vysoka spotreba oleja
Re: vysoka spotreba oleja
Protože ten motor konstrukčně ze 70. let pochází. Ale i kdyby ne, tak v jeho současné "kondici" je mu jedno, že dostane olej v API SE.
biker610i
Příspěvek od biker610i »
no uz cca pol roka tam pouzivam olej total 15w50 mozno trosku klesla spotreba oleja ale len asi o par deci . z vyfuku ide aj modry dym cize motor spaluje aj olej. Ked som daval merat tlaky motora tak boli od 880 kpa do 1100 kpa. A podla knizky fiat uno jak na to je hranica opotrebenia 700kpa cize tlaky by mali byt este dobre. Ale co som si vsimol tak ma problem po rovine dosiahnut rychlost 120 km/h a akceleraciu z nuly na 100 km/h ma za cca 30- 35 sekund to uz pomaly sa s kamionom rychlejsie rozbehnem . Myslite ze staci dat vymenit piestne kruzky a gufera ventilov a bude to ok ? alebo mam radsej zhanat druhy motor ?
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Nedoporučuji překroužkovat a udělat hlavu. Motor byl opotřebován jak na hoře, tak dole. Jestli uděláš jen vrch, je otázkou pár tisíc km , a odejde na klice. To by jsi musel udělat i kliku, šálky......
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tohle je na zvážení mechanika po rozborce..Minimalne kroužky a hlavu,no a při jednom i šály,když se budou stejne vytahovat písty..
Tlaky sice nemáš na hranici opotřebení,ale 8,8 bar a 11 bar,či-li 2,2 bar rozdíl mezi válci už je celkem dost.Připustny rozdil je do 1 bar.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
neviet nahodou preco na skodovkach vzdy odchadzal stvrty valec? vzdy tam bola citelne nizsia kompresia ako na ostatnych valcoch a to plati pre vsetky skodovky ktore sa mi dostali pod ruku (S1000-S125)
Hombre
Nejvzdálenější válec od olejového zubového čerpadla. K tomu neaditované oleje, ucpávající kanálky usazeninama.
NOVON
A nejdál od vodniho cerpadla,horši chlazení.Tohle bývá i u vozu,ktere maji motor vepredu podelně.
Misojogi
mne z toho vyplyva ze ide o nedostatocny navrh jak olejoveho tak vodneho cerpadla
lebo inak by to znamenalo ze najlepsie z tohto hladiska su trojvalce a najhorsie 6 valce
Spravny konstrukcny navrh proste musi ratat s tym ze aj ten posledny valec potrebuje mat chladenie aj mazanie a to aj s rezervou na vôle zubov, zanesenie kanalika atd
A mě z toho vyplývá že si jako Don Quijote de la Mancha. Pícháš do hov*a, a to tím víc smrdí :roll:
Nejlepší je jednoválec - když je jedno čerpadlo. A Colommbo by měl Omču hodit ze skály bo šestiválec, a osmiválce vlastně už ani nejsou mazány a chlazeny.
Krucinál chlape přemýšlej, než něco napíšeš :idea: A to je má poslední rada Tobě a i poslední reakce na Tvé příspěvky....
Durex
Příspěvek od Durex »
Misojogi píše:inak by to znamenalo ze najlepsie z tohto hladiska su trojvalce a najhorsie 6 valce
Ale aj trojvalec má posledný válec ... :lol: Jinak já beru 6 válec jako to nejlepší řešení z hlediska chodu,spotřeby,životnosti a složitosti výroby ...
Ve výčtu ti chybí "vnější charakteristika". :lol:
Durex
Jerry3 píše:Ve výčtu ti chybí "vnější charakteristika". :lol:
To je pravda. Na to sem zapomněl :wink: :lol: A s tím souvisí i ta vnitřní charakteristika :lol: :lol: :lol:
Durex píše:Ale aj trojvalec má posledný válec....
A blbě je na tom i ten krajní válec u dvouhrnku :D
biker610i
a co teda odporucate vymenit komplet motor za druhy alebo dat prekruzkovat tento stary a vymeniť na nom aj gufera ventilov
Hombre píše:Nedoporučuji překroužkovat a udělat hlavu. Motor byl opotřebován jak na hoře, tak dole. Jestli uděláš jen vrch, je otázkou pár tisíc km , a odejde na klice. To by jsi musel udělat i kliku, šálky......
