ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
PRO-TEC FUEL LINE CLEANER ... Toto je také všeobecne aditivum ktoré má tiež zaujalo , majú aj na vstreky ale reku hento by mohlo tiež pomôcť vstrekom možno a že to viaže aj vodu ...
dizel+benzin...treba si pozret
http://lukasbenzl.cz/wp-content/uploads ... expert.pdf
LPG X-CESS VST
A čo konkrétne ? Ja vif pouzivam
Ahoj všichni, jen bych se chtěl podělit s Vámi o mé zkušenosti. Jak jsem již někde psal, když jsem aditivoval vifem benzín v udávaném poměru (plné víčko 20 ml na 20l) pozoroval jsem otupělou reakci na sešlápnutí plynu. Ve většině případů jsem tankoval okolo 57 litrů a dal tři víčka. Poslední tři tankování jsem dávkoání snížil na dvě víčka na nádrž a otupělost je pryč. Koncovka výfuku se již není tak černá jako předtím. Auto jsme kupovali s 26 tisíci a teď máme nějakých 36 tisíc najeto. Je to tříválec od bmw, řady b38, výkon 140 koní. Průměrná spotřeba byla okolo 7,2 litrů. Když jedeme dálnici podle předpisů 200 km v kuse tak spotřeba podobná. Minulý týden jsme odjížděli na pulu a tak jsem si řekl, že zajdu do prodejny e-oleje v Brně a koupím nějaký čistič palivové soustavy. Za kasou byl pán, který mi nabídl čistič od německé firmy GAT. Prý jej používá u dieslu kde jsou nějaké dvě varianty a má s něma velmi dobrou zkušenost a prý i zákaznici. Tak jsem před cestou natankoval na eurooilu benzín a vliv do něho čistič. Celou cesty jsem jel na tempomat podle předpisů 135 a tam kde bylo omezení tak podle omezení. Když bylo nutné zpomalit tak zpátky na původní rychlost s podřazením a vytočením motoru. No a na místo jsme dojeli i s půl hodinovým popojížděním na hranici se spotřebou 5,9 litrů.
https://www.gat-autochemie.cz/cistic-be ... temu-plus/
Ještě mají i verzi Ultra, ale nedíval jsem se do technického listu v čem by měla být lepší.
Pracovní Hyundai i30 1.6 crdi, rv.2016.
Rodinné Škoda Kodiaq 2.0tdi 110kw, 2022.
dotaková otázka:
ten udaj je z palubáku alebo real po dotankovaní?
https://www.gat-autochemie.cz/user/docu ... 100590.pdf
hlavne xylen, whitespirit, aceton, ipa, a trochu hitech zloziek
LPG X-CESS VST
Koupil jsem už několikrát Bishop´s Original BiTech 1-C6-951. Nyní naposledy je obsah láhve totálně světlý. Vždy to bylo vyloženě hnědé a nyní je to jak sláma. Setkal se s tím někdo?
(Můžu to i vyfotit. Zajímá mě spíš zkušenost / názor někdo kdo toto kupuje taky.)
Ma nekdo realnou zkusenost s aditivama millers power petrol eco max?? Jestli to opravdu funguje, tak jak pisou, nebo vif je lepsi?
Psal jsem to tu po několik let co jsem to dával do 1.5-ky Civica millers-aditiv-zkusenosti-t3282-4.html
Asi 5 let jsem používal jako aditivum do benzínu VIF. Letos jsem přešel na Millers power petrol eco max (zpočátku snad kvůli jednoduššímu dávkování) a zjišťuji, že během tohoto roku má auto citelně nižší spotřebu. Toto jsem u VIFu nepozoroval. Je sice drahý asi jednou tolik jak VIF, ale asi u něj zůstanu.
Ja som to mal tak...s vifom trosku nizsia spotreba no motor bol taky lenivsi. S millersom mam trochu vyssiu spotrebu oproti vif (mozno 2dcl/100) no motor je zivsi a emisie su uplne super podla poslednej emisnej kontroly. Aj ked sa priznam ze som vyskusal pred casom vif s novym zlozenim (zelena jednorazova flaska) tam som uz otupenu reakciu motora nezaznamenal. Ostavam ale u millersa uz len kvoli davkovaniu.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Mám zkušenost,že s Millerem jde spotřeba dolů cca o 0,1-0,3l oproti Vifu,u Millera je trošku otázka čistících schopností,podle složení myslím že je to něco jak starý Vif.Důležité je to lít jen do obyč.N95(98) bez aditiv.
Kde jsi to prosímtě měřil? Na válcové zkušebně?maran5 píše:Mám zkušenost,že s Millerem jde spotřeba dolů cca o 0,1-0,3l oproti Vifu...
To je opravdu zajímavé. Mně průměrná spotřeba kolísá v rozmezí litru a půl...
Jedině majitelé Octavií měří spotřebu na pět desetinných míst.
