Migusta
Příspěvek od Migusta »
Dobrý den, jaký by jste mi prosím Vás doporučil olej? :D
BXE bez Dpf najeto 120tis. Dosud Castrol LL měněn po cca 20tis (předtím Helix, servisováno ve škodovce). Já osobně budu měnit max po 10ti at už LL či ne.
Denně 26km do práce, 26km zpět. Půl dálnice, půl státovka. Prvních 13km jezdím 90km/h, zbylých 39km 120-140km/h.
Uvažuji nad těmito, ale po přečtení vlákna si nejsem jist který:
https://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w301?c=453
https://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
https://www.millersoils.cz/cfs-10w401?c=511
Motor BXE je tuším čerpadlo-tryska, že :?:
Takže olej by měl mít normu VW 505.01 (507) :!:
Sice není DPF, ale tyto oleje už C3 mají :( pokud ovšem olej měněn po 10-ti tkm, bude to O.K. :)
Ze hry asi vyřadit kvůli výše zmíněnému CFS-ko, bo ad1) nemá 505.01 a ad2) výkonu tohoto oleje motor nevyužije. Když Millers, tak radši EE 5w40 kde nanosložka přínosem bude. Jinak by ale svou práci v motoru udělal dobře i jiný olej SAE 5w40 - třeba Yacco VX 1000 FAP, Sunoco Xenon, nebo (jeden z mála v 505.01 PAO olej) Ravenol VMO....:wink:
Edit: Jeden olej VW 505.01 bez C3 snad ještě je: https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... ear-zdarma Kdo jej ale vyrábí netuším....
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Pro Opel Corsa LPG r.v. 2016 najeto cca 40.000 km mi vyhledávač mazací plán Sunoco doporučil Xenon 5W30 C3??? Mohu použít Gold 5W40 a nebo Xenon 5W40 a nebo se držet doporučení??
airwaves píše:Opel Corsa LPG....Xenon 5W30 C3....
Bo ekománie made in EU :(
Nevím proč dávat do zážehového motoru olej C3 - pro filtry pevných částic. Od toho Sunoca bude absolutně v pohodě A3 Synturo Gold. Měněný do max. 10-ti tkm, bo oproti benzinu je na LPG olej více namáhán, a to nejen tepelně....
airwaves
:wink: :wink: :wink: :wink:
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím aký olej by ste doporučili do Octavie 3 RS TDI motor CUPA 135kw. Čo som sa dočítal podľa návodu na obsluhu je možné pre tento motor použiť iba olej s normou VW 507.00.
Pozeral som po tomto oleji vzhľadom na to, že Shell olej som dával do predchádzajúceho auta a bez problémov. https://olejposta.sk/Shell_Helix_Ultra_ ... 49213.html
Ak je niečo lepšie tak sem s tým. Dik.
Jak a kde s tím budeš jezdit :!: Oleje VW 507 jsou jen v 0w30 a 5w30 a to jsou viskozitní třídy dobré na krátší jízdy. Pokud by si jezdil dálnice nebo ty koně proháněl, byly by vhodnější jiné oleje.
Když by si se ale pro onu 507 rozhodl, ten Shell není špatnej :wink: Ale NE na "racing" jízdy :!:
A "LL" je taky na dvě věci :evil:
Domnívám se, že pro daný motor je přepsaná už ta nová VW norma a 507.00 je pouze nouzovou variantou.
Mám dojem že motor CUPA 135kw je starší než VW 509 :?: Jestli myslíš tohle.
Jo, na to jsem narážel.
marfan
Octavia je z roku 2014/6.
Do práce jazdím každý deň cca 30km tam 30km späť. Z toho polovica je dialnica. Potom každý týžden mám cestu ešte cca 110km z toho 80km po dialnici. Na dialnici chodím ako kedy 120-190.
Na dialnici mám teplotu oleja pri 150kmh tak 113-115°C. Ale väčšinu jázd mám okolo 100°C.
Vzhľadom na vyššiu teplotu pri dialničných presunoch som uvažoval o vyskozite 0w-40/5w-40. Ale olej s normou VW507.00 som zatiaľ nenašiel.
abc
Příspěvek od abc »
marfan oleje 0w40 a 5w40 v 507.00 neexistují, ale 0w30 a 5w30 ano.
Naposledy upravil(a) abc dne ned lis 25, 2018 11:28, celkem upraveno 1 x.
Aygo 2022
Libor
Příspěvek od Libor »
Oleje 507.00 jsou včem tak vyjímečné, krom toho, že jsou lehkoběžné, s nižším podílem sulfátového popela a možností prodloužených výměnných intervalů? "Zázračnou" aditivací, čím? Docela by mě to fakt zajímalo. V čem jsou lepší (vhodnější), než kvalitní oleje ACEA C3?
spibe
Příspěvek od spibe »
Chcel by som Vás poprosiť o názor. Kúpil som O3 1.6 tdi 81kW r.v.2016. Najazdené 156.000km. Dovoz z Talianska. Bol som u známeho mechanika a ten ho poprezeral a potom pri naštartovanom motore otvoril víčko na nalievanie oleja a zistil, že je velký pretlak v motore a to až tak, že dvíhalo to víčko. Údajne, že môžu byť chytené krúžky /stočené km/. Merák na kompresiu nemal.
Tu je video: https://www.youtube.com/watch?v=3bDOxoF2s2M
Podľa servisky sa olej menil po 30.000km ale typ oleja som nezistil. Chcem prejsť na pevný interval, len by som potreboval poradiť ak sú zapečené krúžky, či by nepomohol preplach nejakým prípravkom a potom aký olej tam dať 5w30 alebo 5w40 C3? Jazdiť sa bude denne cca 30km na okresnej ceste + mesto. Poprosím aj poradiť spoľahlivý eshop, kde by som kúpil preplach + olej aj filter. Ďakujem
marfan
@abc tak som dobre hľadal.
@Libor neviem v čom sú lepšie ale pre môj motor je táto norma predpísaná výrobcom a nechcem aby som zle zvoleným olejom nespravil zle motoru, DPF, turbu.
@spibe nejaký divný zvuk má ten tvoj motor, počul som viacero 1.6tiek 77/81kw staršie aj novšie a mali podstatne peknejší zvuk. Tam bude niečo zle podľa mňa.
