Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Ale aby sa niekto stal tradicionalista musi najprv prejst experimentmi...a tu na oleje.cz alebo kdekolvek asi sotva najdes niekoho kto by bol od zaciatku zarytý tradicionalista (cest vynimkam ak taki su) od prvej znacky motoroveho alebo aj prevodoveho oleja.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Výměna oleje.
Pokud jde o čističe, používal jsem kde co a fungovalo. Dnes se to scvrklo na značky MO, Wynns´, BG a Bishops. Také poslední dobou už moc nečistím při pravidelných výměnách v krátkých intervalech, přidávám do paliva. Do oleje nepřidávám nic navíc.
Při koupě nové ojetiny vždy čistím několikrát za sebou s kratšími intervaly, pak už to není potřeba při mých intervalech.
Re: Výměna oleje.
Nakonec taky koupim 6 L Hvt 5w50. ( zbylý 2.5 l penrite 10w50 musim pouzit na dolivani, protože ho nevyhodim ) A budu davat pres zimni mesice. Snad tam trocha molybdenu bo wolframu bude. Na Valvoline max life 10w40 jsem nakonec za 1400km dolil 0.6 L.BMW píše:Tak radsej ten Ravenol HVT 5w-50 idem ho aj ja kupit coskoro
Re: Výměna oleje.
Nechci to zakřiknout, domnívám se, že to není (jen) olejem...Colommbo píše:...Opět Valvoline ML 5W40 ... po první etapě (cca 12tis.km) ... žádné dolévání (7,5 litru jmenovitá náplň, na celý interval stačilo sedm litrů + tři deci Bishopa 906GDC a ještě je furt dost ...
Re: Výměna oleje.
Tak ono to bude (i) dobrým stavem dobrého motoru, a řidičskými inštrumenty majitele
Re: Výměna oleje.
Domnívám se, doufám, věřím, že za a) bude správně. Samotného mě to překvapilo, na tacho aktuálně necelých 187tis.km, sám jsem od února už přes 15tis.km dal.
Re: Výměna oleje.
To je dost, je vidět že jsi zvolil dobře!
Re: Výměna oleje.
Já 450 000 km a během skoro 15000 km nedolívám taky nic
Re: Výměna oleje.
Nevim, me tam trochu chybel zavod oleju aby to melo pravy punc Horsta.Pitris píše:Tyto testy jsou rovny testům Horsta Fuchse...
Re: Výměna oleje.
Som zvedavy na HVT 5W-50 lebo som toto cislo oleja v motore este nemalBramborak3 píše:Nakonec taky koupim 6 L Hvt 5w50. ( zbylý 2.5 l penrite 10w50 musim pouzit na dolivani, protože ho nevyhodim ) A budu davat pres zimni mesice. Snad tam trocha molybdenu bo wolframu bude. Na Valvoline max life 10w40 jsem nakonec za 1400km dolil 0.6 L.BMW píše:Tak radsej ten Ravenol HVT 5w-50 idem ho aj ja kupit coskoro
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Výměna oleje.
Mám za sebou zábeh motora v SF na 10W40. Rozmýšľam aký olej dať už na normálny interval. Mechanik mi ponúka jeho sudový Mobil1 ESP 5W30 ACEA C2,C3 alebo radšej kúpiť 5W30/5W40 s B4 ?
Motor je 2.2CRDi bez DPF. Vďaka za názory
Re: Výměna oleje.
Jerome, připadáš mi , jako by jsi tu byl poprvé.
Yosemitak: Závod nemá chybu , prostě vypovídající test .
Re: Výměna oleje.
Však jerome tady většinou sranduje.... B4.
Re: Výměna oleje.
Takže něco jako já, když nedám smajlíka.Pitris píše:Však jerome tady většinou sranduje.... B4.
Re: Výměna oleje.
Pitris dík za radu Tuším jediný solídny človek na fóre
