Mazda 6 2.5 125kW 2007-2012 (GH) Motorový olej
NO HITS
Re: Mazda 6 2.5 125kW 2007-2012 (GH) Motorový olej
Příspěvek od NO HITS »
Značka Shell mně není sympatická, proto o něm neuvažuju, ale proč jsem ho tam nedal netuším, vím, že jsem ty datasheety procházel a moc info k němu nebylo. Všiml jsem si že ten Helix Ultra je docela řidkej, má blíž spíš k 0W-40 olejům. Chci něco s trochu vyšším TBN, nižším Noackem co vydrží občasnou zátěž a náběh 7-8tkm přes léto při krátkých trasách. Tak nějak mě z toho vypadlo VST a Elite, v různých zátěžových testech dopadl líp ten Elite, samozřejmě jsou to úzce zaměřený a extrémní testy , ale úplně bez hodnoty nejsou, jen tu značku neznám, proto se ptám ;-)
abc
Příspěvek od abc »
Znovu jsem projel cele vlákno včetně 1. příspěvku s tabulkami a možná nejlepší radu ti dál Jerry3 a to je dobrá 10w40 v A3 když to má byt olej na léto. :)
Aygo 2022
:D
rosso
Příspěvek od rosso »
Na jeho slova vždy dojde :lol:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
za 8 rokov na tomto fore mam rovnaku skusenost, dokonca aj ked som si myslel ze Jerry sa myli tak nakoniec mal pravdu a mylil som sa ja
ale ludi od ktorych sa da nieco naucit je tu viacej : Pitris Novon Tonny Shi Skodovkar a dalsi
NO HITS
abc píše:Znovu jsem projel cele vlákno včetně 1. příspěvku s tabulkami a možná nejlepší radu ti dál Jerry3 a to je dobrá 10w40 v A3 když to má byt olej na léto. :)
I pro častý starty a skákání po městě? Co jsem srovnával několik 10w-40 s 5w-40, tak všechno mělo nic moc hodnoty TBN, sulfatovyho popela, noack nestanoven a v zátěžových testech taky žádná sláva, proto bych rád zvolil něco z 5W-40 resp vybírám mezi VST a Mannolem. Teď jsem navíc zjistil že Mannol neni v ČR skladem. Takže je výběr asi u konce :D
rosso
Dle tabulek má pěkný hodnoty i RAVENOL TSi SAE 10W-40 :wink:
NO HITS píše:10w40....
Mimo zimu proč ne. Vždyť čerpatelnost má do - 25 stupňů. A navíc je i střihově stabilnější. V žádném případě to nejsou horší oleje než 5w40. A dají se vybrat i super oleje - třeba ten zmíněný Ravenol, Millers EE nano, Eni i-sint, Elf Evolution 700 STI, Motorex Select SP-X nebo třeba Motul 6100 Synergie+....
Ten olej hůř nemaže - ani za "ne-tepla". Aditiva mu fungují od stupňů v motoru jako u "pětky", jen je trošku viskóznější. Ale čerpadlo si s ním poradí - neboj :P
Ale dá se (a už to tu taky bylo) něco od 0w do 50-ti....
Když vezmeš i výkonné vysokootáčkové motomotory - např. 150 koní z litru a 12 t.ot, tak SAE 10w40 je hodně používaná.
No právě! To byla reakce na konec předchozího příspěvku.
abc píše:...dobrá 10w40 v A3 když to má byt olej na léto. :)
Letos pojedu s 10W-40 i v zimě, vždyť u nás zima ani není, kór na jihu Moravy.
Nevím, proč Ti není Shell Helix Utra sympatickej, pokračuji v Avensisu s SHU diesel 5W-40, je opravdu trochu řídší ale žádný problém ani s 400tkm (spotřeba s ním aktuálně léto 1,5l/11tkm).
Mannol vidím skladem zde https://dufy.cz/oleje/oleje-dle-vyrobce/mannol.
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Pekny vecer prajem mannol jazdim uz asi 4 vymenu a umna dobry ale braval som 5w40 diesel ako v podpise. Ten elite je vraj onieco lepsi.
NO HITS píše:Ten Ravenol TSi z nich papírově dopadá nejlíp, a když už bych do této kategorie šel bral bych asi ho, jen mě zaráží, že v této SAE nemají nic v řadě Vxx.
Dále v Ravenolu.... motorovy-olej-ravenol-t5061-215.html
NO HITS
Děkuju.
Mazda je s VST už spokojená a tichá, muselo si to ,,sednout,, Příští zimu zkusím nějákou 0W-40 a uvidím jeslti bude rozdíl u těch studených startů ;-)
Převodovka s MTF-2 je teď luxusní ;-) Takže Mazdaři neváhejte :wink:
Shi
Příspěvek od Shi »
Očividně při přechodu z olejů Mobil1 na Ravenoly s Wolframem je dost citelná ta fáze, kdy si nový olej sedá. Na oil-club de to pár lidí také zmiňovalo. Já tím pádem asi nějakou dobu u Ravenolu zůstanu. Pokud chceš 0w-40, tak Ravenol SSL 0W-40 nevypadá špatně, ale VST má aditivační balíček nadupanější (o dost víc molybdenu, trošku víc wolframu i bóru) a základový olej má VST teplotně stabilnější. Nicméně přechod z VST na SSL by měl být hladký a bez oné podivné přechodové fáze.
Ravenol SSL 0w-40:
https://oil-club.de/index.php?thread/46 ... w-40-usvo/
NO HITS
Taky to tak nějak tuším než na zimu zas hodit Mobil FS aby se motor ,,překonfiguroval,, na novej olej a pak zas na VST. Takže to SSL mně taky napadlo. Nebo prostě zůstanu u VST, uvidím jak se to bude tuto zimu chovat.
