Dobrý to žák, resp. následovník! :D :lol: Teď už mohu v klidu hlavu složit... :twisted:
Durex
Příspěvek od Durex »
Oooo toť velká pocta. Hned se mi dělá líp:-)
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Ako podla mna ked motor ide tichsie tak ide lepsie nie? :D a radost mi urcite nepokazil :D :D :D
Durex
To někdy není úplně pravda. Třeba když "neslyšíš" ventily a myslíš si, že menší vůle je lepší...
Pokud motor po výměně oleje ide tichsie, tak je to proto že nový olej je "hustší" (i pokud stejná SAE) než ten starý který je palivem naředěný.
A "hustší" olej lépe dotěsní vůle -> proto motor ide tichsie....
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Durex píše:Oooo toť velká pocta. Hned se mi dělá líp:-)
No to teda urcitě musí :-)
NOVON
Pitris píše:Pokud motor po výměně oleje ide tichsie, tak je to proto že nový olej je "hustší" (i pokud stejná SAE) než ten starý který je palivem naředěný.
Mno u benzínu ano..
Ital
Příspěvek od Ital »
Tady bych s Durexem nesouhlasil, že se pozná jen velký rozdíl viskozity. Já tedy poznám rozdíl v chodu motoru (více či méně) s každým stupněm oleje, který jsem porůznu vyzkoušel (0W-20, 5W-30 snížená v., 5W-30 normální v., 5W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50). Počítám jen modernější motory a oleje, nějaké M6AD nebo M5AD 20W-30 mě kdysi nezajímalo. Dokonce zohledňuji reakce motoru při výběru viskozity oleje. Vychází mi, že pro zánovní motor neberoucí olej je 5W-30 norm. v. vhodná, pro atmosféru s rezervou. Čtyřicítku už bych tam dneska necpal. Vyšší viskozity jen od nějaké spotřeby oleje a u specifických motorů. Naopak 0W-20 mi přijde nedůvodný za všech podmínek.
Nejsem žádný specialista na motory, jen se zajímám, nemohu radit. Maximálně popsat své zkušenosti.
Ve SM č. 20/19 jsem se na str. 8 dočetl o novém motoru 1,5TSI: "Vnitřní tření ve válcích se podařilo snížit díky speciálnímu honování, kdy dochází ke vzniku mazacích mikrotrhlin, ve kterých se drží olej (používá se "řídší" 0W-20). Tím se výrazně zmenšuje opotřebení pístních kroužků. Díky povlaku, který se do válce nanáší ve formě plazmy, se také zlepšuje odvod tepla. Snižuje se tak riziko samozápalů a klesá i opotřebení při studených startech."
Tady bude ta řidina asi opodstatněná, těžko říci, jakou budou mít tyto motory životnost.
Vím, že se 0W-20 doporučuje do motorů HEMI, kvůli vypínáním válců, nevím ale proč.
Ital
Příspěvek od Ital »
Dvě věty v ůvodu přesně platí i o mně :)
Nicméně, z toho co jsi popsal mi taknějak vychází: co všechno automobilka dělá pro to, aby se motor mohl mazat olejem 0w-20 a nějak to fungovalo i u turbomotoru.
Jo. Tak možná akorát během záruky, a kvůli debilním ekonormám co vymysleli ty zelený politický karikatury v Bruselu :evil:
NOVON
tonny: U toho 1.5 TSI je to vypínani válců taky.
Ano, vypíná pod 85Nm, jen nevím, jaké je honování nebo další důvod u HEMI. Chápu řídký olej při vypnutí válců, aby měli co nejmenší odpor, když se nechají vléct. Proto i volnější kroužky a další technické "vymoženosti".
Tak. Volnější motor, větší vůle.... Úplně "ideální" :( na nízkoviskózní 0w20-ku s HTHS 2,7 :oops: A když se to prohřeje delší jízdou, to je potom "papačka-hrkačka" :evil:
Vždyť to má mikrotrhliny, ve kterých se drží olej tak přeci nepotřebuješ vysokou HTHS! :D
Dej si tam Atomium nebo něco podobného a máš vymalováno. Časem možná zjistí, že se ty mikrotrhliny něčím zapečou, to už bude po záruce. Ještě že to má volné kroužky. (Jen mé dohady.)
