zastrčení "až tam"....
Třeba https://www.mall.cz/cistici-kapaliny-au ... AwQAvD_BwE
A klima by se měla nejenom vypnout tak aspoň 5 minut před vypnutim motoru, ale i přes zimu tak aspoň jednou za 14 dní pustit na 10 minut....
Jinak Sonax na klimu používám na jaře taky.
na výparník používam toto-preventívne,klíma mi trochu smrdí max 3 minuty,ked som ju den predtým zabudol včas vypnut,ale potom to prestane. Auto prakticky používam denne. http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... a-cistenie
na interiér maju toto http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... ezinfekcia
Po aplikácii tej peny odporučam zazátkovat otvor pre odtok kondenzátu a počkat 20 minut,potom zátku vybrat. čo sa sonaxu týka,vždy sa mi podarilo nájst daleko učinnejší produkt u konkurencie.
Naposledy upravil(a) Brembo dne pát lis 06, 2020 10:50, celkem upraveno 1 x.
Martin23
Příspěvek od Martin23 »
Tak nevím. Já mám celých 20 let /2 auta/ klimu vždy zapnutou na AUTO režim a nikdy mi nesmrděla.
Nevypínám, nezapínám, nelaboruju a v pohodě.
Tak bych řekl že tady zatuchlina z ventilace cítit bude :)
https://www.autoweb.cz/ferrari-skoncilo ... .sznhp.box
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Já to auta řešil taky. Preventivně vyměnil filtr, smrad pokračoval. Nakonec jsem zjistil, že mám na rohu rohože rozmáznuté psí hovno. V chladu nic, ale jak to fouklo trochu teplý vzduch pod nohy, bylo to cítit.A taky jsem se pomalu chystal vykuchat půlku topení.
