Oleje.cz
Mazda Premacy
Moderátoři: Pitris, Demo
Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » sob pro 15, 2018 20:36
zdravím,co by jste doporučili za oleje Mazda Premacy 19.16V,74kw 2001,nebo zkušenost,díky.
alda147
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod Pitris » úte pro 18, 2018 10:10
Jerry3 píše:Tazateli, je třeba napsat něco bližšího o stavu motoru, přinejmenším co do celkové kilometráže, a dále nutno specifikovat převážný způsob používání, zda je auto garážované, event. poskytnout další relevantní informace.
Omlouvám se ale rozdělil jsem to bo se to dostalo úplně jinam než mělo :? ale celé to mazat nechci bo to některé z nás stálo dost času, a taky aby bylo vidět jak jsou jiní někteří zadubení.... Je to tady: sachmar-jasno-gustav-riml-t6730.html
to alda147:
- ještě jednou se omlouvám a jestli ještě stojíš o radu jaký olej, zkus odpovědět na to co se táže Jerry.
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Ravenol VSI 5w40, léto Millers oils CFS 10w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » úte pro 18, 2018 20:09
spíš mě zajímalo jestli někdo má tenhle motor v nějaké Mazdě a co mu chutná,do teď to jezdilo na 10w40,ale spíš bych volil 5w40 Shell HX7,jezdím kratší trasy,auto mám nově koupeno od majitele který vlastnil auto 17let skoro od nového vypadá že se staral./asi tady na někoho lezou vánoce / :D
alda147
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod Pitris » úte pro 18, 2018 20:21
Jestli s tím budeš převážně spíš jen popojíždět, ta 5w40 se - teď na zimu - dá. Ale bo nevíš v jakém je to auto stavu (i když to vypadá že se bejvalej staral) a jak dlouho tam byl olej, první výměnu bych udělal DO 5-ti tkm. Uvidíš spotřebu oleje (stav motoru) a propláchneš to. Pak se dá zůstat u 5w40, nebo....-> zjistíš co motor / v jakém je stavu. Určitě tam ale nedávej olej A1/B1/A5/B5. O "céčkových" ekoolejích ani nemluvě.
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » sob pro 29, 2018 21:18
ještě jsem udělal výměnu v převodovce dal jsem Shell spirax s4 gl-4 75w90,řadí to ještě hůř než pře výměnou,ani mě to nepřekvapuje.
alda147
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod Pitris » sob pro 29, 2018 21:29
Podle mě nevhodný olej :roll: Těch 90 je na japonce dost a ovlivňuje to i těch 75. Zkusil bych Tutelu Technyx 75w85 nebo Ravenol MTF-2 75w80....
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » sob pro 29, 2018 21:58
taky můj názor, u Mitsubishi galant jedině fungovala Q8 uni 75w80 a Ravenol 75w80, 90 bylo moc i když doporučení bylo 75w90, výrobce ví co dát za olej u nového ale po ujetí třeba 200tis je vše jináč .
alda147
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod Jerry3 » ned pro 30, 2018 0:32
alda147 píše:...90 bylo moc i když doporučení bylo 75w90
Nepochopil jsem, proč to takhle bylo v manuálu k vozu zapsáno, když mi nikdy v žádném japonském autě olej 75W-90 nefungoval, resp. za studena to neřadilo, a v novém autě také určitě nebyl.
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod jerome » ned pro 30, 2018 11:51
alda147 píše:zdravím,co by jste doporučili za oleje Mazda Premacy 19.16V,74kw 2001,nebo zkušenost,díky.
Máš v papieroch 1.9 ? Čo si spomínam sem dávali len 1.8 B alebo 2.0 D Obrázek
Honda Civic 1.4iS 66kw => Dynamax Premium 10W40
Kia Sportage II 2.0CRDi 103kw => Master Oil c-tec Power 5W-30
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » ned pro 30, 2018 14:21
zdvih.objem-1840
alda147
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod jerome » ned pro 30, 2018 16:12
Pozeral som na nete. Niekde sa uvádza 1.8 niekde 1.9 alebo aj aj :
Mazda Premacy 1.9 16V 84kW
Mazda Premacy se dodávla se dvěma výkonovými variantami zážehového čtyřválce 1,8 (74 a 84 kW) a turbodieselem s přímým vstřikováním paliva 2,0 DiDT s výkonem 66 kW.
Asi si treba vybrať :mrgreen:
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod NOVON » pon pro 31, 2018 6:21
Premacy je vlastně "klon" Mazdy 323F BJ.Tam jsem taky dle manualu dal prevodovy 75w-90 a v zimě to ideálni nebylo-řazení šlo ztuha než se to trošku ohřálo.
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66 kW AGR (zelená)- SHELL HELIX HX7 5W-40
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66kW AGR (stříbrná)- TOTAL QUARTZ 5W-40
NOVON
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod Jerry3 » pon pro 31, 2018 9:14
A to zrovna Mazda není na převodový olej až tak moc citlivá.
Re: Mazda Premacy
Příspěvekod alda147 » pon pro 31, 2018 16:54
Jerry3 píše:A to zrovna Mazda není na převodový olej až tak moc citlivá.
Asi bude, dnes vyměněno za Ravenol MTF-2 75w80, a náhodou to řadí,řekl bych že Ravenol patří mezi top převodáky v Mitsubishi taky dobře fungoval,s tím Shellem to řadilo lip za studena než za tepla čím sem jel díl tím to bylo horší a při vypouštění byl pořád dost hustej,tak asi tak.
alda147
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
