Jak to myslíš, že už víš?
Castrol je špatný? Co s těch Tebou psaných je nej?
https://www.autorozvody.cz/cs/katalog/u ... 12/6980788
Je lepší tento?
Je lepší tento?
Ano.
A řekneš mi proč? Děkuju
Ale vždyť si tam dej ten Castrol. Ono je opravdu než jestli ten nebo ten důležitější přizpůsobit interval výměny podle jízdních podmínek (jestli si ochoten ho akceptovat). Mobil1 ovšem používá při výrobě kvalitnější výchozí suroviny.
To jsem potřeboval slyšet, děkuji. Dam tam ten mobil. A měnit budu po 10-15 nebo po roce. Díky moc
Ještě prosím... dá se někde zjistit přesný objem oleje v motoru? Někde píšou 4,5, jinde 5,3 nebo 5,5
Napsal si že s převodovkou zajedeš do autorizáku. Tam by Ti měli být schopni říct i množství oleje v motoru. Co já našel, tak při výměně 4,7 litru, do suchého motoru 5,3....
Zdravím, chcel by som požiadať o radu aký zvoliť olej. Auto Leon FR 1.8TSI(132kW), 2015, najazdené 85 000km. Plánujem chip na 170kW, auto dostane sem tam zabrať, pravidelná cesta do práce 40km. Ďakujem za info.
SAE 0w/5w-40.. výmena do 10tis.km maximálne (buď niečo z race oleje, alebo niečo z civilnejších olejov špecifikácie VW502 v kombinácii s ACEA A3, API SN.. tie to zvládnu tiež.., podstatnejšie je nepreťahovať výmeny).
Ja osobne v tomto prípade a vzhľadom na plánovaný chiptuning, využívanie výkonu, a načrtnuté prevádzkovanie.. by som siahol konkrétne po MillersOils CFS NT+ 5w-40 (už dlhodobo odskúšaný v týchto TSI agregátoch.. sedia im.. vlastná skúsenosť vyše 200tis.km v 2.0TSi).
Alebo kludne aj napr.:
-Yacco VX 1000 LL 5W-40
-Yacco GALAXIE RS 0W-40
-Mobil 1 FS 0W-40
-Mobil 1 FS 0W-40
Ano. Olej bych v motoru nenechával déle jak 10 tkm. A pokud tomu budeš "šlapat na krk", tak klidně i míň.kornel píše:....podstatnejšie je nepreťahovať výmeny....
A nejlépe měnit po každé cestě, ať máte klid. Takový ty kecy o tom, že auto dostane čas od času zabrat jsou nejlepší. Boreček to vytočí do 5 tisíc otáček na trojku a hned tomu dává zabrat. Evidentně to má jako denní přibližovadlo k ježdění do práce. Výměna co 15 tisíc bohatě stačí. Ta 1.8 TSI je stejně problémová a bude ten olej tak žrát, že bude pořád dolejvat.
Si tak říkám, že kdybych se řídil radou, že mám měnit olej co 10 tisíc, tak na jsem na Insignii nedělal nic jiného. Po 367 tisíc km, kdy šla do světa, jsem měnil olej co 30 tisíc, jak říkal výrobce a nikdy nebyl problém.
Se zase někdy zastav.
zdravím,
chcem poprosiť o nazor ,radu - na olej do VW Golf 7 , 1,6 tdi, 85 kw, 2017
v predpise, ako je zvykom 50400/50700 ,v motore pred 3 tis km daný 5w30. Je lepšie ísť cestou 50700 na 10tis. km alebo tam davať na 10 tis. km 5w40 50501, samozrejme c 3. 2 x tam bol LL auto ma 63 tkm.
dakujem za nazory
dakujem za nazory
V návaznosti na naši minulou konverzaci Ti doporučím nešpekulovat jak Mara s piču...., a držet se oleje s předepsanou normou....
dany01 píše: Keď raz mam danú normu , C3, 50501, c2,C4, 50200, tie PSA, Fiat , Ford , atd sa mi nechce rozpisovať ,tak sa ich držím. A keď raz tam ma napísane RN-17 tak sa jej budem držať a nie špekulovať jak "Mara s piču.....", čo iného tam dať. Napr. 50501- vieš prečo to tam je, tak sa jej budem držať a nie vymýšľať....
