Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
No ale nevis jestli a kdy ho nekdo pred tebou nedelal...Kazde auto zatezuje olej v prevodovce a difecu jinak treba.
Re: Výměna oleje.
V druhé části příspěvku máš naprostou pravdu, generalizovat nelze. A Omču jsem pořídil jako osmiletou s najetými 128tis.km - myslíš, že někdo předtím v převodovce náplň měnil...?
Re: Výměna oleje.
Ja menil v Oktavce pri 60 tis. km (5 let od novoty) a vypadalo to takhle. Je fakt, ze ty 2 litry oleje jsou spinave asi hned. Vymena v razeni poznat nebyla, ale i tak jsem rad ze jsem to udelal a letos me to ceka znovu.
Re: Výměna oleje.
Zajimave podle pohledu....Ja budu menit v prevodovce asi za 4-5 tis km. A potom uz ne. Vic déle me auto nevydrzi. V difecu uz taky menit nebudu. Tam jsem ted menil za Millers oil nano EE.yosemitak píše:Ja menil v Oktavce pri 60 tis. km (5 let od novoty) a vypadalo to takhle. Je fakt, ze ty 2 litry oleje jsou spinave asi hned. Vymena v razeni poznat nebyla, ale i tak jsem rad ze jsem to udelal a letos me to ceka znovu.
Re: Výměna oleje.
Tak jsem zas delal olej v motoru. A vypustil jsem 6.1 L...na max na merce. Uz me to sere...Minule taky 6L. A podle manualu mam vypustit 6.5... Pritom ted jsem pod zadni kola nedaval nic. Predek auta a motor byl lehce vis. A pak jsem jeste heverem zvedl auto z boku u rozvodu, aby byl vypustak vys a neteklo uz nic. Uz by byla tma. Nemel jsem cas s tim laborovat. Asi zkusim dat priste jeste predek auta o 2-3 cm vys. O jednu desku vic. Kdyz nic tak zadek vys. Blby 4 deci a stve me to
Re: Výměna oleje.
Ahoj! A nemůže se manuál mýlit, máš to množství náplně ověřené ještě odjinud...?
Re: Výměna oleje.
Ja se ridim aplikacnima tabulkama vsech vyrobcu oleju. Maji to stejne vseci. Podle mnozstvi oleje difec, prevodovka to sedi
Re: Výměna oleje.
A nejsou ty 4 deci ve / do filtru?
Re: Výměna oleje.
...prípadne nemá manual dve hodnoty? Ja napriklad mam tzv.suchu napln a potom servisnu. To znamená, že to prve je množstvo ,ktore je v motore celkovo pri napustení do "prázdneho" motora , a to drruhé práve množstvo pre klasicku výmenu oleja.
...a pravdaže aj ten filter je tam spomenutý - servisná sa udáva bez filtra a s filtrom.
Re: Výměna oleje.
Samozrejme jsou 2 hodnoty. Sucha napln tzn motor komplet rozdelany 7.5 L a pri vymene oleje s filtrem 6.5 L. Olej nikdy nemenim bez noveho filtru. Je mozny ze jsem olej meril driv spatne. Auto treba stalo ne uplne na rovine a ja tam mel treba 2 deci nad max. Ted tam mam od vymeny nalito 6L. Ale do max bych 2 deci jeste nalil. Ale nebudu to davat na max
Re: Výměna oleje.
7,5l? Kazdopadne mas teda "riadny motor"
Re: Výměna oleje.
A teď si vem, že taková Laguna III se čtyřválcem 2.0 dCi má náplň 7.4l
Ale jo, je to kapka v moři
Re: Výměna oleje.
Tátovo C205 200 má taky přes 6l.
Re: Výměna oleje.
Pořádný motor = pořádná náplň, tak je to spravne, tak to ma byt, taky mám sedm litrů k horní rysce.jarson1 píše:7,5l? Kazdopadne mas teda "riadny motor"
A pro Bramboráka - na horní rysku kašli. Kolik máš rozmezí mezi ryskami na měrce, litr, dva...? Já mám dva a hladinu oleje udržuju uprostřed mezi ryskami, už se tu před časem psalo (tuším, že Jerry), že při této úrovni je spotřeba oleje (je-li jaká) nejnižší a sám to mohu jen potvrdit.
Re: Výměna oleje.
Mezi ryskama min max je cca litr. A taky do poctiveho 3 litru musi byt poctiva napln
