Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Ferdinand
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Ferdinand »
Nene, nebude. MPIček se nevzdám :-)
Hlásím, že šroub byl řádně namazán ;-)
Ferdinand
Tak to stále drží a asi už držet zůstane. Pár jedinců mi sdělilo, že s hliníkovým těsněním se mám těšit na zimu, ale měl jsem ji tam i do teď a problémy nikdy nebyly, anebo jsem to nezaznamenal, ale olej si to nebere a vodu také ne :-)
Jinak je tu mezi vámi někdo obeznámenější ohledně odkarbonovávačů, čističů a všelijakých těchto sráčů do benzínových motorů, které se lijí do oleje před výměnou? Na Škoda dílech jsem v dobré víře vzal čistič od Liqui moly do střepu MPI se 340 tkm. Dal jsem to tam na proplach po výměně těsnění pod hlavou. Přiznám se, že jsem se s tím nebabral (hlava se nerovnala, a i netestovala na tlakovce, šrouby jsou původní atd.). Motor má na svůj nájezd krásnou kompresi a tlačí jako za mlada. Kdo ví, jestli ten čistič měl nějaký vliv, ale proto se ptám na zkušenosti. Jde mi o to, jestli to začnu lít i do leštěnky :-)
Ja skúsenosti s týmto nemám. Napriek tomu , ak ťa to zaujíma, moj názor je , že najlepší čistič je niekoľko výmien čerstvého oleja v kratších intervaloch. A zatiaľ ako najlepší s u nás bežných a cenovo rozumných sa ukazuje na toto Shell Helix ultra príslušnej voskozity a špecifikácie pre ten ktorý motor.
Tým ale v žiadnom prípade si nedovolím tvrdiť, že extra dekarbonizacia by nemala význam.
Len proste moja prax je toto a som toho názoru, že je z dlhodobého hľadiska k motoru šetrnejšia a účinnejšia.
Mimochodom dotyční "antihlinikovi" jedinci aký argument majú proti takémuto tesneniu v súvislosti so zimou? Nejako to nechápem...
Ferdinand
Díky za tento názor. Shodou okolností ho používám: Helix Ultra 5W40. U jedné Fabie, tam kde tekl olej pres šroub, jsem byl nucen právě absolvovat asi 3 výměny čerstvého Helixu. Ten z proplachu pak putoval do druhé Fabie, střepu se 340 tkm, kde jsem navíc použil ten přípravek Liqui moly.
Tak nějak mě to napadlo řešit, protože mi přijde, že ten motor že střepu válí až podezřelé dobře. Nabyl nijak extra zakarbonovaný, ale zajímalo mě, jestli mohl tak být účinný ten přípravek.
Jinak jsem také spíše zastáncem nikam nic nelít (leju jen VIF do benzínu, ale to proto, že málo jezdím). Do střepu jsem to nalil a věděl, že když motor zdechne, nic se nestane.
I já jsem při čištění motoru zastáncem spíš pár dřívějších výměn oleje (do 5-ti tkm), ale už jsem taky párkrát použil "něco" na čtvrt hodiny před vypuštěním oleje.
Někde jsem četl, že při použití toho "něčeho" pokud má motor víc jak 160 tkm by se měl zkontrolovat / příp. vyčistit sací koš, leč ten bude asi v horším stavu po 100 tkm s třetím olejem než po 200 tkm když se olej mění po 10-ti tkm.
Nic už, dal si ho a motor O.K. Prubnout to můžeš i do té leštěnky, ale jestli měníš olej tak jak se má (tzn. ne podle výrobce), zázrak nečekej bo to nebude mít moc co čistit.
Ferdinand
V leštěnce se asi 2x za její éru měnil po 2 letech, protože najela za 2 roky sotva 10 tkm. Ale jinak se měnil a mění dál vždy po roce, což představuje průměrně 6 tkm.
Hoši hlavně, že z toho už nekape olej, páč to už mi fakt lezlo na mozek :-)
Jak jsem napsal - dát to "něco" na pročištění do oleje před vypuštěním z motoru můžeš, ale pokud
Ferdinand píše:....se měnil a mění dál vždy po roce, což představuje průměrně 6 tkm
....je to zbytečné.
Ferdinand píše: Hoši hlavně, že z toho už nekape olej
:wink: :D
Ferdinand píše:...Hoši hlavně, že z toho už nekape olej, páč to už mi fakt lezlo na mozek :-)
No vidíš, stačilo pořádně namazat šroub... :mrgreen: , ale jinak ti držím palec :wink:
Ferdinand píše:Hoši hlavně, že z toho už nekape olej, páč to už mi fakt lezlo na mozek :-)
Jako 8 strán riešiť jak slzí olej s vypúšťáku je ozaj dosť :) Ale stále je to nič oproti Pandorovi a jeho "problémoch" jaký olej do rovnakého auta :mrgreen:
Ferdinand
Ale tak já jsem byl hrozně líný jezdit pro nový šroub. Když bych to udělal hned a nesnažil se to nějak zfušovat, bylo by to ok.
Ale i za ty tipy děkuji. Těžko říct, jestli starý šroub je fakt k.o. Nový má totiž daleko širší ten kužel a těsnící kroužek přesně sedne a o ten kužel se rozmáčkne. K tomu starému šroubu byl asi spešl kroužek s menším vnitřním průměrem (stáhnout šel de facto vyšroubováním). Byl už ale vymačkaný a s tím novým si nerozuměl. Tak jsem to vzal z gruntu :-)
Musím ale pochválit zdejší osazenstvo. Některá fóra jsou tragická, píši tam rádoby znalci a leckdy nemístně žertují a zlehčují. Jsem rád, že zde se dá podebatovat nad možnostmi řešení a dovést zádrhel k úspěšnému cíli ;-)
dany01
Příspěvek od dany01 »
:wink: :wink: :wink:
jerome píše:
lefort
Příspěvek od lefort »
Ferdinand píše:Ale tak já jsem byl hrozně líný jezdit pro nový šroub. Když bych to udělal hned a nesnažil se to nějak zfušovat, bylo by to ok.
Tohle tak nějak vystihnuje obraz dnešní společnosti. :roll:
:lol: :lol: :lol:
Ferdinand
Lefort, to snad ne. Pořád více kilometrů najezdím na kole. Ta lenost je taková dvousečná. Už mě to prostě rozlítilo, a tak jsem si řekl, kapej si a je to :-D
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Ferdinand: Prosím tě,jak slzel olej... nemáš doma konopí :-)
