Zamrzla voda v benzínu....?
Bramborak3
Re: Zamrzla voda v benzínu....?
Příspěvek od Bramborak3 »
rousini píše:5% podíl biolíhu znamená 5l biolíhu ve 100l nádrži....
Osobně si myslím, že to je dostatečné množství "velfobinu" na vodní kondenzát. Ale bramborákovi asi v bandě něco pramení... :mrgreen:
Vidis taky dobry prepocet. Prameni... Zda se me akorat ze v zime ten 3litr saje nadrz jak..
Bramborak3
lefort píše:Pochybuju že je tu na vině voda v nádrži. Kdyby bylo -15°C a auto měsíc stálo, tak možná. Tohle bude jinej problém...
Mél si pravdu. Filrem ani vodou to není. Odchází pal.čerpadlo za bratru 1600-2000kc. Jen at jeste 3 mes vydrzi a pak se to za teplejsiho pocasi udela. V tom mraze ty uhliky jsou slabe a nenatlaci benzin
Pumpa je v nádrži nebo mimo...?
lefort
Příspěvek od lefort »
Podle mě v nádrži, integrovaná jednotka. Dá se repasovat, šikovnej mechoš/elektrikář to zvládne. Hlavně pořádný (správný) hadice!
Bramborak3
Jj v nadrzi. Je tam cela jednotka. Plast mechanizmus a capiny okolo a v tom cerpadlo. Da se koupit zvlast cerpadlo a nebo cela jednotka s cerpadlem. Hadice samo zkontroluje
Bramborak3
Potvrzeno. Dnes start v -9st. Musel jsem 3x otocit klickem do polohy pred startem, nez jsem uslysel bzucet pal.cerpadlo. Potom start na drc.
Bramborak3
Chlapi budu menit palivove cerpadlo Bosch. Celou jednotku. Pro jistotu i relatko pal.cerpadla.
Pal.filtr byl menen pred 60 tis km. Mam ho uz taky vymenit ?
Myslím,že na benzínový to nie je nejako veľa. Na druhej strane, keď už sa s tým ....ja som menil teraz pri 341tkm. Len tak , zo slušnosti k autu. Už tam ale nebol originál. Podľa čísiel vyrazených na ňom pochádzal z 2005. Musel mať o dosť viac než 60tkm. Každopádne nejaká super zmena nenastala. Ale aspoň mám kľud. Skôr myslím, že by som mal pozrieť práve ten filter čerpadla. Už ho mám kúpený 4€- nič hrozne, len sa k tomu neviem dokopat. Obávam sa či vôbec povolim trubky po 30 rokoch.
Kolik s tim ještě chceš jezdit? 100, 200 tkm? Pokud ne a filtr stojí víc jak 2 stovky, tak bych ho neměnil. V Accordu 2.0 třeba nebyl vůbec. A Ty "humus" asi nebereš....
Bramborak3
Auto zvladne zkrz korozi tak max 2 technicke a pak pujde na nd. Na technickou jdu v rijnu. Takze jeste tak cca 50 tis km. Filtr mahle stoji 800kc...
Bramborak3 píše:....jeste tak cca 50 tis km.
To bych ho tam nechal. Říkám - Ty nebereš sajrajt, tak ten filtr by 120 - 130 tkm měl dát.
Já bych ho zase pro změnu vyměnil. Radši nový Champion za 300 než něco, co může být v určitém stádiu přicpanosti, zalepenosti. Nemáš to od nova, kdoví co tam kdo lil, jak dlouho to někdy mělo odstávku...
