Oleje.cz
1.0 MPi CNG citigo/Up
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: 1.0 MPi CNG citigo/Up
Příspěvekod filip.díky » čtv kvě 17, 2018 11:07
Ahoj,
tak jsem teď najel 1300 km na příč EU (rakousko, německo, svýcarsko). Vše převážně dálnice. Průměrná rychlost asi 90 km/h a po dálnici tak 110-130 km/h. Spotřeba celková dlouhodobá CNG 3.3 kg/100 ve dvou s plně naloženým "kufrem" resp i autem až pod střechu. Gumy nafouklé ok a bez rakve či zahrádky.
Podle měrky oleje během cesty trošku ubylo, tak 1/5. Bylo to naplněné nově až po okraj a teď je vidět čistý začátek měrky. Subjektivní pocit mám, že předtím ten MOL 5w40 se držel o něco lépe. Olej klidně doleju o tom žádná. Jen mě zajímá, jestli je to nějak odůvodnitelné, že oleje xx-50/60 ubývají rychleji, nebo ne. Osobně si myslím, že by tomu tak být nemělo, ale radši se ptám.
Jinak spotřeba s tímhle olejem je stejná, resp pod hranicí toho, že bych to zaznamenal, že bych vyměnil a najednou jezdil třeba od 0.2-0.3 kg plznu na sto víc. Jsem spokojený a znovu děkuji za trpělivost a rady..
filip.díky
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 17, 2018 20:01
Některé motory - aniž by to byla závada - si při vysoké zátěži (vysoké otáčky nebo při plném nákladu) oleje trošku pápnou.... Oleje xw/50 by mělo ubývat méně než xw/40, ale jsou věci mezi nebem a zemí? :?
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Ravenol VSI 5w40, léto Millers oils CFS 10w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod filip.díky » stř srp 08, 2018 10:30
Ahoj mastnáci! :)
Tak jsem teď měnil z Yacco 5w50 pao při asi 12 tis., vzal jsem to i s oil filtrem. A oil byl čistý bez sazí, ale hnědý - o tom jsme si tu už ale několikrát psali. Vykapáno přes noc, pak pár krát škytnout motorem - pár kapek navíc ven z motoru. A nalil jsem tam nově Mobil1 5w-50, tak jsem zvědavý jestli zpozoruji nějakou změnu. Přepokládám, že ale vůbec nic pozorovat nebudu. V tědle vedrech, kdy se motor musí přichlazovat větrákem, pořád běží klimoška atp, tak je těžké cokoliv odpozorovat. Chod je hladký, tichý a nic nikde necvaká. Tentokrát jsem neproplachoval, přišlo mi to u těchto olejů spíš zbytečné, aby to vymejval nějakou 5w-40, když tam byl deluxe olej a dám tam další obdobně dobrý.
Otázka jen je, jestli a jak často měnit u CNG olejový filtr. Nikde nejsou totiž žádné saze ani bordel. Jen je to hnědé připálené. Tak si říkám, jestli to neměnit ob 1-2 výměny oleje? Je mi líto to vyhazovat, vypadá to totiž jako nové. Nejde o peníze, ale o to, že třeba vyhazuji něco co má ještě vcelku dobrou životnost - třeba, ale třeba ne. Proto se ptám co vy na to? :)
Tak se mějte,
a děkuji za rady co jste mi tu dali,
Filip
Naposledy upravil filip.díky dne stř srp 08, 2018 10:51, celkově upraveno 1
filip.díky
Příspěvekod lefort » stř srp 08, 2018 10:39
filip.díky píše:V tědle vedrech, kdy se motor musí přichlazovat větrákem
Jak který :twisted:
filip.díky píše:Otázka jen je, jestli a jak často měnit u CNG olejový filtr. Nikde nejsou totiž žádné saze ani bordel. Jen je to hnědé připálené. Tak si říkám, jestli to neměnit ob 1-2 výměny oleje? Je mi líto to vyhazovat, vypadá to totiž jako nové. Nejde o peníze, ale o to, že třeba vyhazuji něco co má ještě vcelku dobrou životnost - třeba, ale třeba ne. Proto se ptám co vy na to?
Rozhodně měnit! Filtr tam není kvůli sazím, které jím stejně projdou. Ty jsi ten olejový filtr rozřízl a zkoumal?
Ford Fiesta ST 200, 1.6 EcoBoost, Millers Oils CFS 5w40 NT+
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Yacco Lube F 5w30
project Octopussy: Alfa Romeo GTV6 2.5, bude Elf Evolution 5W50
lefort
Příspěvekod Pitris » stř srp 08, 2018 10:40
No dyť jo. 0w30 je nélepčí a 5w50 je vazelína :P Obzvláště na dlouhý jízdy, a v těchto vedrech....
Buď rád za 5w50 A3 - je to "plnotučný" olej :wink:
Olejový filtr je schopný filtrovat nečistoty o průměru zhruba 10 - 15 µm. A že Ty nevidíš nečistoty v oleji nebo ve filtru ještě neznamená že tam nejsou. A po 12-ti tkm tam jsou !
Jinak při spalování plynu se olej tolik nezbarví, zato vzniká víc tvrdého karbonu a kyselin.
Příspěvekod filip.díky » stř srp 08, 2018 15:08
Ahoj,
né né, filtr jsem nerozdělával, protože je to v plechové pixle a bez flexky nebo nějaké plechostřihačky se do toho běžným způsobem nedá nějak moc dostat. A upřimně se nechci ani nějak moc zdělat od oleje. V kýblu po vypouštění ale nezbylo vůbec nic, žádná usazenina, špona nic. Bylo to fakt čisté, jen karamelově hnědé. Vím jak vypadá olej z benzínu nebo dieselu a tady nebyla taková ta klasická vrstva tmavého bordýlku, když se to vylívalo. A to sem to nechal den odstát v hrnci, než jsem to slil do kanystru...
No jinak průměrka je 3.3-3.2 kg plynu na 100, ale převážně dálnice. Rekord mám 2.6 kg plynu/100 km, ale to jsem jel jak smrad a převážně okresky a nebo pomalu dálnici. Zapomněl jsem si totiž kartu a tak jsem mušel setřit aby dojel. Nouze mě naučila, že to jde! :)
A co se servisu týče, tak jen svíčky v autorizáku za necelých 2000,-.
Zatím tedy spokojenost. Dám vědět při další výměně, tak nějak během Vánoc. To tam asi naleju ten MOL, potřebuji ho upotřebit... :)
filip.díky
Příspěvekod lefort » stř srp 08, 2018 15:27
Zajímalo by mě, co za svíčky ti v servisu dali. :-/
lefort
Příspěvekod lengy60 » stř srp 08, 2018 17:06
To bude cena i s prací. :idea: :wink:
Citroen C4 Cactus Rip Curl 1.2 e-THP 81kW
lengy60
Příspěvekod pepoh » stř srp 08, 2018 17:31
Pitris píše:
neviem, objavuju sa casto protichodne informacie pri spalovani plynu a cistoty motora.
chcelo by to nejake fotky zo zivota
rezat flexou olejovy filter je kktina, lebo ti narobis vnutri bordel z pilin.
ked uz tak noznice na plech :)
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara1,8 8V 66kW R.I.P. _Total Quartz 9000 5W-40
C3 III LPG 1,2 12V 60(55)kW Obrázek Motul 8100 X-CESS 5W-40 /B4
Příspěvekod jerome » čtv srp 09, 2018 20:56
Výmena a la "nechat vykapat přes noc a pak pár krát škytnout motorem" (puntičkár) a následne rozmýšľať či vymeniť filter, alebo nie, mi nejako dokopy nejde Obrázek
Buďto chceš všetko urobiť poctivo,alebo sa na to úplne vyprdni Obrázek
Honda Civic 1.4iS 66kw => Total Quarz 7000 10W40
Kia Sportage II 2.0CRDi 103kw => Master Oil c-tec Power 5W-30
Příspěvekod NOVON » pát srp 10, 2018 5:16
https://audis.rajce.idnes.cz/AUDI_80_te ... _hlavou../
Pepoh: Tady mas motor 1.8 v Audi 80,najeto na lpg cca 250 tis.km (celkem 430 tis.km).Foto jeste pred očištěním.Zadny tvrdy karbon tam nebyl :-)
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66 kW AGR- SHELL HELIX HX7 5W-40
MAZDA 323F BJ 1.5 16V 65 kW ZL05- ENI I-SINT 10W-40
AUDI 80 Avant 1.6 74 kW ADA
NOVON
Příspěvekod Durex » pát srp 10, 2018 7:34
pepoh píše:
Pitris píše:
Jinak při spalování plynu se olej tolik nezbarví, zato vzniká víc tvrdého karbonu.
Protichůdné informace se šíří proto,protože lidi se nechají oblbovat. Opravdu platí to (je to i logické), že při provozu na plyn se motorový olej nešpiní - je do žluta nebo do světle hnědé barvy. Je to proto,že plyn je suchej a zákonitě nemůže přeci nic smývat nebo čistit na rozdíl od benzínu. Proto motory provozované na plyn jsou uvnitř jak po žloutence.
Při spalování plynu dochází k tvorbě kyselých splodin a ty zatěžují motorový olej podstatně víc,než motor jezdící na benzín a proto z toho plyne častější výměna oleje,než při provozu na benzín.
Montážníci plynu tě budou konejšit opakem - olej se může měnit podstatně déle,protože se je pořád světlej a dávají to jako výhodu plynu ... Fotky sem tu už několikrát dával. A na toto téma psal taky dost. Někde to tu bude. Na plyn sem najezdil 150 000 km,tak o tom trochu něco vím,ale odborník nejsem :lol:
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV,BMW R1150GS ADV,MB E320 CDI, Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 15w50; 10w60
Eneos 20w50, Mogul 10w50, 10w40,Eneos 75w90 GL5; Mogul 80w90H
Elf NF 5W-40,Mogul Racing 5W40,Ardeca ATF+Z7
Durex
Příspěvekod Pitris » pát srp 10, 2018 8:00
Je to o včasné výměně oleje.... Všechno :!:
A "kyselý" olej není vidět....
Příspěvekod filip.díky » pát srp 10, 2018 10:02
K tomu mému laickému dotazu na oil filtr, prostě proč sem se takhle zeptal? Jak sami píšete, tak u "plynáků" olej degraduje jiným způsobem, než u spalovacích motorů - přepaluje se a kysne. Jinak bude degradovat u CNG a jinak u LPG, ale to se asi nedozvíme. Filtr jako takový byl vymyšlený v době, kdy auta na plyn tak nějak neexistovaly. Účel filtru je, aby v oleji nebyly ty mikročástice uhlíku. Jenže při spalováni zemního plynu by ten uhlík měl vznikat minimálně. Protože když by vznikal, taááák je oil čóoorný a není!
Znovu říkám, jsem laik. Jen se nad tím snažím trochu přemýšlet. A když vidím, že ten olej je jakoby nezakalený mikročásticemi, tak si říkám, jeslti je nutné ten olej filtr měnit. Nejde mi o peníze, ale o to, že třeba vyhazuji něco u čeho je ještě poloviční životnost a zbytečně nechci vytvářet odpad.
Když bych si nechtěl nechat poradit, tak jsem nekoupil to co jste mi tady doporučili a nezačal s domacím měněním kolem těch 10 tisíc. A pro mě za mě já to vyměním pokaždé, mám jich nakoupených do zásoby několik... :D
Nedokonalé hoření methanu
CH4 + O2 → 2H2O + C
nebo 2CH4 + 3O2 → 4H2O + 2CO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
Hořením zemního plynu tedy vzniká oxid uhličitý a voda.
filip.díky
Příspěvekod filip.díky » pát srp 10, 2018 10:05
lefort píše:Zajímalo by mě, co za svíčky ti v servisu dali. :-/
No prostě cena za výměnu v autorizovanám servisu. Přihlédl jsem k tomu, že bude záznam v elektronické servisce, což je investice do ceny auta při případném neplánovaném prodeji. Jinak svíčka stojí asi 150 kaček + klíč, výměna samodomo vyjde do 500 kaček. Ale ještě jsem se do toho nepustil, nemám nikoho, kdo by mi to ukázal a mám z toho trochu obavu.
filip.díky
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
