dany01
Příspěvek od dany01 »
Ok ,teraz trochu neviem či to myslíš ako žart alebo vážne .... dik za nazor. spytal som sa len kvôli tomu , že do nového CRDI 1,6 si mi "schválil" 50501 5w40 c3 , tak som s malou dušičkou si spomenul na moju oblúbenú 50501 5w40.....
No když si přečteš co jsem psal ve vlákně o Sanderu, v tom příspěvku nad kterým si ofrňoval nos, tak tam najdeš i odpověď.
hondaok
Příspěvek od hondaok »
Zdravím. Lze bez obav o motor 1.9 TDI PD použít olej Shell AM-L 5W30, který nemá uvedenou VW normu, "jen" normu BMW-LL a MB ? API i ACEA je stejná (SN/C3) jako u olejů s normou VW (507.00) Děkuji
Naposledy upravil(a) hondaok dne pát úno 28, 2020 15:31, celkem upraveno 1 x.
Pokud tento https://www.oleje-motorove.cz/www-oleje ... L-5W-30-5L tak se použít dá bo má VW507.
hondaok
Omlouvám se, podělal jsem název AV-L (již opraveno). Jedná se o označení AM-L
Jestli je to čerpadlo-tryska, tak NE. Hlavně vačka tam potřebuje aditiva která jsou v olejích 505.01 nebo 507.
hondaok
No dobře tedy. A do 1.4 tsi už by to nebyl takový průser ?
No úplně to pravé ořechové to není, bo nemá normu VW a je přednostně určen pro DPF, ale na 10 tkm bys ho tam nechat mohl....
hondaok
Vím, že to nebude úplně košér dle normy, ale nezbude, než ho nalít alespoň do tsi. Těch cca 12tkm mě stejně vychází na rok.
Benda
Příspěvek od Benda »
Ahoj, co byste mi doporucili za kvalitnejsi olej?
Mam Octavii 1.6 MPI 55kw, neresil jsem to nikdy moc - hlavne to celkem zere olej, takze jednou tam byl helix, po vymene oleje tam servisak nalil total quartz.. - 10w40.
Pak mam Octavii II 1.4 TSI 90kw, zde netusim co tam predchozi majitel lil, jelikoz stitek nikde neni a on olej nemenil, jen majitel pred nim. Interval je 15k, ale budu menit na 10k.
No minimalne jsem si u novejsi octavie rekl, ze na oleji setrit nebudu, chci aby mi vydrzela co nejdele.
Obe auta najedou 10-15k km rocne, kratke jizdy. Diky za rady.
Re: Re: VW, Audi, Škoda a Seat - nejen
Do obou dej olej s normou VW502.00 (do té atmosféry lze i 501.01), ACEA A3 (bez C3) a na hodně startů a krátké jízdy se hodí 5w40.
Ale pokud to bere olej, klidně nalévaný třeba https://www.oleje.cz/p/mogul-gx-fe-10w- ... any--19225. 10w40 není horší, ale ten motor je v háji a stačí mu to. A zimy (jestli nebydlíš na horách) u nás stejně velké nejsou....
U toho TSI je dobře ta výměna po 10-ti tkm, to je nejlepší olej 8) Jinak ale můžeš hledat mezi oleji např. Shell, Ravenol, Yacco, Total, Valvoline, Q8, Mogul, Repsol, Eni, Elf, Motul, Sunoco.... Třeba....
murko
Příspěvek od murko »
dobrý deň aký olej by ste mi odporúčili do 2.0 TSI 169Kw ? nabehane 192 000km menim 2x ročne po 15K rozmýšlam nad shell helix ultra 5W40 alebo nad mobil 1 0W40 fs momentálne tam mám 5tu vymenu oleja ten mobil 1.
Je tam dosť kvalitatívny rozdiel v prospech toho mobilu ?
(je to pravda že sa ten shell dava ako prvo naplň do ferrari? :mrgreen: )
Ďakujem za rady :wink: :wink:
Jestli 0w40 nebo 5w40 záleží na tom, kolik máš mrazivých startů. Bude-li jich hodně, je vhodnější 0w, jinak plně vyhoví ta 5w....
Píšeš že měníš 2x ročně - tak můžeš i 0w40 na zimu a 5w40 na léto. Shell i Mobil1 jsou výborné oleje, ale do výběru lze zahrnout i třeba Ravenol, Yacco, Total, Valvoline, Q8, Mogul, Repsol, Eni, Elf, Motul, Sunoco....
Důležité je, aby olej plnil ACEA A3 (ne C3), a měl by mít i VW 502.00. A 15 tkm je MAX. :!:
A po tomto nájezdu bych uvažoval (pokud tak již nebylo učiněno) i o výměně oleje v převodovce, a taky chladicí kapaliny....
čapik
Příspěvek od čapik »
Ahoj,mám dotaz. Je vhodný MOBIL1 5w30 ESP formula s 504.00/507.00 do VW 1.2 mpi (poslední varianta htp) kod CGPB? Provoz defacto pouze skákání po městě.
Díky moc
Dá se, ale vhodný není. Vhodnější na krátké jízdy je olej ACEA A3 (bez C3; a s VW 502)....
A 15 tkm na výměnu je při tom už priveľa :evil:
