Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Mirec 29 píše:
1. už si zabudol ako som písal ( kľudne si to nájdi) že predpoklad u tvorby "špiny" je u olejov A3 vačší...najme čo sa týka 5w30 a 5w40 :!: ( nebudem znova opakovať prečo)
moja skusenost je opacna.
castokrat plati ze popolove aditiva maju vyssi vykon/zivotnost.
mam dojem ze toto je spekulativna vec, pretoze mam dojem ze porovnavas nejaky zastaraly fullsaps zo zigulika, s lowsaps olejom 2021...
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Mirec 29 »
Ešte raz :!: Toto nie je z mojej hlavy toto je fakt :!:
Už som písal čo s čím... :!: Nekrúť sa stále okolo toho istého :roll:
Viac popolovych aditív sa rovná väčší výkon či životnosť :?: Výkon čoho aká životnosť...svet nie je taký jednoduchý :wink:
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Dany01:
Shell hu alebo total Quartz 9000 energy
A áno ako spomínal jarson myslím...ide tu hlavne o to že v zime ten motor neprehreje...a kedy pracuje olej a všetko v ňom správne ? Keď je olej v prevádzkovej teplote...tu sa veľmi krátko po jej dosiahnutí motor vypína...a dlhšie trasy neexistujú...ale nie je to len o Tom...
Re: Výměna oleje.
Mirec 29 píše:Ešte raz :!: Toto nie je z mojej hlavy toto je fakt :!:
Možná bys mohl.... Ale ne. Nic.
Shi
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Shi »
Mirec 29 píše:Skúste byť trošku konkrétnejší... pretože niekto niečo podobné konštatoval s 0w30 :idea: nič to však neznamená...
Šlo o nový atmosferický nepřímovstřikový motor R18Z4 v Hondě Civic. Ten olej 0w-20 tam byl z výroby.
Sluchem se dal poznat rozdíl mezi nepřehřítým olejem 0w-20 a přehřátým olejem 0w-20. S olejem 0w-30 jsem za dalších 50 000 km nikdy nedosáhl toho, že by horký motor byl slyšet víc, než motor zahřátý. Ve výsledku mám za prokázané, že horký 0w-30 A3 s nájezdem 12 000 km maže líp, než horký 0w-20 s nájezdem 7000 km.
Téměř stejný motor (R18A2) jsem měl v předchozí Hondě a na oleje 0w-30 ACEA A3 (Fuchs, Motul, Total) a pak taky něco málo s 0w40 Mobil1 jsme s ním najezdil víc než 120 000 km a uchem jsem nedokázal poznat mezi oleji významný rozdíl.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Ďakujem.
Toto je jeden z tých motorov kde môžeš bez obáv jazdiť na sae 20 či 30 A5. (A je vôbec sae 20 v tomto motore povolená? )
Niekto tu popisoval niečo podobné rovnako s novým motorom...sťažoval sa na "rachot" tak nalial olej A3 a vraj bolo tichšie...bodaj by nie...viskoznejší olej okram iného trošku tlmí zvuk... podľa mňa táto zvýšená hlučnosť je spôsobená jednoducho zábehom motora v ktorom je vždy najviac kovových čiastočiek... verím tomu že keby si olej vymenil skôr než po7tkm a opäť pokračoval v rovnakej či blízkej sae pri kratších intervaloch ten hluk by sa postupne znižoval...
Ja som to mal podobne....od nova 0w20 a keď som si myslel že mi namiesto benzínaku nachystali dízlak predajca má ujistoval že tá zvýšená hlučnosť pôjde časom dole...rovnako aj spotreba paliva...
Vravel som si že pekná blbosť a šupol som tam 5w 30 A5... málilo sa mi a dal som potom 0w40 nakoniec však 5w40... áno motor bol tichší ale aj taký tlmenejší a neochotný... začal som kúmat čo a ako a vrátil som sa k nízkoviskóznym olejom...výsledok ? auto ožilo, je citeľne živšie a za studena na pocit oveľa ľahšie...a čuduj sa svete za tepla rovnako tiché ak nie tichšie ako pri olejoch A3. Motor je už dávno po zábehu.
Takže to zhrniem... môj názor je asi taký nič v zlom že si sa trošku vystrašil kôli zvýšenej hlučnosti....tak ako ja si prešiel na oleje A3 ibaže ja som sa vrátil späť a neľutujem...som presvedčený že keby si teraz nalial olej povedzme A5 rozdiel v hlučnosti by si nepoznal...
Re: Výměna oleje.
No já ti nevím. Upřednostnit nízkovizkozní olej pro pocit lepší točivosti bez ohledu na zvukový projev...
Hlučnost pohybujících se mechanických součástek je způsobená vůlemi. Vůle a zátěž = další zvětšování vůlí. Tohle by vystihovalo podstatu lehkoběžného oleje.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Hlučnosť =zábeh v jeho aj v mojom prípade
Po zábehu môže byť zvukový prejav rôzny aj medzi olejmi A3... zvýšená hlučnosť automaticky neznamená zvýšené opotrebenie...
Hlučnosť (záleží čo rozumieme pod hlučnosťou) môže byť odlišná aj vzhľadom na zloženie oleja.
Re: Výměna oleje.
No, jen jsem musel zareagovat. Se mnou si o hlučnosti a běžnosti tohoto jevu v záběhu nepokecáš. Já jsem to nikdy nezaregistroval a určitě by mě to nenechávalo v klidu. Nalil bych tam "med" a spal bych sladce.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Aj tak sa to dá riešiť :wink:
Re: Výměna oleje.
rousini píše:Nalil bych tam "med" a spal bych sladce.
Medom sa rozumie olej s normálnou HTHS viskozitou,ktorý lepšie chráni motor a mimo iného sa to dá spoznať tichším chodom motora :wink:
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Nie je to však pravidlom...v lete som sa pristavil u bývalého kolegu...bol som autom a on na bicykli...bol ohromený ako ticho mi motor na voľnobeh beží...údajne oveľa tichšie ako jeho...on má SX4 a olej Shell hu 5w30 ja som mal v Tom čase dxg-čko...(čiže jeho A3 vs moje A5) rovnako staré autá :wink:
Re: Výměna oleje.
Vážení. Vemte laskavě na vědomí že Mirec byl, je a bude nízkoviskózní, a navíc i se sníženou HTHS :P :P :P Já už to udělal.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
s dovolením poupravím :D
nebol...už som...ale neškatuľkujem až tak ako iný :wink:
Re: Výměna oleje.
Pitris píše:Vážení. Vemte laskavě na vědomí že Mirec byl, je a bude nízkoviskózní, a navíc i se sníženou HTHS :P :P :P Já už to udělal.
Áno,vieme o tom :P Teraz je v akcii Fritol v Kauflande :mrgreen: Možno aj na ten sa dá jazdiť,len to treba skúsiť :D
