Pitris píše:Olej 0w má hlavní výhodu v čerpatelnosti / rychlosti zaolejování celého motoru při/po startu ve velkém mrazu (-15 a dolů). On je použitelný celý rok, ale (jak jsem už zmínil) když nebydlíš na horách kde mrzne třeba 5 měsíců v roce, je zbytečný a olej 5w je zcela a plně dostačující.cayc píše:Podla shell mazacieho plánu pre moje auto je Premium olej Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Standard je HX8 5W-30 a Alternative ten co používam Ultra AV-L 0W-30....
Ten mazací plán je nápověda, a volil bych střední cestu bo to 'premium' je zaměřeno prvotně na snížení spotřeby (nepatrné) kvůli emisím....
Ale důležitější než-li ten či ten olej je jeho včasná výměna. A 15 tkm je MAXIMUM
Ak nechceš utratiť veľa peňazí tiež by som volil Shell ale av-l 0w30.
Osobne by som ale samozrejme bral mobil 1 ESP
"Nulky" sa neboj...motor bude mať radosť...ono ten rozdiel tam je už niekde okolo 0 stupňov celzia (na kin. viskozitou nehlaď ono v zime nie je 40 stupňov) aj keď možno nie citeľný pre človeka ale čo by si chcel cítiť ? Ty nič motor rozdiel pozná aj napriek tomu že systém je stále naplnený olejom... za studena lepšie ako 5w za tepla to isté
Konfigurácie hádže 0 lebo je nastavený podľa toho čo predpisuje výrobca na základe nezmyselných Eco noriem Bruselu a nie čo potrebuje motor Preto tvrdím a budem tvrdiť , že v našich končinách je najvhodnejší olej 5w40 a neexistuje motor na svete ktorému by olej takejto norme SAE uškodil.Budem sa opakovať ale nikdy by som olej inej SAE ako 5 W40 do motora nenalial aj keby tam výrobca predpisoval slzy šialenej Grety.Potvrdené priamo pri debate v Millers Oils v Británii.A moslim si žo o olejoch vedia dosť , keď si nájdete kde ich produkty používajú. Nebudem ďaleko od pravdy , keď napíšem že 80 %v motoršportu používa práve ich oleje.O olejoch sme sa u Millersoch bavili asi 4 hodiny a presvedčili má že nieje dôvod liať do motora v našich podmienkach inú SAE ako 5 W40 ale nakoľko výrobcovia predpisujú aj nižšiu,kôli homologizacii,tak musia vyrábať a ponúkať aj tieto oleje s nižšou ochranou motora proti opotrebovaniu.No ale to mnohí nedokážu pochopiť,"lebo výrobca predpisuje".Lejte si do motora čo chcete ,ja budem iba5W40 aj keď je to motor japonský, anglický,nemecký...a neviem aký o výkone ,47 alebo 740 kW a viac a viem že mu tým olejom nijak neuškodím ,ale iba predĺžim jeho životnosť.
Asi s vynimkou hybridov pouzivanych hlavne v meste.kater píše:v našich končinách je najvhodnejší olej 5w40 a neexistuje motor na svete ktorému by olej takejto norme SAE uškodil.
Si za vodoukater píše:...
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
podla oficiálnych údajov na mobil.com tento olej atest VW507.00 nemá ..Nechce sa mi to skúmať, ale silne pochybujem, že akýkoľvek iný 0w-40 ho oficiálne plní.
Pravdepodobne ide o nesprávne priradený popis k danému produktu... už som to videl viac krát na rôznych e-shopoch... človek je tvor omylný...
Ale vyzerá dobre, je C3 spĺňa aj MB normy pre dpf.
Akurat nie je 505.01.
Ak mám 507 môžem použiť c3 olej bez 505.01?
tomxass píše: Ak mám 507 môžem použiť c3 olej bez 505.01?
tomxass přečti si znovu otázku co jsi napsal prosím.
Aygo 2022
Aygo 2022
Mam predpísanú normu 507.00
Vela ľudí odporúča 5W-40 505.01 a to je vždy C3.
Toto nemá 505.01 ale len C3.
Môžem to použiť?
Môžem to použiť?
Tak sa jej drž a nešpekulujtomxass píše:Mam predpísanú normu 507.00
Ahoj v 1.6 TDI 2011 som používal aditivum G001790M3.
Je možné to použiť aj pre EA288 DFGA 2018?
Vdaka.
Vdaka.
Kamarád Google 3 sec https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 29148.html
Mimochodem nemáš nějaký VW fórum na takové věci protože u VAG-u je vždycky nějaká jejich zvláštní norma.
Všem ostatním stačí VIF, Millers, Wynn's..............
Ale Vag je Vag.
Ale Vag je Vag.
Aygo 2022
Aygo 2022
Výjimečné vozy, výjimečné motory, výjimečné normy olejů, výjimečná aditiva výjimeční lidé...
