Oleje.cz
Opel Insignia 1.6 CDTi + automat
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Vector » ned říj 10, 2021 14:33
Ahoj pánové, známý si koupil Opel Insignia a na mé doporučení by po koupi rád vyměnil oleje. Otázka na Vás je, co koupit? Je v tom Oplácký motor 1.6 CDTi (ten co mívá problémy s napínákem řetězu) a automatická převodovka 6T45 od GM. Je to 3 roky staré auto a má najeto 60 tis. Můj výběr je:
MOTUL X-Clean 8100 EFE 5W-30, nebo VALVOLINE Synpower MST C3 5W-30, oba DEXOS2 (který zvolit?).
VALVOLINE ATF do automatu (podle GM tam patří DEXRON IV).
Jsou za Vás vybrané oleje OK, nebo byste třeba do automatu viděli něco lepšího (Ravenol atd.). Při výběru vycházím z nabídky e-oleje.cz, kde oleje kupuju. DÍKY
Vector
Re: Opel Insignia 1.6 CDTi + automat
Příspěvekod Pitris » ned říj 10, 2021 16:17
Jestli ten Motul nebo Valvoline je celkem jedno - oba jsou gut, ale podstatnější než jestli ten či ten (a nejen kvůli tomu napínáku) je včasná výměna toho oleje. A 15 tkm bych bral jako max. A při krátkých jízdách i míň....
S tou převodovkou ale nevím :?
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW, sedan.
Léto: Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
Převodovka: Ravenol MTF-2 75w80
Příspěvekod Vector » ned říj 10, 2021 22:03
Díky Pitrisi za odpověď. Koukal jsem na daťáky od obou olejů a ten Valvoline je C3, přičemž MOTUL pak C2/C3. V návodu od auta je požadavek na C3. Předpokládám, že by bylo tedy vhodnější vyhnout se C2 oleji(?) skrz HTHS. Auto bude jezdit trasy 2x100 km několikrát do týdne, celkem něco málo pod 20 000 km / rok. Bylo by ještě snesitelné nechat interval výměny na 20 000 km, nebo 1 rok, nebo už je to přes hranu?
DÍKY
Edit: Ještě mě napadl olej GM Genuine 5W-30 DEXOS2 C3, ale musím říct, že k němu mám mizivou důvěru (přiznám vám, že i v souvislosti s jeho cenou a východním původem).
Vector
Příspěvekod Pitris » ned říj 10, 2021 22:43
MOTUL X-Clean 8100 EFE 5W-30 je co jde o HTHS se stejně nesníženou viskozitou jako ten Valvoline (nebo jiné oleje C3).
A ten origo GM olej shit není, a třeba kdysi tu vzpomínal Jerry, že naopak vůbec špatný není.
A co jde o ten interval výměny, olej je jenom jedna z těch nejdůležitějších věcí v motoru. A ten napínák je ovládan právě olejem (resp. jeho tlakem). Osobně bych přes 15 tkm nešel, a třeba už jen pro to že (pře)jetý olej má velký vliv na turbo.
A ještě mu řekni že je potřeba ten motor nepodtáčet a nejezdit na 15 set otáček.
Příspěvekod Vector » pon říj 11, 2021 13:04
Díky. Pokusím se ho přesvědčit na interval s délkou max 15 tis. km. Všiml jsem si ještě Totalu MC3 Ineo a asi vezmu ten. Předpokládám, že oproti jiným se lišit výrazně nebude. Cena je obdobná jako GM Genuine.
Díky za rady. Později ještě vyřeším tu převodovku.
Vector
Příspěvekod Pitris » pon říj 11, 2021 14:38
No říct mu to můžeš, pochopit to musí ON sám. Ale ukaž mu tohle: https://www.autozive.cz/nutnost-dodrzov ... enu-oleje/
Příspěvekod jerome » úte říj 12, 2021 17:56
Ako prevodový by sa dal použiť RAVENOL ATF DEXRON VI
Vector píše:... do automatu (podle GM tam patří DEXRON IV)
Sa mi zdá,že takáto norma neexistuje :|
Honda Civic 1.4iS 66kw => REPSOL Elite Multiválvulas 10W40
Mazda 5 CW 1.8 MZR 85kw => REPSOL Elite Competicion 5W-40
Příspěvekod Vector » stř říj 13, 2021 18:41
JJ upsal jsem, má to být DEXRON VI. Vezmu ten Ravenol, tam se toho, že by to po výměně začalo nějak cukat a blbnout, bojím nejmíň. Eventuálně bych vzal origo GM 93165414.
Jen ještě jedna otázka: kouknul jsmem ještě na hi-oil (distributor Petronasu v Brně) a mají Syntium 5000 XS 5W-30. Podle datasheetu ale nemá schválení DEXOS2, jen ,,dosahuje, nebo převyšuje specifikae DEXOS2". Mám do toho jít, nebo vzít raději ten Total? Petronas je o stovku na 5L levnější :lol:
Vector
Příspěvekod Pitris » stř říj 13, 2021 19:26
Pokud máš možnost sehnat origo olej do převodovky, v 99% případů je to rána jistoty.
A ten Petronas Syntium 5000 XS 5w30 :?: Klidně ho ber, hodnoty DEXOS2 převyšuje.
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
