menil som ravenol s wolframom za ravenol bez wolframu. Bolo to pocut aj v aute. Vo vyssích otáčkach. predtým to znelo "jak formula" - ten známy pomerne vysoký ton, potom ovela hlbší zvuk.
Ci sa to zmenilo? Netuším. Teraz má cca 2tkm. Už mi to
tak nepripada, ale je otázka ci sa to fakt zmenilo, alebo som si iba zvykol.
I kdyby byl ten motor víc slyšet, je to věc co mi nevadí. Rád ho poslouchám, a hlavně od 5-ti t.ot. nahoru
Ale jsem trochu off topic. Sorry....
Někteří výrobci olejů, není jich mnoho a Ravenol mezi ně patří používají ne zcela běžná aditiva, která by měla zajistit snížení tření v motoru především ve válcích. Jedná se o molybden, wolfram a dokonce i titan. Tyto prvky by se měly jaksi „zažehlit“ do stěn válců, ale to chce údajně určitý čas, lépe řečeno určité množství najetých km a také vyšší teplotu oleje (motoru). Někde jsem četl, že to chce nejméně 2 tis. km a nějaký svižný provoz, např. po dálnici, než se to projeví. Osobně jsem něco takového zažil s olejem Ravenol FES 0W-30, který je ovšem ACEA C2 a pro Tebe dle mého názoru ne zrovna vhodný. Mám DPF (FAP). Motor se postupně ztišil a já si to vysvětluji tím, co jsem uvedl shora. Molybden, wolfram, ale také PAO, estery apod.
Vše ostatní Ti tady dle mého názoru vyčerpávajícím způsobem popsal Pitris. Jenom dodám, že já osobně bych se přimlouval za olej A3. Pokud by jsi se přesto rozhodnul pro C3, nebylo by na škodu, aby ten olej současně splňoval normu VW 504 00, 507 00.
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Ne jen nevhodný. Olej C2 tam nepatříNOP píše:....ACEA C2 a pro Tebe dle mého názoru ne zrovna vhodný....
Já taky. Pokud je ale lesnik s Millersem EE spokojen a je ochotný ho měnit dříve, bude gut i ten C3.NOP píše:Jenom dodám, že já osobně bych se přimlouval za olej A3.
Ano, to se nabízí, leč 504/507 jsou 5w30-ky. A motory 1.8 TSI mají většinou vyšší spotřebu oleje, a ta 5w40 ji trošičku (po)může snížit. Ale ano, jde i VW 504/507.NOP píše:Pokud by jsi se přesto rozhodnul pro C3, nebylo by na škodu, aby ten olej současně splňoval normu VW 504 00, 507 00.
Ravenol VsW
Síce "len" C3, ale to v tomto prípade nevadí....
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-0w-30/
...a "studená" nula je tu skor ako bonus myslím. Určite nie na škodu.
Pocitově je MO příjemný.on se tady ten zvuk motoru mění i u něj např.po hodině jízdy po dálnici je slyšet jinak.Jen jsem se zarazil nad tou C3.Tohle 1.8TSI má blbou historii.Poslední verze je ale OK a ani já vůbec nedolévám nebo max 0,2 pro lepší pocit.Chci si ho nechat déle,takže mu chci dopřát + samozřejmě včasná výměna a kvalitní palivo.5W-40 jsem zvolil jako takové optimum.Ještê jsem pokukoval po Motulu x-cess .Má podobné parametry.Při pročítaní tohoto fora jsem se samozrejmě trochu zamotal do PAO různých esterů ... atd
PAO (polyalfaolefiny) a estery v základovém oleji, stejně jako v aditivačním balíčku třeba molybden nebo wolfram značí velmi kvalitní olej. Ale chce to k tomu i včasnou výměnu, protože pro motor je vhodnější i normální olej měněný včas než přejížděný superoil....
Jinak to ale chce vedle kvalitního paliva i motor nepodtáčet, a nechtít po něm výkon v 15-ti stech otáčkách. A i dochlazovat turbo.
Do te 1.8 tsi v klidu Vst 5w40. Nebo Rcs 5w40, ale to je zavodni oil bez norem. Takze spis ne. A nebo yacco galaxie 5w40. Pao/ester. Zvladne to ovsem i shell helix ultra 5w40, motul x-cess. Jen jak rikal Pitris. Motor zahrat nez se mu nalozi a dochlazovat turbo, nepodtacet a nenechat tam olej 15 tis...Benzin radsi na 98 a aditiva
Jinak dotaz. Uz jsem se na to mozna ptal kdysi. Existuje olej 0w40 5w40 s normou 505.01 pro PD čko naftu ale tzv ,,full saps,, ?
nějakou 5W-40 A3/B3 s VW505.01 prodávali myslím v Pema pod svou značkou, ale kdo to vyráběl...
Toto napríklad len námatkou za minutku hladania...https://www.alza.sk/auto/elite-tdi-5w40 ... 827551.htm
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon úno 22, 2021 20:26, celkem upraveno 1 x.
Dotaz ovšem zněl 505.01 full saps - bez C3. A ten aby našinec pohledal....
jo, ma to tu C3. Ale len u Alzy. Zaujmave ale , že na iných stránkach iba A3. Chcelo by to TL.
edit:
tak asi len bordel v opisoch. V tomto TL sice nie je hodnota siranoveho popola , ale v texte je C3 aj s popisom . Teda žiadny "full saps ".
https://www.repsol-oil.cz/data/files/te ... i-5w40.pdf
Tak nič.
edit:
Tak nič.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon úno 22, 2021 20:32, celkem upraveno 1 x.
