Do posilovače řízení olej zjistit podle VIN-ka v autoriz. servisu.
nasiel som len take vseobecne
https://www.autodoc.cz/info/kapalina-po ... -a-vymenit
Měl by tam přijít olej G004000M2 viz https://maziva.heureka.cz/vag-g004000m2-1-l/
G004000M2
kolko litrov potrebujem? staci jedna litrova flasa alebo mam brat viac aby bolo do rezervy?
Vejde se tam cca 1l, ale pokud je olej už starší a plnej bordelu beru dva litry i na proplach, odsaju obsah nádržky, odpojím vratku ze serva, hadici dám do průhledný flašky, otvor na nádobce zaslepím, doleju nový olej, nastartuju a točím volantem dokud nezačne téct čistý olej.
nomacorc: A to stihneš zatočit volantem jo? To mi povídej, dyť je to v mžiku venku
https://eshop.intercars.cz/produkty/766 ... teering-1l
Misojogi: Tohle tam šoupni,ale seženeš jen v Intercars.
Misojogi: Ano, stejny produkt jen jiný obal.Tento máme teď na skladě.
Ano je to fofr, proto je lepší mít k ruce pomocníka, kdy jeden startuje a točí a druhej hlídá hladinu a dolívá olej.NOVON píše:nomacorc: A to stihneš zatočit volantem jo? To mi povídej, dyť je to v mžiku venku
moze to chvilu bezat bez oleja?
myslim ako ze olej zo serva vytecie ale dalsiu davku som este nestihol naliat
To bych neriskoval, vydržet by to třeba mohlo ve smyslu, že by nezačalo hučet hned, nicméně na životnosti mu to nepřidá, spíše naopak.
Aký olej si vybral nakoniec ?LukasR75 píše:Zdravím Vás, nakoľko sa v tejto téme nevyznám, chcel by som si od Vás nechať poradiť.
Mám Škoda Octavia III RS (diesel 135kW s DSG) a čaká ma druhá výmena motorového oleja, odkedy mám auto (necelý rok, pri kúpe 82000km, teraz cca 110000km). Podľa štítku, tam pred mojou prvou výmenou (4/2019) bol nejaký olej od Liqui Moly. Môj mechanik mi poradil Total Quartz 5W-30 (samozrejme, norma podľa výrobcu). Interval výmeny oleja mám nastavený na 15000km.
Nasledujúci mesiac chcem nechať vymeniť motorový olej aj s filtrom, len neviem, do čoho ísť.
Charakter mojich jázd by bol takýto:
- 1x do mesiaca absolvujem trasu SVK - DE, čo mám cca 940km každú jazdu. Z toho 900km je len diaľnica. CZ a SVK diaľnica do cca 135km/h a diaľnica v DE 160km/h a viac.
- nasledujúcich 3-5 týždňov jazdím po DE, väčšinou kratšie trasy do cca 20km. Sem tam nárazovo 100-200km, ak idem niekam v rámci DE pozrieť.
- po tých cca 3-5 týždňoch v DE, zasa absolvujem trasu DE - SVK.
Nejaké extra požiadavky na motorový olej, olejový filter a poprípade vzduchový filter nemám. No chcem do toho auta len to najlepšie, čo sa dá zohnať. Na cene mi preto nezáleží. Vopred Vám ďakujem za Vaše tipy.
Ja v rovnakom aute mám teraz cca 10tkm LiquiMoly 4100 5w-40. Oproti original VW LL oleja 5w-30 sa mi znížila teplota oleja pri rýchlejších jazdách na dialnici. 102-104°C vs 111°C
Budem do auta dávať Ravenol VMP 5W-30, lebo ako jediný som ho našiel s normou VW 507. Hľadal som hlavne olej od Millers Oils, ale všetko dostupné bolo iba s normami VW 502 (myslím, že podľa info je táto norma pre benzínové motory) a 505.01 (je pre naftové motory bez DPF). Ten Liqui Moly 4100 mi ponúkal aj môj mechanik. Len som nevedel, či do neho ísť. Teraz je v aute Total Quartz 5W-30 a teplota pri dlhodobej diaľničnej jazde (cca 160km/h a viac) sa pohybuje okolo 110°C.marfan píše:
Škoda Octavia III RS TDI DSG 135kW
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 136kW - tu sa používa iba Selénia StAR 5W-40
Ja som skúsil dať ten LiquiMoly a zatiaľ všetko OK. Najskôr som sa spýtal tu na fóre či by som ho mohol dať. Napísali mi aby mal menší obsah síry tuším. LowSaps.
Síce normu VW507.00 nemajú ale majú iné normy rovnaké s olejmi VW507.00.
Možno skúsim si zohnať MillerOils EE a skúsim aj ten.
Ja teraz v decembri, keď sa vrátim z DE späť na SVK, budem meniť olej a dám ten Ravenol VMP 5W-30. Niečo na ňom odjazdím, odsledujem teploty pri diaľničných presunoch, a potom keď tak dám spätnú väzbu.
