Přesně na to jsem narážel. Jinde, ve smyslu "mimo VAG", je totiž normální mít převodovku dostatečně dimenzovanou, protože pak ji mj. mohu použít v kombinaci s mnohem větší paletou motorů. :idea:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Problém je "pouze" v tom, že VAG v zájmu úspor téměř všude používá převodovky dimenzované tzv. na hraně.
plati to aj pre starsie auta z 90 rokov? pretoze Set Ibiza Cordoba Inca Caddy maju dva druhy prevodovky, jedna pre diesle a druha pre benzin Rozslivanie pre SDI (47kW) a TDI motor (66kW) som tam nenasiel
tak sa pytam ci to zabudli do knihy(Jak na to - manual na Ibiza Cordoba Inca) dat alebo ci vtedy bol este VW normalny.
Ozaj a nerobi PSA nahodou to iste ?
uz som videl viacero prevodoviek Berlingo/Partner ktore boli rozsypane (zaujimave ze len benzin a nie diesel)
Misojogi píše:...maju dva druhy prevodovky, jedna pre diesle a druha pre benzin Rozslivanie pre SDI (47kW) a TDI motor (66kW) som tam nenasiel...
Teď jde ale o to, jestli ty "dva druhy" tam v daném případě nejsou hlavně kvůli rozdílnému zpřevodování, což by potvrzovalo rozlišení na "pro benzín" a "pro naftu", ale nikoli už "pro slabší diesel"
a "pro silnější diesel".
Mně však nešlo ani tak o rozdílné zpřevodování, což je logické, jako spíše o rozdílné dimenzování z hlediska schopnosti limitně přenášet takový či onaký točivý moment. Přitom s párováním motorů s převodovkami bez jakékoli rezervy v tomto ohledu jsem se setkal pouze u VAGu.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Třeba u Fordu byla stejná převodovka jak u 90 koňového escorta, tak pro 145 koní v Mondeu.
nomacorc
Příspěvek od nomacorc »
Ty převodovky v devadesátkách se lišily na dva typy podle způsobu ovládání spojky a řazení - hydraulika s lanovody a bowden s táhlem řazení. Kde hydraulickou spojku měly většinou silnější motory. Do těchto dvou obalů se dávalo různé zpřevodování jednotlivých rychlostí, tak i stálých převodů. Celkově tyhle starý převodovky, bych si troufl říct byly naddimenzovány, poddimenzování přišlo až s novým miléniem a 6q převodovkami...
Misojogi
dik za odpoved, vystizna a mal som aj take tusenie
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Dneska mám v plánu vyměnit olej v převodovce na O1,teď tam mám 75W90 a naleju 75W,tak jsem zvědavý na rozdíl v řazení a hlučnosti převodovky.
nomacorc
Posledně jsem zkusil dát místo klasiky 75w90, 75w140 CRX od millersu, kvůli horšímu řazení za tepla. Kromě zlepšení zmiňovaného řazení za tepla, mě překvapilo obrovské zlepšení řazení za studena, ze kterého jsem měl trochu strach.
NOVON
NOVON píše:Dneska mám v plánu vyměnit olej v převodovce na O1,teď tam mám 75W90 a naleju 75W,tak jsem zvědavý na rozdíl v řazení a hlučnosti převodovky.
Mno tak hlučnost se nezměnila a řazení mi přijde o něco lepší,ale ujel jsem ještě málo na posouzení.
007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Zdravím pánové. Mám prosbu. Jelikož jsou oleje pro mě španělskou vesnicí, rád bych radu od někoho znalého. Pořídil jsem si nový vůz VW Sharan, 2,0TDI, 110kW, DFLA, najeto 170000km. V současné době je servisní interval proměnlivý a já bych chtěl přejít na pevný, předpokládám, že je v motoru olej. náplň Castrol. Motor má předepsanou normu 504,00/507,00. Roční nájezd mám cca 20 - 30 tisíc, cesta do práce z práce 80 km, popojíždění po městě, nákupy, děti ze školy, dvakrát do měsíce delší cesta cca 300km, prostě klasický provoz rodinného vozu. Jaký olej by jste mě poradili použít, abych dal motoru pokud možno to nejlepší? Díky za názor!
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, urcite budes oznaceny za koncernaka, pac na prvni strane jsou tema na 2.0 TDI :D Pises, ze jezdis kratke i dlouhe trate. Potom bych dal kterykoli olej zname znacky 5w40 nebo 0w40. Hodne se pouziva i 5w30. Pokud chces co nejvic prospet motoru, je dulezita vcasna vymena max. po 15tkm. Nejlip treba uz ve 12tkm, podle provozu.
To nejlepší pro motor už chceš udělat: Přejít na pevný interval :wink:
Při Tvém nájezdu bych měnil 2x ročně; a je několik variant....
1) zůstat u oleje VW507, a dávat na zimu 0w30 a na léto 5w30
2) celoročně jednu z nich
3) nebo - když by byla vyšší spotřeba oleje bo ten minulý "LL" interval se na motoru určitě "podepsal" :( - dát olej 5w40 VW505.01 ACEA C3
Ze značek doporučím Shell, Ravenol nebo třeba Yacco :wink:
tomvm píše:Ahoj, urcite budes oznaceny za koncernaka, pac na prvni strane jsou tema na 2.0 TDI :D
Ano, nepochybně (když už jsem byl vyzván :twisted: ): "nejlepší olej" do "nového vozu" (se 170000 km na hrbu), dle předpisu/norem výrobce + ten "věčně zelený" Castrol. :mrgreen:
007houmr
Díky všem za reakce a omlouvám se, že se ptám na věc, která už zde byla řešená, v té záplavě informací jsem to přehlédl.
Pitris píše:To nejlepší pro motor už chceš udělat: Přejít na pevný interval :wink:
Původně jsem měl v úmyslu právě variantu ad b), zůstat u toho, co tam je, jen to prostě měnit častěji. Na olej 5w-40 jsem bez optání neměl odvahu přejít, abych něco nepo*ral. V předchozím autě, také Sharan 1.9 TDI PD jsem dával Q8 5w-40 a měl nájezd 500000 km. Nechci psát, že bez problémů, ke konci už dost žral olej. Jaký vůbec by byl názor na olej Q8 5W-30? Konkrétně Q8 Formula VX Long Life 5W-30
Q8 má (v té které konkrétní třídě) velmi dobré oleje které by měly být z kvalitní kuwajtské ropy. Přímo Q8 Formula VX Long Life 5w30 nevím, jen je jako každý olej VW507 zaměřen dost ekologicky....
Ale na olej 5w40 (s VW505.01 a ACEA C3) klidně přejít můžeš.
