pevny vs longlife interval
Re: pevny vs longlife interval
vzdy je v motore nejaka skulinka co schova trochu oleja, nevytece vsecko.
jediny sposob je rozobrat motor a dosucha utriet handrou ( )
tak ja mam este asi pol deciJa to zkousel asi 2x a vyprsklo to sotva par kapek, tak uz to nedelam.
Uplne idealny by bol preplachovaci olej
Tak tak. Stejne tak extremne dlouhe vykapavani, nechal jsem vytect vsechen olej (cca minutu), pak vanu odsunul a dal tam kelimek a nechal to cely den, neb jsem nikam nepotreboval jet a auto mi v garazi nezavazelo - no, vyteklo z toho navic necele deci od okamziku, kdy by byl normalne cas to znovu zaspuntovat a nalit novy olej. Takze opet uz si tim praci zbytecne nekomplikuju.pepoh píše:vzdy je v motore nejaka skulinka co schova trochu oleja, nevytece vsecko.
zvyknem po cca 20min vykapávania oleja ešte vytlačiť zvyšky pomocou tlakového vzduchu cez otvor na merku.. vytlačím takto ešte 1 - 1,5 dcl oleja.
Ale běžným motorovým olejem - NE proplachovacím, bo ani ten nevypustíš všechen. A já bych teda proplachovacím olejem motorový kontaminovaný mít nechtělMisojogi píše:Uplne idealny by bol preplachovaci olej
Misojogi: při Tvé olejové náplni 2,7 litru bych jako proplachovací použil normální olej co tam daváš běžně, anebo bych měnil častěji.
To se vrátila doba plstěných vložek, obtokových filtrů a olejů bez detergentů? Doba, kdy se proplach dělal i naftou? Měň olej co 5tKm a budeš ho mít vypucovaný, že kastle z toho zrezne závistí.Misojogi píše:Uplne idealny by bol preplachovaci olej
skodovkar píše:Měň olej co 5tKm a budeš ho mít vypucovaný, že kastle z toho zrezne závistí.
pri Ombreho metode mi rozhodne par kvapiek nevyprsklo ale dva deci oleja minimalne
Já ji aplikoval 3x. Vždy u nové "ojetiny". Něco navíc ven šlo. Jinak ale při mnou praktikovaných intervalech výměn (zima 5 tkm a léto do 10-ti tkm) mi to přijde zbytečné....
Je mozne ze je to zbytocne, kazdopadne je to minuta prace navyse
Tak. A kdo poslechne, bude toho doktora pro motor brzo potřebovat....Návštěvník píše:....a pak klidně jezdi LL. Tady ti doktoři jsou schopni ti doporučit naprosto zbytečně měnit olej po pár tisících....
Je tam i o těch výměnách oleje v motoru https://www.autoweb.cz/caste-chyby-maji ... -internetu
PS: Sorry za "dabl"příspěvek, ale řekl bych že by se hodil ještě i do dalších vláken
