Stalo se.
A sorry, ale nikomu tady nic nedlužím !!
Nikde nic nevidím. Možná jsem si jen nevšiml...Pitris píše:Stalo se.
A co se týče onoho "posledně", tak mi jde o toto: multivan-2002-kod-motoru-axg-t7187.html
A taky se nemusím zpovídat, ale budiž. Přispěvateli byla zaslána SZ.
OK, to beru!
Ahoj,
Měl bych takový dotaz.. Mám Leona 1.5 TSi 96kw s filtrem a zjistil jsem že při dálniční jízdě 130km/h +-10km je teplota oleje 104-107° Je to normální ?
Podle výrobce tak dávají tu vodu 0W20 508.00 vydrží to ?....
Jelikož mám auto od novoty a najeto cca 4500km tak si chci pro jistotu olej vyměnit a pak ho budu měnit po 10 000 nebo rok jak jsem delal u 1.4 TSi ...
Uvažuji že po dobu záruky asi budu dávat 0w20 zvažuji nad Mobil 1 ESP x2 0W-20, nebo Millers Oils XF LONGLIFE VW 0w20. Má smysl dávat skoro jednou tolik za ten Millers nebo se mám na to vyprdnout a dát levnější ??
Díky za info
Díky za info
Olej s teplotou okolo 105-ti stupňů ještě není tak moc, ale jsou jiné důvody proč nedávat 0w20. Jestli máš filtr pevných částic, dej olej 5w30 s normou VW 504 a pak měň po těch 10-ti tkm. Motor na tom bude daleko líp než s tou ekožbrďolou....
Ovšem jestli budou mít po dobu záruky problém s tou 504-kou, klidně ten Mobil1 bo (a hlavně u tady těch eko "olejů") je důležitější než jestli ten či ten včasná výměna.
Nebo dávej na zimu pleťovou a na léto plnotuk.
Asi tuto první mojí výměnu dám ten 0w20 protože mně pak čeká garančka a nevím jestli by to nevadilo, že by oni na tu mojí 5w30 nalili znova 0w20 ? a pak se uvidí....
Díky za rychlou reakci
Jasně,nech to až po záběhu na jaro.
Neboj se. Oni by ten starý olej vypustilikecka píše:....nevím jestli by to nevadilo, že by oni na tu mojí 5w30 nalili znova 0w20 ?
Tá teplota rozhodne nie je nízka.. teda nazval by som ju síce ešte v rámci normy, ale pri daných podmienkach je povšimnutia hodná. Je to konštrukciou motora a celkovo navrhnutým teplotným manažmentom, chladiacim systémom vody/oleja..kecka píše: Mám Leona 1.5 TSi 96kw s filtrem a zjistil jsem že při dálniční jízdě 130km/h +-10km je teplota oleje 104-107° Je to normální ?
Toľko mi nehreje ani upravený a chipnutý 2.0TSi a ešte výraznejšie menej TypeR 2.0T
Pokiaľ sa dá (je povolené v príručke), tak rozhodne čím skôr prejsť na VW504 + vhodné intervaly.. a tú omastenú vodu neriešiť, ten motor ju vôbec ničím špeciálnym nepotrebuje.
Teplotu oleje 105°C mi ukazoval PP i u Rapida 1.6 TDI .
Tak jsem nakonec tu vodu 0w20 vylil po 5000km a dal 5w30 504.00 Miller oils. Snad rozum vyhrál nad ekoterorismem
Měnit budu po cca 10-12 tis jako u každého auta co jsem měl. Tak doufám že motor bude jenom vrnět a vydrží
Dnes jízda po dálnici z Prahy. Olej se mi dostal max na 97 stupňů podle čidla ve vaně.
