Ale vždyť on ten EDGE je normální olej - ovšem za nenormální cenu :? A komu nevadí přeplácet ať si na něj klidně jezdí.
A paradoxně služební auta jsou na tom většinou lépe než civilní. Ta pracovní najedou velké porce km, v podstatě nevychladnou a dost se jim "nakládá".
Naopak s tím civilním jezdí každej druhej ráno 5 km tam a večer zpátky, a pokud možno na volnoběh aby to nemělo náhodou spotřebu přes 5 litrů na 100.
No a když ještě k tomu nechají v motoru olej 15, 20 nebo i víc tisíc kilometrů (vždyť přece mají kastról že, a za takový peníze musí být super), tak si tím pěkně zku*ví motor :( Ovšem kdo chce kam? :arrow:
dany01 píše: Keď viete ktorý motor-auto je vtejto dobe solídny, bez problémov, napíšte , rad sa niečo nové dozviem....
V tomto vlákně by to asi byl off topic....:twisted:
L@dis
Příspěvek od L@dis »
Do Golfa 1.4 Tsi, který z těchto 2 prosím https://maziva.heureka.cz/valvoline-synpower-0w-40-1-l/# , https://maziva.heureka.cz/motul-8100-x-max-0w-40-1-l/# bude lepší ? (Valvoline výjde asi o 200 méně na 4 litrech). Teď tam mám Mobil 1 New life 0-40, chci zkusit zase něco jiného. Hlavně jestli jsou oba výše uvedené oleje vůbec vhodné do Tsi, úplně dobře se v tom značení specifikací nevyznám. Golf má najeto 50t., tak mu chci ještě jednou dopřát :) , potom už do něj půjde nějaký 5W-40. Děkuji Ladis
Tvůj olej by měl plnit normu VW 502.00 a neměl by být ACEA C3.
Jak ten Motul tak i Valvoline se použít dá, ale nejsem si jistý jestli budou výkonnější než Mobil1 NewLife. Ten se ovšem už nevyrábí a jeho nástupce je FS. Je to taky hodně dobrý olej, ale přesto si myslím že NewLife byl "o kapku vejš"....
Olej 0w40 můžeš, ale hlavní výhoda této SAE je při startu ve velkém mrazu. Jinak budou úplně v pohodě i níže psané 5w40.
A jestli chceš fakt dobrý olej, tak vedle značek těch výše zmíněných můžeš i třeba Ravenol, Yacco nebo Shell Helix.
Co je ale neméně důležité :!: je i interval výměny, a ten by neměl být u krátkých či "ostřejších" jízd víc než 10, a u dlouhých klidných víc než 15 tkm !!
A pak motor netrápit pod 2 t.ot. (spíš víc a občas vytočit), a brát kvalitní beneli :wink:
SaVageCZ
Příspěvek od SaVageCZ »
Čau borci, mám Škoda Superb 2003 1.9l 96kw, doporučíte mi jaký je nejlepší dát olej? Jinak už 5 let tam jde Mogul 5w30. Děkuji moc
Nejlepší :?: Nejlepší bude motorový....:)
Lepší by ale bylo napsat jak a kde s tím budeš jezdit, kolik to má najeto a jestli tam už je DPF. Ovšem jestli jezdíš na prodloužené výměny, tak je zbytečné hledat "nejlepší" olej....
SaVageCZ
Za rok nájezd 20-30tkm měním po 15tkm a popravdě podle servisky tam je norma vw505.01, bohužel před 5ti lety jsem začal dávat 5w30 a bylo mi řečeno, že je blbost přecházet na horší 5w40 podle normy, když už tam 5 let leju 5w30.
Takže předpokládám delší jízdy. Těch 15 tkm na výměnu ber jako maximum, a rád bych poznal toho co tvrdí že 5w30 507 je lepší než 5w40 505.01. Je to pitomost, a jestli je opravdu lepší tak jen pro ekology. Pro ten motor určitě ne :!:
Vyber si olej 5w40 s VW 505.01. Třeba Sunoco Xenon 5w40, Yacco VX 1000 LL FAP, Eni-i-sint MS 5w40, Motul Specific 505.01 5w40 nebo třeba Repsol Elite TDI 5w40.
SaVageCZ
A nebude to teda ničemu vadit jo, jít zpět na 5w40? A ještě se zeptám nejsou to úplně dlouhé trasy, ale jsou to častěji kratší a co třeba Ravenol?
Vadit to nemá proč. A když to nejsou delší jízdy, tak je 15 tkm na olej moc. Můžeš číst tady: https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... orovy-olej :!: A není to proto že by to nebyl "LL" olej, ale proto že ŽÁDNÝ olej nedá bez (byť ne hned poznatelného) poškozování motoru 15 tkm při krátkých jízdách - a tím spíš u dieselu, který se zahřívá o dost pomaleji než benziňák.
Jestli chceš Ravenol tak uvolnění 505.01 má 5w40 VMO. A měnil bych co 10 tkm.
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím, chcem sa spýtať mohol by som dať do motora v aute Octavia 3 RS 2.0TDI CUPA olej Liqui Moly Top TEC 4100 5w-40 ?
Je vhodný aj keď nemá VW normu pre môj motor ? Polepšil by som si oproti originál VW oleju 5w-30 ?
Chcel by som dať vyskozitu 5w-40 pretože, dlhodobejšia jazda vo vyšších rýchlostiach (170-220kmh) vyženú teplotu oleja aj na 124°C.
Použít ho můžeš. Ona ta 507-ka není jediná norma kterou by si musel dodržet. Ale stejně tak ani to LM není jediný olej v 5w40, který by se dal vzít. Je třeba ACEA C3 s normou VW 505.00/505.01.
To LM není špatný olej, ale můj tip by byl Ravenol VMO 5w40 nebo Yacco VX 1000 FAP. Co je ale DŮLEŽITÉ, je ten olej měnit DO 10-ti tkm :!:
marfan
S tou výmenou do 10tkm je mi jasné. Aj ten LL olej som menil po cca 13tkm.
Při teplotě až 125 stupňū u oleje 5w30 je 13 tkm na výměnu moc. A je úplně jedno jestli to je nebo není "LL" olej :roll:
marfan
Tak nieje to bezne taka vysoka teplota. Pribeznej jazde po okreskach mam 95-102°C, na dialnici pri 140kmh 105°C ked tomu ale zacnem bakladat tak je aj tych 125°C.
Jerry3 píše:Problém je "pouze" v tom, že VAG v zájmu úspor téměř všude používá převodovky dimenzované tzv. na hraně....
Vpravdě konání hodné velkého koncernu VW. Dokonce u některých typů záměrně snížili výkon i krouťák použitého motoru jenom proto, aby ta převodovka vydržela (aspoň záruku) :( :roll:
