výměna olejů Fabia 1.9 SDI
Re: výměna olejů Fabia 1.9 SDI
Pokud nemá ta Rimula (jakože asi ne) i normu ACEA B3 (B4, C3) tak je pro osobák NEVHODNÁ !
Oleje pro náklaďáky jsou aditivací přizpůsobeny jiný podmínkám a jiným motorům - málo startů, dlouhé jízdy, méně časté střídání otáček, jiné spektrum otáček, jiný krouťák motoru, jiné střední pístové rychlisti. A dál navíc oleje pro kamiony nemají dostatečné množství disperzační přísady proti usazování „studených kalů“, což je karbon emulgovaný s vlhkostí. Ze splodin hoření, vznikající a hromadící se ve studeném oleji při krátkých jízdách (s nimiž se u kamionů jaxi nepočítá). A když už, víc jak 5tkm bych ho tam nenechával.
Špatná odpověď! Tazatel chce slyšet, že Rimula je do jeho motoru OK, tak proč mu to nedopřát.
P.S.: Po včerejším mezinárodním dni všech čů... za volantem dnes opravdu nejsem příznivě naložen, abych trávil hloupé a ještě hloupější dotazy.
Já dnes naštěstí jen v MHD = pohoda. Ale možná by už fakt nebylo od věci některým povinně nařídit autonomní systém řízení a tím je konečně odstavit od volantu. Bral bych to jako formu trestu za řidičskou neomalenost.
Jardo reagoval si teď na můj příspěvek o volovi v Audi A5. Já ho ale raději smazal. Ono je to asi zbytečné to sem psát - jen doufám že se sám někde rozstřelí o železobetonovou zeď.... Tento nebyl neomalený, toto byl čistokrevný čur*k
A možná daniber s Caddy fakt netuší že 10w40 je jen SAE. A že to může být olej nejen jak osobní, tak i nákladní, ale taky že to může být olej nejen polosyntetický, nýbrž i jen minerální, ale taky i plněsyntetický, a taky třeba nejen motorový ale i převodový.... A pořád to může být olej 10w40
Těch Rimulí bude zřejmě víc, nicméně dle specifikací do motoru osobního auta dozajista nee...
https://www.olejservis.cz/shell-rimula- ... e-sudu-1lt
https://maziva.heureka.cz/shell-rimula- ... w-40-20-l/#
Tak holt rimula půjde teď po týdnu ven na 1,5tis i když pocitově jde ten motor tak nějak kultivovaněji a snad i svižněji. Možná ale fakt jen pocit. No jo, dvakrát měř...
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Ona jestli tam před tím byla 5w30, tak se nediv. 10w40 je "hustější" a líp tlumí hluk a dotěsňuje motor. Ber to tak že si motor propláchl čistým novým olejem, a to není nikdy na škodu
Byla to taky 10w40 ale přesnou specifikaci jsem nezkoumal a budu muset něco o tom počíst. Fakt se v tom nevyznám. Viděl jsem motorák 10W40 a myslel že to bude ok
Ale máš pravdu, aspoň jsem ho propláchnul.
Jestli nebudou jen krátké popojížďky, tak pro SDI-čko je 10w40 v pohodě. Hledej olej ACEA B3, příp. B4. A když bude i VW505.00, bude to O.K. Pár tipů....
http://www.oleje.cz/p/elf-evolution-700 ... 5-l--17762
http://www.oleje.cz/p/ekolube-super-eco ... 4-l--17783
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-10w-40-4-l--18429
http://www.oleje.cz/p/mobil-super-2000- ... 5-l--18771
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-10w-40-4-l--17854
http://www.oleje.cz/p/mol-dynamic-max-10w-40-4-l--21171
http://www.oleje.cz/p/q8-formula-advanc ... 4-l--16835
http://www.oleje.cz/p/total-quartz-7000 ... 5-l--17020
http://www.oleje.cz/p/valvoline-maxlife ... 5-l--18782
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 5-l--20753
Měnil bych (jen) při delších klidných jízdách do max. 15-ti tkm, jinak dřív - ideálně po 10-ti tkm / 1rok.
A s novým olejem i stejné SAE je po výměně motor trošku tišší jak se starým, který je provozem "řidší".
Nedělal bych z toho tragédii. Nechal bych tam ten olej 5000 km,a pak bych prostě udělal normální výměnu...
daniber: To ještě není SDI PD,že?
Počkej - atmosféra s pumpe-düse
Jj..i SDI jsou PD-čka od určitého roku,ale myslim,že až 04/05.. Davaly se pravě ,mimo jineho, do Caddy.Pitris píše:Počkej - atmosféra s pumpe-düse
U nas v praci mame caddy SDI PD 51kw
Tak pokud by to fakt byl motor "čerpadlo-tryska", tak olej s normou VW505.01 (SAE 5w30, 5w40).
