Oleje.cz
výměna oleje T4
Fórum o průmyslových mazivech
Moderátoři: Pitris, Demo
výměna oleje T4
Příspěvekod p1 » pon led 26, 2009 20:19
Potřebuji vyměnit olej v hydraulice malotraktoru TZ-4K-14. V návodu je psaný trvanlivý T4, dnes již asi není. Co tam nalít.
p1
Příspěvekod bio » pon led 26, 2009 20:56
HM 46 nebo raději HV 46
bio
Příspěvekod mipesa » čtv bře 19, 2009 11:20
Tam musí přijít olej typu Paramo PP-7 popř. PP-13.
mipesa
Příspěvekod bio » čtv bře 19, 2009 17:06
tak to určitě ne do hydrauliky ale do převodovky . Při SAE 90 by to čerpadlo dlouho nečerpalo.
bio
Příspěvekod mipesa » čtv bře 19, 2009 18:00
Veškeré pracovní příslušenství je na tomto stroji a jemu podobným poháněno z převodové skříně.Stroj má dvě převodovky s diferenciály(přední menší, zadní větší) pracovní součástí jsou hnací příslušenství např.rotačky, náhony rozmetadel, sklopné vidlice pluhů, kardanka mezi převodovkami atd, většina těchto příslušenství je ovládána mechanicky a vše se odvijí ze skříní převodovek.Převodovka a diferenciál, logicky, potřebují převod.oleje, zapínaní hydrospojek, náhonu hřídelí také, čerpadlo pro ovládání nosných háků(vidlic) ho v pohodě přečerpají, tam není žádná potřeba v rychlosti čerpání.Toto je konstrukce z osmdesátých let a do těchto strojů, co si pamatuji, se snad s ještě PP-90 a 80 nic jiného nelilo a maká to v pohodě dodnes.Dokonce i majlery traktorových vleků byly plněny z traktorů převod.oleji.Oleje hydraulické řady HM, HV atd mají určení ve složitější hydraulice a pojezdech.Sice s tím osobní zkušenost nemám, ale použití hydraulických olejů v tomto případě by znamenalo min.přidření některých komponentů náhonu hřídelů a diferáků zrovna tak a to nemluvím o převodovce.Slovnaft např.vyrábí oleje, které mají vlastnosti hydrauliky a převod.olejů, ale ty se spíše hodí už do novější zemědělské techniky.
mipesa
Příspěvekod bio » čtv bře 19, 2009 21:54
A co řízení ?
bio
Příspěvekod mipesa » pát bře 20, 2009 6:59
Zrovnatak, plnění resp.odběr převod.oleje z portálu převodovky čerpadlem přes orstu nebo jiný tlakový násobič řízení do válce řízení.Některé tyto malotraktory jsou lomené v řízení tzn.že se natáčí polovina stroje a ne nápravnice.
mipesa
Re: výměna oleje T4
Příspěvekod JirkaŠ » stř lis 25, 2015 12:29
Zdravím. Jaký olej dáváte do motoru?
JirkaŠ
Re: výměna oleje T4
Příspěvekod Návštěvník » čtv lis 26, 2015 10:44
Výrobce předepisuje M6AD (SAE 30) v létě a M4AD (SAE 20W/20) v zimě. Je možno použít celoročně jakýkoli motorový olej 15W/40, např. Mogul Super Stabil. Mazání je ztrátové, olej po průchodu klikovou skříní vylétne výfukem, žádný drahý olej nemá smysl.
Re: výměna oleje T4
Příspěvekod Pitris » čtv lis 26, 2015 10:55
A určitě bych nedával olej s API vyšším jak SF/CC....
Zpět na Průmyslová maziva
Kdo je online
