Poprosím uviesť jediný konkrétny príspevok kedy som do podľa vašich slov starého motoru radil nízkoviskozny olej
Vw bežne používal sae 30 ktorý mal v čase Mono olejov parametre cca kin.v. 100 - 11.5 a hths 3.4
Ďalej napr. 10w zimný olej ktorý sa používal a predával niekedy do rokov 70tych ako olej 10-10 w alebo 10w mal údajne kín. v. pri 100 cca 4.5 a hths 1.5 (napr. Penzoil sae 10 z7)
Nízkoviskozne olej tu boli sú a budú...
Nechápem čomu sa čudujete
Čau pánové. Včerá jsem dělal olej v motoru na bmw já a dnes tata. On tam teda osobně olej v prevodovce ani v řízení neměnil. Ani chladičku. Jen ted co už 3-4 roky nejezdí na garančky, tak měnil 2x olej v motoru. Ted po 5500km. Víc za rok a 2 měsíce nenajel. Dáváme tam valvoline all climate c3 505.01. Ale ostatní kapaliny buhvi zda v autorizáku menili. Brzdovku jsme dělali pred mesicem. Co doporučujete do prevodovky a řízeni ? Bo co tam má být, aby byla zaruka ze to bude fungovat jak doted ? Aniž by jsme přepláceli za origo ve skodovce. Chladička klasik ruzová. Tu treba sheron, fridex.
Auto octavka tour rok výroby 2010 nafta 1.9 tdi 74kw. Nájezd poctivý 95 tis km....
Do manuálu len origo olej, idú tam 2l, meníš to raz za životnosť prevodovky.
Servo je elektrické.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
B3: Ahoj! Taky bych jebnul do převodovky orig. olej - dyť je to jen škodovka... Třeba tutok:
https://www.autodily-stancl.cz/olej-pre ... ginal.html
Ok a je to olej pro manuál ? Jo origo za 310 není nic. Pokud tam jsou 2 L. A olej v řízení jak jako elektro ? Vždyt tam je olej....Ale asi ne moc. Klasikou nádobku na servo olej to nemá.
V tom odkazu vysloveně píšou "manuální převodovka".
Převodovka je pětikvalt? Ten olej v odkazu je pro pětikvalty, do šestikvaltu je jíný a bohužel mnohem dražší...
Ne máme 5 kvalt standart. Ok takže tento objednáme 2 L. A olej v servo řízení neboli že je servo elektronické znamená co ? Že se tam olej nemění ?nomacorc píše:Převodovka je pětikvalt? Ten olej v odkazu je pro pětikvalty, do šestikvaltu je jíný a bohužel mnohem dražší...
Posilovače řízení jsou klasické hydraulické, elektrohydraulické (čerpadlo je poháněné elektricky a součástí JE nádobka s kapalinou (nejčastěji zelený Pentosin) anebo čistě elektrické, bez kapaliny s elektromotorem přímo na sloupku řízení.
My tam máme ten pentosin. Tak měnit nebo ne ?Colommbo píše:Posilovače řízení jsou klasické hydraulické, elektrohydraulické (čerpadlo je poháněné elektricky a součástí JE nádobka s kapalinou (nejčastěji zelený Pentosin) anebo čistě elektrické, bez kapaliny s elektromotorem přímo na sloupku řízení.
Tedy elektrohydraulika. A protože je tam kapalina, měnit by se měla, zelený Pentosin Chf 11S. Kacířsky však napíšu, že pokud to neuděláš (nebude se ti do toho chtít), svět ani auto se nezboří...
Popravdě řečeno ani nevím jak se to mění....
#me too...
Když se ti to nechce rozebírat a odpojovat, tak alespoň vytáhnout olej z nádobky a doplnit nový. Toto několikrát opakovat. Samožřejmě se dá odpojit vratka z nádobky a nechat servopumpu vytlačit olej, co je v ní. Pár sekund to čerpadlo vydrží. Takhle jsem to dělal na mulťáku s 330t km a vyteklo z toho děsivý černý cosi. Následně to řeším jen vysátím nádobky a doplněním čerstvého - po prolití dvou litrů už to začíná mít zase zelenou barvu namísto černý
U svého klasického serva jsem obměnu kapaliny řešil stejným způsobem.BigBang píše:Když se ti to nechce rozebírat a odpojovat, tak alespoň vytáhnout olej z nádobky a doplnit nový. Toto několikrát opakovat...
