Za tepla Matizko nenastartuje
Re: Za tepla Matizko nenastartuje
Škoda, dobře už bylo... :cry:
P.S.: A krásně voněl! :)
mám ešte prázdny sprej,zajtra pozriem výrobcu. Obávam sa,že už nejestvuje.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
skus pozriet cez google obrazky, mozno niekto ma este stare zasoby
Misojogi
najnovsie spravy
rozobral som rozdelovac a bola tam kondenzovana voda - kedze motorom sa dost rozdelovac zahrieva (skoro neudrzim na nom ruku cize cca 80-90 stupnov) moze byt ze vodne pary nedovolili preskakovat iskre
a samozrejme aj kontakty boli dost spinave, boli na nich cca 1mm hrube nanosy nejakej tvrdej hmoty - ocistil som ich az na cisty kov vratane palca
vycistil som ho teda, vystriekal silikonom poutieral a Matizko opat ovela lepsie ide a navyse diagnostika uz nehlasi chybu 0320 cize aj snimac otaciek sa umudril. Uvidime dokedy, mam DAC (snimac Delphi) vraj MANDO je lepsi. aj volnobeh za tepla sa umudril
ale budem opatrny pretoze som nasiel podobne pripady ze po vycisteni auto chvilu islo ale potom sa chyba vratila
Misojogi píše:rozobral som rozdelovac a bola tam kondenzovana voda
Pokud jsi nemyl motor anebo to auto rovnou neutopil v rybníce, pak se tam (ta voda) nemá, kde vzít.
Misojogi píše:a samozrejme aj kontakty boli dost spinave, boli na nich cca 1mm hrube nanosy nejakej tvrdej hmoty - ocistil som ich az na cisty kov vratane palca
Nejedná se o "kontakty", ale o "póly", neboť tam k žádnému kontaktu nedochází. A to, co jsi na pólech objevil, je jejich "vyjiskřený" materiál, který tam přirozeně vzniká vlivem přeskoku každé jednotlivé jiskry. Ostatně i proto patří odstraňování tohoto nánosu k úkonům v rámci pravidelné údržby.
Misojogi
asi skondenzovala vplyvom teplotnych vykyvov, nebolo jej vela ale bola
tj ako casto? Zda sa ze som to trocha podcenil, pretoze kedysi som to robil ale uz dlho nie
Misojogi
Auto nie je uplne v poriadku pretoze teraz volnobeh doslova hupe take Huuu Huuu Huuu, ale uz nezhasina. takze zda sa ze aspon nieco pomohlo - budem chvilu pouzivat a zistim viac
To opticke cidlo pre istotu vymenim tiez, lebo stratilo moju doveru
a pravdepodobne aj regulator volnobehu. (odkedy som ho cistil tak hupe, ale spinavy bol ako prasa)
Misojogi píše:
asi skondenzovala vplyvom teplotnych vykyvov, nebolo jej vela ale bola...
Opakuji, za normálních okolností nemá, jak se tam dostat. A pokud jde o kondenzát pouze vzdušné vlhkosti, tak je to špatně zkonstruované.
Misojogi
ani terajsie vykyvy -10 +10 stupnov?
Konstrukčně správně by to mělo být spojené s atmosférou jen přes gumovou záslepku zastávající funkci jednocestného, resp. přetlakového ventilu, tzn. že dovnitř by se za normálních okolností vůbec neměl dostávat vzduch zvenčí. :idea:
