Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Dal bych 5w30 a ted mě psal kamoš, že at na něm nešetřím. At auto slouží dál a má fajn ochranu motoru. Takže Jak chce. Mobil 1 esp 5w30
uživatel
Příspěvek od uživatel »
Ahoj,
Rodinná oktávka mi žere olej, dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů.
Je to trojka 2013, 1,2TSI, 77KW, najeto teď asi 160tis.
Stačí ji dolívat něčím obyčejným, jako Fanfaro, nebo raději Castrol? Obojí 5W30 ll, VW 504.00/507.00 ?
Jezdí s ní žena, denně krátké až střední trasy, a párkrát do měsíce jedeme někam dál. Roční nájezd cca 20tis.
Díky za radu.
Asi by som volil fanfaro.
Kedze ta ani nezaujma cim to je, tak pocitam, ze o oprave neuvazujes. Takze tak.
uživatel píše:...dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů...
Ahoj! S ohledem na dolívání oleje je vlastně nedůležité, po kolika km v tom průtokovém ohřívači olej měníš, ale přesto bývá dobrým zvykem tento údaj uvést. :) Motoru tak vysoká spotřeba oleje asi nevadí (pamatuju z vlastní zkušenosti - motor 2.6 V6 cca šest až sedm deci na tisíc km, takže jsem na tom byl asi podobně), není to však nic dobrého pro katalyzátor a lambdasondy (následně měření emisí.) Já jimi, byť s odřenýma ušima, vždy prošel a spotřebu oleje vyřešila/odstranila výměna ventilových gufer.
Něco mi říká, že tady to bude kroužkama...
Lij tam něco levnýho, nic jinýho stejně nemá cenu, když to vyletí vejfukem. Nebo skončí na chodníku :?:
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Aspoň ma motor stále nový olej.
Kolega ma starý Partner 2.0 Hdi a na 1000km vezme 3l oleja.
Nonstopka čerstvý olej. :D
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
uživatel píše:Rodinná oktávka mi žere olej, dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů.
Je to trojka 2013, 1,2TSI, 77KW, najeto teď asi 160tis....
Jaké byly doteď výměnné intervaly oleje? :x
Vykašlal bych se na 5w30 504/507 - proč to tam vůbec je? :evil: a dával levnou 5w40 s 502. A klidně to Fanfaro (ale VSX), nebo třeba Q8 Formula Excel nebo Shell Helix HX7.
Ale něco by s tím chtělo udělat, páč první co odejde bude katík a lambdy :(
PS: co chladicí kapalina a převoďák?
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Pár měsíců zpět jsem něco podobného řešil u souseda na 1.4 TSI 2011. Cca litr oleje na 2000 tkm, před tím intervaly výměny asi 20 tkm a to na neznámou 5w30 s normou. Dal jsem BG EPR 109, vypustil sajrajt a nový olej dal Valvoline Synpower 5w40. Najeto už přes 2000 km a zatím se mu kontrolka nerozsvítíla, takže určitě velká změna.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
uživatel: Přejdi na 5w40 s normou VW 502.00
HonzaH
Příspěvek od HonzaH »
Ahojte, poridil jsem ojeteho Superba s benzinem 1.4/110 kW.
Dosla na me prvni vymena oleje od nakupu, ale marne hledam nejake specifikace, co tam patri?
Manual k autu mlci, co se tam lilo doposud netusim.
Popr. co byste mi doporucili jako TOP olej, co tam dlouhodobe lit?
Auto ma najeto 150 tis, doposud byly vymeny v rozmezi 20-30 tis, mam v planu je stahnout tak okolo 15 tis. Jezdi se prevazne velmi kratke trasy po meste (cca 3/4 jizd), zbytek pak dalkove 100 a vice km (1/4 jizd).
V tom případě je 15 kkm interval moc.
https://postimg.cc/VdX6s1F3
juliagots píše:Ahoj! MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 je úžasný olej.
Je to tvůj 4. příspěvek... je to něco jako první dojem..., tak si ho neposer kydama z FB.
HonzaH
rousini píše:V tom případě je 15 kkm interval moc.
Ok, neni problem pripadne zkratit.
Nicmene stale mam dost nejasnosti:
- kde najdu, jaky mam kod motoru?
- kolik oleje se do toho motoru lije?
- jak mam zjistit, jestli mam pevny nebo promenny interval?
V manualu nic, v papirech od auta nic
HonzaH píše:Ahojte, poridil jsem ojeteho Superba s benzinem 1.4/110 kW.
Škoda těch doteď praktikovaných intervalů výměny :( Byly dlouhé.... On totiž TOP olej jsou jeho včasné výměny.
Nicméně teď bych dal na max. 5 tkm olej na "trochupročištění" (nebo přímo něco na to - třeba Millers), a pak držel interval 10 (max. 12 tkm) nebo 1 rok. A normu ACEA A3/B4 VW 502.00. Co jde o SAE, tak se nejlíp dají 0w40, 5w30 a 5w40.
Na těch "čistících" 5 tkm třeba Shell Helix Ultra (je ve všech výše zmíněných SAE), a pak s ním lze dobře dál pokračovat, nebo třeba Mobil1 FS 0w40, Ravenol VSI 5w40 nebo Valvoline SynPower 5w30. Jinak z jiných např. Repsol, Yacco, Q8 nebo Motul.
Pokud vím tak by měly stačit 4 litry, ale vzal bych pětilitr ať je na dolití. Samozřejmostí je vždy s olejem i filtr, a jestli tam je nastaven proměnný nebo pevný interval? Podle těch dřív vyměn spíš ten longlife :( ale spousta kluků (či servis) ví jak to předělat na pevný.
PS1: pokud bydlíš někde výš dal bych 0w40, v nížinách plně vyhoví 5w40.
PS2: nepíšeš rok výroby, ale ani převoďák a ani chladicí kapalina celoživotní NEJSOU :!:
HonzaH
Rok vyroby je 2016, olej v automatu jsem nechaval menit s proplachem tento patek.
PS: Jinak povzdech nad eshopem.
Chci vybrat olej, podle auta nelze (Superb III tam vubec neni, motor 1.4/110 jsem nedohledal).
Predstavoval jsem si, ze kdyz uz nejde vyber dle auta, tak aspon ze bych nekde zaklikal normy, co to ma splnovat, a vyjely by mi adekvatni oleje. Opet nic. Vyber podle obchodni znacky oleje mi prijde uzivatelsky pomerne k nicemu.
