Oleje.cz
PAO, estery, nanodrive...
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: PAO, estery, nanodrive...
Příspěvekod bjukemen » pát úno 14, 2020 8:31
neviem preco v tomto videu nie, ale v skutocnosti tato prisada funguje ako jedna z najlepsich
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Misojogi » pát úno 14, 2020 10:19
z diskusie pod videom
Opotrebenie motora je veľmi vysoké pri naštartovaní studeného motoru, keď je všetok olej este v kľukovej skrini. Molyka(MOS2) a teflónové prísady majú tendenciu zostávať v ložiskách a zaisťujú mazanie počas štartovania, čím sa znižuje opotrebenie. Ukázalo sa to pri testovaní s rádioaktívnymi stopovými prvkami. Ako ukazujú tieto testy, normálny chod je ovplyvnený len málo .
Misojogi
Příspěvekod Pitris » pát úno 14, 2020 10:30
Snad to má Liqui Moly (bo to je nejznámější výrobce olejů s MOS2) ošetřené, leč to samé zajistí i estery, které ale mají pozitivní vliv na motor nejen při startu, ale v CELÉM rozpětí pracovních teplot.
Proto jsou mezi motooleji (kde požadavky na kvalitu vyšší než pro většinu autoolejů) daleko více rozšířeny a používány esterové složky.
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Valvoline SynPower 5w40, po zimě Penrite Racing 10w40, převodovka Ravenol MTF-2
Příspěvekod svara@ » pát úno 14, 2020 19:51
Žádné přísady do oleje by jsem nikdy nedal. V lepším případě nepomůžou a moc neuškodí.
Vylepší jednu vlastnost na úkor několika dalších. Jezděte rozumně, dávejte olej odpovídající
normám předepsaným výrobcem. Postarejte se aby se do motoru nedostaly nečistoty. Měňte
olej v čas, zrovna tak filtry. Vždy kvalitní, motorový i olejový. Na přísady zapomeňte. Když už
je motor za zenitem, vodičky nepomůžou. Jsou to taháky na peníze. Reklamám nevěřte. :wink:
svara@
Příspěvekod Pitris » pát úno 14, 2020 20:59
Až na ty normy předepsané výrobcem (kde on NĚKDY dá přednost ekologii před mazáním - viz třeba B71 2290 či 2312 nebo VW 504, 507 či 508 do benziňáků) naprostý souhlas. Ovšem polyalfaolefiny, estery, nanosložka (u Millerse), a MOS2 (u Liqiu Moly nebo Fuchsu) jsou přímo součástí olejů, nikoliv dodatečné přísady.
Příspěvekod svara@ » sob úno 15, 2020 6:38
Pitris píše:Ovšem polyalfaolefiny, estery, nanosložka (u Millerse), a MOS2 (u Liqiu Moly nebo Fuchsu) jsou přímo součástí olejů, nikoliv dodatečné přísady.
A právě proto už nic "na víc", jako samostatná přísada do oleje nepaří.
svara@
Příspěvekod pepoh » ned úno 16, 2020 15:20
Pitris píše:Až na ty normy předepsané výrobcem (kde on NĚKDY dá přednost ekologii před mazáním - viz třeba B71 2290 či 2312 nebo VW 504, 507 či 508 do benziňáků) naprostý souhlas. Ovšem polyalfaolefiny, estery, nanosložka (u Millerse), a MOS2 (u Liqiu Moly nebo Fuchsu) jsou přímo součástí olejů, nikoliv dodatečné přísady.
no neviem, napr 2312 riesi aj max oter kovu. plnotucna 2296 toto neriesi. za druhe, je vyssia sanca ze 0w bude obsahovat viac pao-ester. (ak teda 2296 je predpoklad ze to bude vacsinou *krak)
preto cervicek hloda, ci 2312 neni lepsia..... :?
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara1800cc 8V 66kW R.I.P. _Total 10W-40
Gorenje BBQgrill.1200 / 3×20kW LPG horák,tovarensky Obrázek Motul 8100 X-CESS 5W-40/B4
Předchozí
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
