murko
Příspěvek od murko »
Dobrý deň, chcem sa spýtať aký olejčok by ste mi odporúčili do vw 1.4i 16v 55kW
aký by ste radšej dali: - Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 alebo Total QUARTZ 9000 5W-40 :wink:
Dej ten co se Ti víc líbí :) Je to úplně jedno.
A jestli málo studených startů a spíš delší jízdy, tak klidně - a dobře - i 10w40. Vyber olej VW502 a měň co 10 tkm.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
murko: Oba jsou kvalitni,myslim ze Total vyjde levneji.
motohellrider
Příspěvek od motohellrider »
Zdravím Vás,
mám novou Cupru, najeto 3000 km a chci vymenit olej. Pozadavek je 50400 jak pro longife tak i pro pevný interval. Po přečtení místního fora bych raději dal olej 50200 a uvažuji bud o Mobil 1 FS 0W-40 nebo Yacco GT 5W-50. Teplotu oleje mám na maxidotu stále kolem 100 °C a nevím jestli to není moc. S autem nebudu jezdit v zime, jen v lete, proto uvazuji o te Galaxii.
Mám dva dotazy - jake jsou rzika ze tam naliju 50200 misto 50400 a druhy je mám jestli při těch teplotách není lepší ta 5W-50?
Díky
Ze začátku dík že sis našel toto vlákno :wink:
A k dotazu: Olej normy VW502 je vhodnější, bo není tolik zaměřen na ekologii jako 504. Dále je dobře že chceš první olej vyměnit po 3 tkm. Ale ještě bych nešel cestou "superolejů", protože ty prodlužují záběh. Dal bych teď tak do 10-ti tkm (na asi 7 tkm) běžný olej 5w40 s 502 a A3 (třeba Gulf, Mogul, Q8, Sunoco, Total, Valvoline), a až pak Mobil1 nebo Galaxii.
Ta 5w50 použít půjde, ale vhodná by u nového motoru byla jen když bys jezdil "pilu". Jinak pro běžné ježdění s občasným výletem k omezovači (pro motor přínosné - občas k červenýmu a nechodit pod 2 t.ot.) dobře vyhoví 0w40 :wink:
Jinak ještě - čím víc tomu dáváš "za uši" nebo naopak jen popojížďky, tak měnit olej i dřív, ale pro běžné ježdění je optimum měnit do 10-ti tkm (a jen při málo startech a dlouhých klidných jízdách se dá do 15-ti tkm).
motohellrider
Dík za info, našel jsem tento Motul za dobrou cenu, co říkáš?
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 35543.html
Dík
I já děkuji za vložení do správného vlákna.
Motul 8100 X-CESS 5w40 je :wink:
motohellrider
Díky. Jen ze zajímavosti, jaky je rozdíl, mezi těmito oleji od Mobilu1 ?
1/ Mobil 1 ESP 0W-30 , ma 50400
2/ Mobil 1 FS 0W-40
Mluvím jen o případě, kdyby opravdu nekdo trval na 50400.
Dík
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
ESP je asi mid saps - vhodny pro DPF filtry TL: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... 0-2016.pdf
FS je podle mne full saps pro auta bez DPF filtru TL: http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -0w-40.pdf
A pak je i Mobil1 ESP 0w40 s VW505.00 C3 pro auta s DPF. A VW504/507 má Mobil1 ESP 5w30.
Pro 'benzin' ale vhodnější Mobil1 FS 0w40 / 5w50
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Zdravím nechci zakládat nové téma tak se zeptám zde.
Mám nové auto (Fabia III rv 2017 1,2 tsi 66 kw). Nevím přesně co je tam za olej z výroby (údajně 0w20 508 00, ale také tam klidně může být 5w30 504 00). V případě, že bych potřeboval trochu dolít, lze použít olej 502 00, který je také schválený, ovšem není LL? Bavíme se o dolití max. 0,5 litru s tím, že auto by šlo nejspíše co nejdříve na výměnu. Šlo by to takto udělat, nebo není možné míchat tyto oleje?
Kdyby tam byla 508.00, tak ta by se míchat neměla. Do 504.00 v klidů tu 502.00 nalít můžeš ;) Co říká manuál? V manuálu pro rok 2015 není o 508.00 ani zmíňka, jelikož se v tu dobu do fabií nedával žádnej motor, kterej by tuto normu umožňoval. Jakej olej tam máš zjistíš jednoduše - 508.00 je zelená. Nicméně bych udělal výměnu co nejdříve a jezdil pevný interval max 15t km/1 rok s VW502.00 :wink:
michalpce
To je právě to, v manuálu není ani zmínka, ale prý se od 12/2016 do těchto motorů dávala 0w20 508 00. Jestli je olej zelený jsem nezkoušel. Mám najeto asi 1500 km, tak to nechám vyměnit a bude pokoj
Po 15-ti stech kilometrech od nova :?: Já bych ještě tak 500 km počkal a pak to vypustil. Je to jedna z nejlepších věcí co jde pro motor z déledobějšího hlediska udělat 8) bo NEJvětší hovadina je v motoru nechat první olej 30 tkm :( Tu 508-ku bych dal jen a pouze za předpokladu že budou JEN krátké jízdy. Jinak bych volil olej aspoň 504 5w30, nebo (hlavně při dlouhých dálničních jízdách - a jak zmínil BB) 502 0w40 nebo 5w40.
A olej co dáš teď nech tak do 10-ti tkm a dál při krátkých jízdách po 10-ti a při dlouhých do 15-ti tkm.
