Oleje.cz
Peugeot/Citroen B71 2290
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvekod Jerry3 » pon dub 13, 2020 10:49
Já se rozhodně přidávám! :wink:
Příspěvekod Pitris » pon dub 13, 2020 11:47
....Ve vašem vozidle je použit olej Toyota Genuine Motor Oil,můžete také použít jiný mot.olej stejné kvality.
Třída oleje:
0W-20 ,5W-20 ,5W-30 a 10W-30 -vícerozsahový olej API SL,SM,SN....
Jenže to je ještě normální motor :) A znovu: SAE podle jízdních podmínek :!: Ale 5w30, 5w40 nebo 0w40 může do všech motorů.
A toto je správná definice té "ekovodičky" :twisted:
Olej SAE 0W-20,kterým je z výroby plněno vaše vozidlo je nejlepší volbou z hlediska nízké spotřeby paliva a dobrého startování v chladném počasí.
Bohužel :evil:
Příspěvekod svara@ » pon dub 13, 2020 19:50
Jsem rád za tuto věcnou debatu. Ano i já se snažím dávat olej s HTHS okolo 3,5. Ale několikrát
jsem dal Total Ineo Ecs 5W-30. Nyní je v motoru Ravenol FEL 5W-30. HTHS 3,48. Nový už má mít
HTHS 3,2. Preferuji řidší olej, ale nešel by jsem do neověřeného extrému. Motor se s tímto
olejem točí lehce, olej neubývá, nevibruje ani není hlučný. Nic neklepe. Poslední dobou jezdím
spíš na kratší vzdálenosti. Pokud shrnu své dosavadní zkušenosti s různými auty se kterými
jsem jezdil, tak motor klepal vždy za studena. U Clia 1,2 to bylo s olejem 10W-40 v zimě
dost markantní. S olejem 5W -40 došlo ke zlepšení. To samé řazení. Pokud šlo stuha, nebo
byl problém, vždy za studena. U zahřátého motoru - převodovky, si problém nepamatuji.
U mého motoru jsou povolené jak oleje C2, tak A3/B3/B4. Pokud bude vše jak je, zůstanu
u B71 2290. Kolega má na Citroenu XARA s tímto motorem na jeti 450 000 Km. Mě bude stačit
200 tisíc. Třeba někdy zkusím 5W-40, možná Ravenol VST. Nyní není důvod. Ale s novým
autem, by jsem do oleje co není schválený výrobcem nešel. Nenapadá mě žádný rozumný
důvod proč.
svara@
Příspěvekod PHiLiPZ » pon dub 13, 2020 20:01
Dalo by sa do fora dorobit hodnotenie diskusnych prispevkov a pripadne aj diskuterov?
PHiLiPZ
Příspěvekod Pitris » pon dub 13, 2020 20:13
svara@ píše:....s novým autem, by jsem do oleje co není schválený výrobcem nešel. Nenapadá mě žádný rozumný důvod proč.
Během záruky to chápu, a sníženou HTHS bych dokázal pochopit i u krátkých jízd a výměn do 10-ti tkm, ale první olej který výrobce auta doporučuje/předepisuje, je na prvním místě v dnešní "zelené" době hlavně kvůli nepatrně nižší spotřebě paliva a tím pádem kvůli nepatrně nižším emisím.... Kvalitní mazání motoru při zátěži je u těchto olejů na druhé koleji :?
PS: Proč mají "racing" oleje vyšší HTHS, a jsou to převážně oleje SAE 5w50, 10w50, 10w60, 15w50....
A ACEA bez Cx :?: :idea:
Příspěvekod pepoh » úte dub 14, 2020 6:54
https://www.motul.com/sk/sk/products?fa ... ange%5D=25
od 0w15 az po 20w60, tie napisy vystihuju pouziti :wink:
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara 1,8 8V kovadlina 66kW R.I.P. _Total 10W-40
Gorenje BBQgrill 1,2 / 3×20kW LPG horák Obrázek Motul 8100 X-CESS 5W-40/B4
"Kdo je bez oleja, nech prvy hodi ojnicou." - Kompresie 9:1
Příspěvekod Pitris » úte dub 14, 2020 7:02
Ale ano, i oleje 0w/málo jsou určeny pro závody. Ale tam kde je potřeba maximální okamžitý výkon teď, a po skončení závodu se dělá pomalu generálka. https://www.millersoils.cz/cfs-0w201
Citace: :arrow: Pro použití v moderních závodních motorech, kde je kritériem maximální okamžitý výkon při ultra nízkém tření s minimálními ztrátami výkonu, zejména pro kvalifikace, sprinty a další krátké zátěže....
Ovšem ať si každý lije co chce. Jeho motor, jeho volba, jeho love....
Příspěvekod pepoh » pát kvě 22, 2020 20:40
na strane 121 som dal info ze dpf sa da cistit special roztokmi.
tento tyzden vidim nejaky stary clanok, kde bol prezentovany hdi system s fap.
ftipne ze psa uvadzal ako piaty cyklus, ked bola strekovana nafta pocas vyfuk cyklu :lol: (regen)
vraj filter bol robeny tak aby kazdych 80000 v servise rozborka a vystriekanie tlakovou vodou-pouzivali eolys aditivum do nafty. to malo znizit teplotu horenia sadzi, no samozrejme postupne upchavalo filter.
eolys bola finta ako sa vyhnut filtru s drahymi kovmi.
ak dobre viem, tak uplne novy 1.5bluehdi ma uz plechofku "vsetko v jednom", s drahymi kovmi. a bez eolys.
Příspěvekod DirtyKing » pát kvě 29, 2020 7:06
Mám předchozí generaci, 1.6 BlueHDI 88kW a filtr s Eolysem a v současné době najeto 195tkm a tlaky zatím OK a nic si zatím čištění nevyžádalo. I když od výrobce je tam nastaven tuším limit životnosti na 160tkm. Ale u mě zatím maká OK. Ale už mám v plánu to nechat preventivně trošku pročistit, aby mě to náhodou nezačalo otravovat někdy v létě při cestování 8). Ale snažím se k tomu chovat, většinu kilometrů najede po dálkách a olej měním co 8tkm, samozřejmě C3 8)
DirtyKing
Příspěvekod pepoh » pát kvě 29, 2020 18:41
ze vraj kvoli eolys je dobre tankovat doplna (nechodit furt na rezerve), aby sa to spravne nadavkovalo-el pumpa.
Příspěvekod DirtyKing » sob kvě 30, 2020 7:35
Platí u starších aut. U novějších už je to jedno, tam si to doplní potřebné množství dle natankovaného paliva. U starších to skutečně dávkovalo plné množství Eolysu bez ohledu na množství natankovaného paliva.
DirtyKing
Předchozí
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: dko a 1 návštěvník
