bude to viac ako 50 %, mne onoho času kolegyňa s kolegom co pri nej stal naliali do chladiča vodu do ostrekovača...., managerkovia nevedeli ani ze v motore by mal nejaký olej byt...., mohlo blikať , vypisovat hlásky, posielať do servisu-nezáujem.
tak som autá pravidelne obiehal, pripadne podľa km v knihe jázd som ich obvolával, nech sa pozrú co piše palubák. a to boli blbuvzdorne autá co este nieco vydržali. teraz je to omnoho horšie.
co je na tých normách take divne- čas plynie, vývoj nezastavis, motory sú stále novšie.v podstate uz dlho majú jeden olej na všetky motory-dobre uz 2. do starých geplov co do servisov aj tak nechodia, si dá majiteľ doma to co tam podľa roku výroby ma ísť. do 20 ročných aut sa lepšie oleje dať môžu aj ked je možnosť dať tie ktoré tam na tu dobu patrili.
to chcete povedať ze pred 20 rokmi niekto chytroval ze budú oleje 0w20 ? takí vizionári neboli ani v Honde, Forde, PSA.
to jarson: ten manažersko-inženýrský vtip je v Humoru
to dany01: neviem či som to preložil naozaj dobre, ale dát do 20 let starého motoru lepší olej než je předepsaný sice lze (za dodržení určitých podmínek), ale lepší NEZNAMENÁ olej ani nízkoviskóznější, ani ekologičtější
A je to už víc jak 8 let co jsme se tady bavili o "divných" olejích SAE 0w15, 0w10 a i 0w5. podivne-olejove-viskozity-t3888-24.html Takže tyto žbrďoly zase tak nové nejsou a ty 0w20 před 20-ti lety jestli už nebyly, tak se rozhodně už rýsovaly ve snech ekologů
A jen tak mimochodem - oleje 0w20 (byl to Titan Fuchs) jsem viděl v prodeji už v době kdy jsem měl Favorita. Byl prodán v r. 2006.dany01 píše:....to chcete povedať ze pred 20 rokmi niekto chytroval ze budú oleje 0w20 ? takí vizionári neboli ani v Honde, Forde, PSA.
sorry
sorry
neviem či by sa pačilo 20 ročnému AHF 81kw ak by som do nej lial 508/509 asi by to chvilu prežila, ked tam bol predpis 50500.preto som to tak napísal-ano dajú sa ale ked je vhodnejšia možnosť prečo ju nedať.
niesom motorár ale vtedy sa motory projektovali na iné oleje, ako teraz. Neboli všetci "posratí" z falošnej EKO mánie, autá sa robili na viac ako 3 roky....
naražal som na to, ako zas mal niekto potrebu si kopnúť do noriem, a pritom normami žijú všetky automobliky. A kody noriem olejov pre motory čo niektorí majú....na to sa ani Group nechytá.... Ford, PSA, Fiat, atd....
Ravenol SSL 0W-40
Divinol - Syntholight 0W-40
Total Quartz 9000 Energy 0W-40
Shell Helix Ultra 0W-40
Konečně vybírám olej na jarní výměnu. Který byste vzali do TSI?
Všechny vyjdou na jednu výměnu plus mínus na podobnou cenu.
čo som našiel u nas:
Ravenol SSL 0W-40 : 56 euro /5 liter
Divinol - Syntholight 0W-40 31 e / 5 liter
Total Quartz 9000 Energy 0W-40 :26 euro /5 liter
Shell Helix Ultra 0W-40 : 36 e / 5 liter
zaleží či ideš po cene, ked to vieš za rovnakú cenu zohnať tak si vylosuj medzi Ravenol, Shell, Total
ja by som šiel asi Total za tu cenu na 10 tis. km.
Pokud do TSI olej SAE 0w40, asi bych volil mezi Ravenol SSL, Shell Helix Ultra, Yacco VX 1000, Motorex Xperience FS-X, Mobil1 FS nebo třeba Motul 8100 X-MAXX.
No, chvilku jodany01 píše:neviem či by sa pačilo 20 ročnému AHF 81kw ak by som do nej lial 508/509 asi by to chvilu prežila, ked tam bol predpis 50500....
Tady souhlasdany01 píše:....ale vtedy sa motory projektovali na iné oleje, ako teraz. Neboli všetci "posratí" z falošnej EKO mánie, autá sa robili na viac ako 3 roky....
Cenově mě ty oleje vyjdou v rozdílu desetikorun, tedy řešit cenu nestojí za to.
Ještě jsem narazil na Ravenol RCS a RUP. Ty by byly jen ve viskozitě 5W40. RCS se dívám, že nemá normy VW. RUP ano, ale zase je to Acea C3. Co byste řekli na tyto oleje a jejich vhodnost pro normální použití?
To TSI jezdí na zemní plyn, nejsem si jistý, jestli to hraje nějakou roli.
Ty Ravenol oleje řady Rxx jsou racing oleje, a pro plnou funkci potřebují opravdu zahřát. Je sice pravda že CNG "umí" olej při zátěži (výkon nebo teplota při dlouhé jízdě) ohřát olej víc než benzin, ale (konkrétně ten) SSL (je i s wolframem) to dá v pohodě taky
Za předpokladu správného intervalu výměn. Krátké nebo ostřejší jízdy po/do 10 tkm, delší klidné max. 15 tkm. A i turbo bude spokojené....
SHELL HELIX ULTRA 5W40597759 píše:Cenově mě ty oleje vyjdou v rozdílu desetikorun, tedy řešit cenu nestojí za to.
Zdravím, mám 1.8TSI 132KW 2018 (v záruce), pevný interval 502,00. Používám MO nanodrive EE LL 5W-40. Bohužel je to C3,někteří tu zmiňujete, že by se měl používat A3. Je to problém? Předpokládám, že MO patří do špičky. Můžete mi doporučit případně vhodnější špičkový olej do mého motoru? Kromě ochrany motoru preferuji tichost chodu. Uvažoval jsem i o Ravenolu VST, ale občas tu někdo zmiňuje hrubší chod.Díky
Olej s normou 502.00 je
A olej s C3 není špatně, ale....
Tím že je přednostně určen pro DPF, tak má kvůli tomu snižen obsah určitých aditiv. A ty jsou mj. 'odpovědné' i za kilometrovou výdrž oleje. Pokud si ale ochoten ten olej vy-měnit dřív než je předpis výrobce - tzn. při kratších nebo ostřejších jízdách po/do 10- ti tkm a u delších klidných tak po 12 až 13-ti tkm, a si s ním spokojen, je v pohodě i ten Millers EE. A ano, oleje Millers jsou
Olej A3 má (jen) těch aditiv víc. Vydrží např. víc studených jízd a ke konci předepsaného výměnného intervalu nabídne vyšší ochranu motoru. Proto C3 měnit dřív. Ravenol VST je v 5w40 gut olej; stejně jako třeba Yacco VX 1000, nebo 0w40 Mobil1 FS či Ravenol SSL.
A ta zkušenost s hrubšim chodem u Ravenolu tu popsána byla, ale po "chvíli trvajícim protažení" motoru se ten "uklidnil".
Ale ten hrubší chod byl vnímán mimo auto, a jen fakt nepatrně. Nebylo to nic hrozného, musel ses do toho zaposlouchat. V autě to poznat nebylo. Já po výměně nic neslyšel, ale po asi 20-ti km po dálnici ve 4 t.ot. byl motor pak takový jaksi trošku klidnějši
Jsem trochu postiženej na tichý,sametový chod motoru, tak proto. Díky.
