Oleje.cz
Rozdílné teploty olejů na stejné trase
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Matěj » pát úno 14, 2020 8:28
Dobrý den,
chci se zeptat na Váš názor když ….
Několik výměn ( cca 5 – 7 ) jsem používal vždy motorový olej Yacco LUBE DE 5W30
Nyní jsem před cca 800 kilometry tento olej vyměnil za olej Mobil 1 ESP 5W30
Denně jezdím stále stejnou trasu do práce a z práce. 37 kilometrů tam a 37 kilometrů zpět.
Letošní zima je mírná, dá se říct, že ranní teploty jsou stále stejné +/- 0° C až 5°C.
No a jak jezdím stále tu stejnou trasu, tak už mám nasledované, že po ujetí 10 kilometrů ( k jedné křižovatce ) jsem při oleji Yacco LUBE DE 5W30 měl vždy na display teplotu oleje 70°C +/- 1°C.
Teď, když je tam ten Mobil 1 ESP 5W30, tak mám každý den na té samé odbočce, aniž by se ráno změnily venkovní teploty, na display teplotu oleje vždy o 5 °C vyšší.
A to samé je, když přijedu odpoledne domů, tak před vraty jsem míval vždy olej kolem 95°C a nyní je stabilně 99°C až 101°C.
No a tak se chci zeptat, jestli tohle může být opravdu změnou oleje, pokud ano, jestli je to na závadu ?
A pokud to olejem být nemůže, kde hledat příčinu ?
Děkuji
Matěj
Re: Rozdílné teploty olejů na stejné trase
Příspěvekod Pitris » pát úno 14, 2020 11:29
Osobně si myslím že do teploty motoru -> potažmo oleje "kecá" tolik proměnných, že byť se zdá že je všechno stejné, tak to tak není. A rozdíl 5-ti stupňů páně Celsia je při běžných jízdách asi nepodstatných.
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Valvoline SynPower 5w40, po zimě Penrite Racing 10w40, převodovka Ravenol MTF-2
Příspěvekod jarson1 » pát úno 14, 2020 12:45
skor ako toto, resp vo ztahu k tomuto, by ta malo zaujmat kde ma ktorý oil hranicu tepelnej degradácie.
Teda kolko vydrží kým sa zacne "prepalovat". Niečo napovie technický list, aj ked teda tam nie je uplne vsetko k tomuto.
Ak sa zamyslíme na fyzikou , tak v princípe chladenie je tu zavisle ( samozrejme okrem x dalších veci) na rýchlosti tecenie tekutiny - oleja . Teda redší oil by sa rýchlejšie odvádzal z exponovaných miest a teda celkovo mal lepšiu cirkulácia a teda mal menšie riziko prepalovanie.
To , že su oboje jedne visk. triedy neznamená , že tieto parametre maju zhodné. Aj v rámci triedy sú tieto hodnoty samozrejme v rozsahoch od - do.
Ale to je len teoria. Nemyslím , že v tomto prípade je dôvod na paniku. A ako bolo napisane ...je x premenných co to môžu ovplyvnit.
vid:
Teplotná degradácia
Na rozdiel od oxidácie, teplotná degradácia nevyžaduje kyslík pre jej vznik. Teplotná degradácia vzniká, keď olej prichádza do styku s horúcim povrchom vo vnútri stroja, ako je spaľovací priestor, alebo výfukové priestory, alebo keď prichádza do kontaktu so stlačenými bublinkami, aké sú napr. v hydraulických systémoch. Teplotné poškodenie je výsledkom straty vodíka, odchodom karbónových častíc v tvare kalov a nečistôt. Teplotným poškodením sa netvoria kyslé látky, hoci sa tvoria nečistoty, ktoré ovplyvňujú výkonové vlastnosti oleja. V niektorých prípadoch však uhlíkové reťazce sa narušujú, krakujú na menšie substancie, znižujú priemernú molekulovú váhu a tým aj viskozitu oleja.
Teplota
Teplota je najväčším nepriateľom maziva. Oxidačný život maziva sa riadi všeobecným zákonom (Arrheniov zákon), že hodnota chemickej reakcie narastá exponenciálne s absolútnou teplotou. Platí palcové pravidlo, že oxidačný život oleja je polovičný pre každých 10 °C nárastu teploty. Napr., ak oxidačný život maziva je 10 000 prevádzkových hodín pri prevádzkovej teplote oleja 70 °C potom skutočná životnosť maziva pri teplote 80 °C je len 5 000 prevádzkových hodín. Z toho vyplýva, že riadenie teploty je veľmi kritické k dosiahnutiu správnej životnosti maziva. Teplota oleja v nádrži teda ovplyvňuje priebeh, hodnotu oxidácie maziva.
Toyota Carina E 1.6 Xli LB rv.92 Japan
Toyota Carina E 1.8 GLI LB. rv.96 GB ( v kóme )
HONDA Civic 8G 4D 1.8 rv.06 Turkey
Příspěvekod Shi » pát úno 14, 2020 13:30
Motor je chlazen olejem, takže pokud je průtok oleje nebo odvod tepla olejem jiný, bude jiná i teplota. S olejem se asi měnil i filtr, takže i to může být důvod menšího průtoku oleje.
Stabilní teplota blízká 100 stupňům je naprosto v pořádku, ale kdyby vám ty teploty dál rostly, tak je to důvod k zamyšlení zda je olejové hospodářství (filtr, čerpadlo) v pořádku. Jinak Mobil1 ESP 5w-30 je jeden z nej olejů na trhu, takže bych byl v klidu.
Shi
Příspěvekod pepoh » pát úno 14, 2020 17:25
jarson1 píše:
problem je ze teplota oleja neni v ramci motora konstantna. piest atd tam mozno aj trochu olej zadymi. (v extremnych pripadoch)
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara1800cc 8V 66kW R.I.P. _Total 10W-40
Gorenje BBQgrill.1200 / 3×20kW LPG horák,tovarensky Obrázek Motul 8100 X-CESS 5W-40/B4
Příspěvekod jarson1 » pát úno 14, 2020 22:52
pepoh: vsak práve to je kamen úrazu. Na urcitých miestach v motore je teplota krátkodobo extrémne vyssia, než je tá meraná cidlom. A práve v tom je to nebezpecenstvo. Preto sa môže zdat , že nameraná je stále bezpečná, co ale nemusí byt pravda, práve na tých exponovaných miestach. ...Ale to je stále teoria. Dôležitá, priam životne pre motor , ale teoria. Proste všeobecné tvrdenie , sice pravdivé, ale bez konkretnych hodnot. Lebo tie ma každý motor zrejme iné. Vplýva na to privela faktorov , než aby sa dalo vseobecne povedat že taka a taká teplota jebezpečná a taká už nie.
Ak sa bavíme o konkretnom prípade asi nie je namieste panika. Ten olej - jeden aj druhý , by mal mat stále este nejakú rezervu , než zacne "koksovatiet".
Nakoniec ako bolo povedané - motor je chladený olejom - ano, to je pravda , ale hlavne chladiacou kvapalinou. A tá - potažmo celý systém chladenia - by mala byt zodpovedajuco nadimenzovaná, aby to vsetko udržala v určitých , pre motor bezpečných medziach. Ak to nestačí býva ako vieme este prídavný chladic oleja - ja mám na toyote . Pri honde ani neviem ci tam je...Väčšina aut aj tak dnes ani nemá možnost vidiet ani len teplotu vody , nie to este oleja . Je pomaly frajerina, ked má vôbec ukazetel teploty a nie iba dve svetielka modré a cervené , ktoré mi dá len strohé info "som studený/ varím sa " .Keby to nebolo u tohoto auta, ani nevie , že k nejakej zmene doslo a jazdil by s kludom v duši veselo dalej.
Možno, este ma napadlo, ak teda chceme vo veci vôbec nieco dalej riešit, by bolo vhodné zkontrolovat , ci chladenie ako také , funguje ako má. Znížený výkon chladenia nie je nic neobvyklé - zenesené chladice, poruchy cidla ventilátoru, alebo ventilátoru samotného a samozrejme termostat.
nemám s tým priamu skúsenost, ale viem , že sa to dá zkontrolovat ( u aut co nemaju priamo ukazovatel danej hodnoty - žial dnes skoro vsetky - cez obyčajný pár korunový ELM327 OBD , alebo aj iný diagnostický zázrak. Aj ked , pokial nemás dielenský manuál, resp. výrobcom stanovené hodnoty, ani tak vlastne nevies posudit ci si este v norme alebo nie. Zistís len kolko stupnov má voda, kolko olej...ale zase s mnohými sú priamo dodávané protokoly s týmito hodnotami, takže pokial to nebude nejaký exot, ktorý nie je podporovaný, možno to aj najdes priamo vo väčšine aplikácií k týmto diagnostikám.
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
