007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Prosím vás pánové, k těm normám výrobců. Jsem zvyklý tyto normy... pro klid duše....dodržovat. Když bych se rozhodl, jak jste mě zde už radili, dávat do motoru Euro6 na zimu dle předpisu 507.00 5W-30, protože je řidší a na léto 5W-40 505.01, nemůžu ikdyž pro motor dobře, tak ublížit právě všem těm ekokurvítkům? Z toho, co jsem si přečetl, tak jim prý mid SAPS oleje nedělají dobře?
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
On ten filtr pevných částic u benzínu je poněkud jiný než u dieselu,takže bych se toho opravdu nebál.Pokud bys náhodou zkrátil o pár tícek životnost toho filtrů,tak to vyjde určitě méně,než generálka nebo rovnou výměna motoru.Znám lidí,o mají v autě filtry pevných částic léta,zvysoka na pleťovky s...u a nic se neděje.Pro ty filtry ke daleko větší zlo poskakování po městě se studeným motorem,než plnotučný olej.;)
https://www.autorevue.cz/filtry-pevnych ... -strasakem
007houmr
No, já mám právě diesel. 2.0TDI, Euro6. Omlouvám se, v předchozím příspěvku jsem to nenapsal.
marian86
Příspěvek od marian86 »
1.5TSI 96kW ma kapacitu oleje 4.3 litru, ze? Koupit 4 litry nebo 5 litru? Ptam se, jestli nahodou tech 0.3 litru tam stejne nezustane? Nebo 4+1 litr?
Z konkretnich oleju treba:
YACCO LUBE DE 5W30: https://yacco.cz/osobni-automobily/yacco-lube-de-5w30-
RAVENOL SMP SAE 5W-30: http://www.ravenol.cz/katalog/172-ravenol-smp-5w-30
to je vratane filtra? u mna je to 2,5dl.
Existuje něco, čemu se říká "při výměně". To má s "kapacitou" jen dost volnou vazbu.
lengy60
Zrovna před chvilkou jsem na to samé odpovídal kolegovi na Citroen fóru.Takyse divil,že je v příručce napsáno 4,25 a po nalití 4 litrů má na rysce max.:D On se olej navíc v kufru neztratí,zvláště tehdy, pakliže výrobce uvádí,že spotřeba oleje 1 l na 1000 km je v cajku.
007houmr píše:Prosím vás pánové, k těm normám výrobců. Jsem zvyklý tyto normy... pro klid duše....dodržovat. Když bych se rozhodl, jak jste mě zde už radili, dávat do motoru Euro6 na zimu dle předpisu 507.00 5W-30, protože je řidší a na léto 5W-40 505.01, nemůžu ikdyž pro motor dobře, tak ublížit právě všem těm ekokurvítkům? Z toho, co jsem si přečetl, tak jim prý mid SAPS oleje nedělají dobře?
Trošku se tu pletou jabka s hruškama :roll:
Takže: oleje VW 507 5w30 a VW 505.01 5w40 C3 jsou co do použitelnosti v tom motoru totožné pokud jde o množství SAPS. Oba jsou C3 - mid saps. Tudíž pro DPF stejně vhodné.
Oleje jiné - buď C4 se stejnou HTHS, ale s ještě nižším saps (low saps), nebo
C2 se sníženou HTHS ale stejnou jako C3 hodnotou saps ! C2 ani C4 do VW nebrat.
Možná ještě dovětek - pro motor je nejlepší olej A3/B3/B4. Motory s DPF ovšem potřebují C3 - kvůli tomu filtru. Pro filtr dobrý, pro motor horší. Ovšem to "horší" lze eliminovat dřívější výměnou. Ale pro DPF 507 5w30 a 505.01 5w40 C3 jedno jest....
marian86 píše:1.5TSI 96kW ma kapacitu oleje 4.3 litru, ze? Koupit 4 litry nebo 5 litru?
Řekl bych že do motoru budou stačit litry 4, ale vůbec není od věci mít litr do foroty.
A Yacco nebo Ravenol :?: --> :wink:
erick189
Příspěvek od erick189 »
Prosím Vás,
aký olej by ste mi odporučili do VW Golf 7, 1.4 TSI 90 kW CXSA, r.v. 2014?
Momentálne tam je CASTROL EDGE Professional LongLife III 5W-30. Nastavený premenlivý interval, aj keď olej bol menený každý rok (podľa servisnej knihy - som druhý majiteľ).
Chcem prejsť na pevný interval, čo podľa príručky znamená normu VW502. Ročný nájazd do 10 000 km, prevažne krátke trasy (6 km tam, 6 km naspäť)
Rozmýšľal som nad SHELL HELIX ULTRA 5W-30 - VW 502, ACEA A3, B3, A4.
Čo vy na to? Jedná sa mi hlavne o normu ACEA, keďže auto nemá filter pevných častíc. Či je vhodný olej s tou C3-kou alebo sa mu vyhýbať.
Ďakujem za rady
Naposledy upravil(a) erick189 dne čtv říj 17, 2019 14:30, celkem upraveno 1 x.
Žádný benzínový motor přece nemá DPF = ACEA C3 se vyhýbat! :idea:
6 km a pak 6 zpátky....:?
Olej VW 502.00 ACEA A3/B4 (ne C3 :!:) a 5w30 nebo 5w40. A měnit po MAX. těch 10-ti tkm (i když - při těch popojížďkách i to je dost).... Shell Helix Ultra se dá, je :wink:
PS: Jestli bydlíš na horách, dá se i 0w/xy.
erick189
Tak bohužiaľ, mám to do roboty 6 km a nebudem sa sťahovať kvôli tomu, aby sa auto viac prešlo. Alebo nebodaj meniť zamestnanie :D
Každopádne vďaka za radu, dám tam teda ten SHELL :)
Tento rok som spravil 7500 km, ďalší rok nepredpokladám, že to bude o mnoho viac, takže som ešte pod 10000-vou hranicou.
Re: VW, Audi, Škoda a Seat - neje nín JAKÝ OLEJ ?
erick189 píše:Tak bohužiaľ, mám to do roboty 6 km a nebudem sa sťahovať kvôli tomu, aby sa auto viac prešlo. Alebo nebodaj meniť zamestnanie :D
To netřeba. Co třeba je -> olej měnit včas. Těch 7.500 je lepší než 10.000, a stačí to :wink: A proč třeba A3 a netřeba C3 je proto, že olej C3 má méně než A3 aditiv, kterých třeba pro ty krátké jízdy. Olej s C3 je třeba pro DPF - Tobě ale u benzinu DPF netřeba :)
...a keby predsa nieco, tak to hravo predáš :D Golf s malým nájazdom a pravidelnou udržbou? Ruky ti odtrhnú :D
