vysoka spotreba oleja
Re: vysoka spotreba oleja
Italské motory vyžadují většinou oleje o vyšší viskozitě, jsou více "na volno" a tak na rozdíl od ostatních zneček spotřebovávají olej více při studeném motoru.
A tak bych zvolil třeba Selenii 20K 10W40, protože do Itala patří italský olej.
To poslední ber s rezervou, dej kvalitní 10W40 a motor si bude ševelit.
Neser, Toníku! Do Itala italský, do japonce japonský (jak se můžeme dočíst v jiném vlákně.) I když v případě italských motorů budeš blízek pravdě - kdo nelije výševiskózní nejlépe Selenii (10W60), rychle odrovná motor... A ako vravievali bratia Slováci - keď olej, tak Mogul, keď kopnuť, tak do gúl...lefort píše:...do Itala patří italský olej.
Jirko nekamenuj mě, ale kdo nechce u své Alfy, Fiata nebo Lancie řešit problémy s motorem, lije Selenii. Ona je fakt nějaká zázračná...
Ale prd Toniku . Ja najel na Fire 1.0ie hafo desítek km na 10-40 Mextreme. Včetně cesty di HR.
A musel jsem po koupi delat vrsek,bo předchozí majitel ohnul dva ventily. Jak,vi cert.
Spotreba oleje necely 2-3deci na 5tkm,tzn.vymenny limit. Nemelo cenu lit na horni rysku. Stacilo na 3/4. Pak kleslo na 1/2 před vymenou.
Kdyz ze začátku dával horní rysku,jako všude a vzdy,tak do max 1tkm si motor odezral rychle to co nechtel.
S Omegou jsem měl nemlich tutéž zkušenost a obecně to potvrdí víc řidičů.Pedro píše:...Nemelo cenu lit na horni rysku. Stacilo na 3/4. Pak kledlo na 1/2 před vymenou.
Aj som chcel dnes napísať, že na Moguly (a ich obyčajné moleguly) sa na tomto fóre už akosi zabúda, pritom ich 10W-40, 15W-40 sú stále dosť lacné, či už Extreme alebo GX-FE/ na rozdiel od ich ďalších viskozít v drahote, ale reku nič, nebudem tu teoretizovať do chúlostivých talianskych motorov .
A toť ho - Pedro s nimi v skutočnom živote v pohoděé („hafo desítek km“ ).
No aj Elfy 10W-40 bývajú dnes za pusinku .
Keby predsalen IT maslo, tu majú pár posledných funesoviek 2l -plechovíc- Petronas Selenia za dopredaj pod 10 é, no len 5W-40, inde treba za rovnaké prisypať o polovicu viac.
Selenia je tak akorát odolnější na ředěni oleje palivem a od počátku je trochu viskóznější než jiné oleje ve stejné třídě. Selenia prostě neztraci v důsledku ředění palivem tak rychle viskozitu, jako jiné oleje.lefort píše:Jirko nekamenuj mě, ale kdo nechce u své Alfy, Fiata nebo Lancie řešit problémy s motorem, lije Selenii. Ona je fakt nějaká zázračná...
Alfisti měli na výběr buď Selenii, nebo časteji měnit klidně zcela normálni olej, nebo používat olej pro běžné použití poněkud absurdní viskozity 10w-60 a využívat toho, že trvá opravdu hodně dlouho, než se z něj ředěním stane 5w-30.
tak som tam nalial teda seleniu 20k 10w40
Kamaradovi doporučuli v obchodě s dily olej do auta 5w30. Vw golf V 1.6 benzin. Ale když tomu nerozumí idioti at neradí. Neví jaky jizdy jezdí, že tomu občas dost dává..a hlavně se ho ani nezeptali kolik km ma najeto. Cca 300 tis km. Mu to už něco žralo. Cca 1 L na 4 tis km. Ale teď najednou 2x tolik...1 L 5w30 dolil a ted bohužel skontroloval olej až po 2500km a měl ho dost pod risku minimum. Tak jsem mu tam dolil 1.3 L Penrite 10w50. Aspoň se to trochu zlepší.
Mě se chce dycky brečet,když čtu takový příspěvěk,tak chasník ví,že mu to žere olej,ale nemrkne na měrku jak je na tom celý měsice,potom to ve vedru valí na dálnici s "unaveným" olejem pod minimem,potom ať se nediví,že to žere olej a nemá tlaky.1.6 MPI kod BSE má známý problém se stíracími kroužky při LL intervalech...
Zčásti je to zaviněno dlouhými intervaly výměn -> na to jsou u VW kadeti ale do vyjetýho motoru 5w30-ka nepatří ! To jsou zase "odborníci" ti co to doporučí/prodají
A to mohl být rád, že mu neprodali 0w20....
No longlife výměny to jezdilo...Ale co auto koupil, ještě nebralo moc. Bohužel udělal olej hned po koupi, a pak jsem na nim zjistil, že na ten olej najel 20 tis km. A to žádný dálnice často. Občas to i moc brzo točí...no ocas. Takže si to podělal sám. Kdyby tehda vyměnil po 10 tis...a lil stále 5w40...Příště mu objednám maxlife 10w40 a uvidí se. Kdyžtak Hvt 5w50.
Joo toto taky potvrdim. Nevím proč jsem na to přišel tak pozdě. Když jsem dolíval pořád na horní rysku, tak motor sežral víc, než když mám ted lehce nad polovinou...A úplně povrch už nedámColommbo píše:S Omegou jsem měl nemlich tutéž zkušenost a obecně to potvrdí víc řidičů.Pedro píše:...Nemelo cenu lit na horni rysku. Stacilo na 3/4. Pak kledlo na 1/2 před vymenou.
Ano. Výrobce auta přece ví, co je pro motor nejlepší ! A když wolfsburgští napíšou 30, nebo 50 tkm na olej, tak je to přece superBramborak3 píše:No longlife výměny to jezdilo....
A navíc když to ani nenechá prohřát a hned ceres.... Nakopat do zadele
Neříkám hned to asi ne. Ale i po 3km to fakt nestačí...
