Za tepla Matizko nenastartuje
Re: Za tepla Matizko nenastartuje
Jerry3 píše:Tudy bych se neubíral: motor totiž dokud běží, tak běží, ale za tepla už znovu nastartovat nejde. Vadný imobilizér by se takto neprojevoval.
žial ten moj na Vectre štrajkoval za tepla. Za studena auto naštartovalo,za tepla začalo mat niekedy problémi. A potom jedného rána nenaštartovalo za studena. Teda chytilo na sekundu a potom zhaslo. Za tepla nič,muselo sa chvílu počkat alebo odpojit konektor pri čerpadle a znovu pripojit. I ked to čo napísal neskor už na imo neukazuje.
Mišo čaká,až z neho bude veterán a predá ho za majland. :lol:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
prave som objavil dalsie Jeryho dobre rady
Dříve jsem objednával MANN, vyroben všude možně. Nyní beru dle doporučení Jerry3 Purflux, Jediný Purflux (a také originální Mitsubishi) má křížem skládaný papír, tedy výrazně větší filtrační plochu.
uz som nasiel aspon parametre na Matiza
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... =Matiz+0.8,
ale zdroj najdem na Slovensku - cudujem sa ze oni nevedia ze sa to hodi aj na Matiz, ale vyrobca je asi urcujuci
napriklad https://madparts.eu/filtr-oleje-suzuki-swift-5
olejový filter purflux ls908
Vonkajżí priemer [mm]: 76
Výżka [mm]:75
Pripojovací závit:3/4"-16
PURFLUX:Olejový filter
Číslo položky:LS908
Naša cena:7,08 €
Výrobné číslo:LS908
Výrobné:PURFLUX
EAN číslo:3286061824312
To platí jen u oil filtru, nebo i u vzduch filtru, potažmo kabinového.?
Nejlepší vzducháče z netkané textilie má Denso.
nasiel som ze
https://www.autodoc.sk/denso/1664280
Výrobné číslo: DCF245P
Výrobné:DENSO
EAN číslo:8717613013250
OEM odkazovacie číslo porovnateľné s originálnym číslom dielu
OEN 9642-5700 — CHEVROLET
OEN EC 96425700 — CHEVROLET
OEN 9642-5700 — DAEWOO
OEN EC96425700 — DAEWOO
https://www.heureka.sk/?h[fraze]=Filtr% ... SO+DCF245P
este som zvedavy ze aku znacku palivoveho filtra odporuca Jerry
NOVON
Příspěvek od NOVON »
KNECHT (MAHLE)
Misojogi
NOVON píše:KNECHT (MAHLE)
to je ako odporucana znacka palivoveho filtra? V com je lepsi ako ine?
Pripadne je to dobra znacka aj ako olejovy alebo vzduchovy? (viem ze horsie ako vyssie uvedene ale ...)
Neboj, je to dobrá značka. Mahle jsem dával do dieselové Mazdy 6 a tam na filtraci paliva hodně záleží.
Misojogi
dakujem
pozeral som na fore Mati chevrolet prispevky na temu rozdelovac (cca 250 diskusnych prispevkov)
na 95% ma NOVON pravdu a je to opticky snimac otaciel, ale treba este skontrolovat rozdelovac - moze v nom byt spina a bordel a aj ta moze branit spravnej cinnosti optickeho snimaca
pripadne sa do rozdelovaca dostava vlhkost a ta pri zohriati robi problemy
atd
este je moznost vadneho teplotneho cidla ktoru tiez spominal NOVON ale ta je menej pravdepodobna
za vsetko davam ilustracny priklad
Mám tento problém s Matýskem. Po zahřátí motoru na provozní teplotu a vypnutí zapalování již nenastartuji. V praxi to vypadá takto. Mám hlad,vyběhnu z baráku,sednu do Matěje,v pohodě dojedu do 5km vzdáleného Lídlu,jdu si koupit dva rohliky, sednu do Matěje a chci nastartovat, ouha, ani náznak toho že by motor chtěl naskočit, sním v pohodě jeden rohlík, startuju a nic, v klidu dojím i druhý rohlik, start a nic,slabě je cítit benzín,jsem nervózní, tahám za kdejaký kabílky, dávám je nazpět, pokus o start a nic, zamknu Matěje a jdu si pro piškoty, za 15 minut se vrátím, nastartuju a v pohodě dojedu domů. Doma na parkovišti pro jistotu zkouším znovu nastartovat, ...a nic.
Za měsíc pozorování Matěje sem zjistil, že začíná startovat pokud mu teplota klesne asi na dvacet procent teploty provozní.
Tak a fčíl kolegové mudrujte. Předem vám děkuji za rady které by dokázaly odhalit příčinu chování mého Matěje. Rady, typu zajeť do servisu, neberu. Pročpak asi jím piškoty když mám hlad?
Misojogi
pred 6 rokmi som mal sice rozdelovac rozobraty ale odvtedy preslo 60 000km minimalne
takze to mozem vyskusat este teraz kym nemam nahradne diely
Mozno sa tam nejaka spina dostala
vela ludi mi radilo pouzit silikonovy olej na vystriekanie hlavy rozdelovaca zvnutra
aky to ma zmysel? preco nie Kontox alebo WD40?
radsej sa najprv poradim
Jedině HD sprej!
Misojogi
Jerry3 píše:Jedině HD sprej!
Jerry ty naozaj vies cloveka prekvapit
https://stylingove-pripravky.heureka.sk ... om-220-ml/
Misojogi
HD sprej býval odvodňovací sprej bránící vzniku bloudivých proudů. Po jeho použití bylo možno bez problémů nastartovat i vodou čerstvě postříkaný motor, včetně jeho zapalovací soustavy. :idea:
NOVON
Tak můžeš i lehký film silikonoveho oleje,ten je taky dielektrický..
NOVON
misogogi: Takhle se projevuje vetsina vadných snímačů otáček,ne jen u matizka :-)
Misojogi píše:no ale nejake cidlo sa moze predsa pokazit na lubovolnom aute nie?
Jenom abych upřesnil onu mou původní sérii smajlíků: s japonskými vozy jsem najezdil cca 1 mil. km a víš, kolik mi odešlo čidel? Nikdy žádné! To jen jak já si představuji kvalitu a spolehlivost. :D
ten HD sprej bol naozaj perfekt,žial už sa nevyrába. Mal mimoriadne voduodpudivé vlastnosti,mimoriadne učinne po aplikácii vylučil vlhkost a vodu z povrchu. Zatial nič lepšie som v ruke nemal.
