Peugeot/Citroen B71 2290
rosso
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvek od rosso »
Já mu taky říkal, ať nevymýšlí a zůstane u toho Totalu. Díky za radu, předám a snad nebude vymýšlet hlouposti :wink:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
postupne citam celu diskusiu
zaujimalo by ma ci kvalitny olej mozem naliat do citroena aj ked nema normu PSA B71 2290 alebo PSA B71 2296
v diskusii je viacero doporuceni na oleje 0W40 pripadne ester PAO HC MBD atd ktore nemaju ziadnu PSA normu
takze sa spytam ze nakolko su klasicke citroen motory(KFW NFU atd) citlive na olej s PSA normou a nakolko tam moze ist kvalitny olej aj BEZ PSA normy
Tak keď postupne prečítaš celú diskusiu (znovu), tak sa to dozvieš....
A včetně výběru SAE pro konkrétní podmínky.
Misojogi
Pitris píše:Tak keď postupne prečítaš celú diskusiu (znovu), tak sa to dozvieš....
ved prave preto sa pytam ze som to nasiel rozporne a nepochopil som - som z toho zmateny
Napriklad Ty konkretne si odporucal olej Aral Tronic 0W40 ako vhodny pre PSA hoci nema vobec PSA normu, ale zdovodnenie som nenasiel ze preco si to mozem dovolit ....
ved prave preto sa pytam ....
citujem Ta:
Ten Total jde, ale stejně tak jde TŘEBA:
Mobil1 ESP 0w40
Aral SuperTronic 0w40
Sunoco Xenon 5w30
Mobil1 ESP 5w30
Yacco VX 1000 FAP 5w40
Valvoline All-Climate 5w40
ani Mobil nema PSA normu
a viaceri odporucali Shell Helix ultra ale ani ten ako 0W40 nema PSA normu ....
myslim si ze otazka potrebnosti PSA oleja je teda na mieste ....
niektori v diskusii pisu ze kaslat na PSA normu, ale ja mam obavu .... ze co si mozem dovolit
Naposledy upravil(a) Misojogi dne ned dub 05, 2020 16:53, celkem upraveno 2 x.
Misojogi
no ale nasiel som ze
Olej C2 resp. B71 2290 je dobrý tak pro ekology a na krátké popojížďky. Na delší jízdy a pro benzinový motor jsou vhodnější jiné oleje.
Edit: Doplněno že je NEVHODNÝ pro delší jízdy
posting.php?mode=quote&f=1&p=161633
ale otazka ci moze dat aj olej BEZ PSA normy ostava otvorena
viem napriklad ze trebar Alfa Romeo su extremne citlive na FIAT normu oleja (ak nemaju Seleniu tak odchadzaju)
Já si sice nepamatuji v jaké souvislosti jsem ty oleje komu doporučil, ale určitě to bylo pro motor s FAP-em.
Takže pokud chceš radu, budeš muset napsat o jaký motor (Ti) jde, (poněvadž ty třípísmenkový značky mě jsou volný stejně jako u VW), a jak a kde s tím hodláš jezdit....
Misojogi
ide o Berlingo benzinove motory 1,6 NFU 80kw a 1,4 KWF 55kW klasicka nesmrtelna atmosfera (bez roznych modernych *urvitiek) obidva z cca okolo roku 2 000 (robili sa od roku 1998 do roku 2012 )
Naposledy upravil(a) Misojogi dne ned dub 05, 2020 17:07, celkem upraveno 1 x.
A dál :?:
Misojogi
Pitris píše:A dál :?:
neviem ake informacia este je potrebna
jazdim aj po meste kratke trasy ale obcas aj mimo mesta
preferujem olej 0W40 pretoze celkove je kvalitnejsi a mam s nim dobre skusenosti u Matiza ale minimum je 5W40
som zvedavy ze za akych okolnosti ma vyznam olej 10W40 a vyssie (mam obavu ze to nie je dobre pre kratke jazdy)
napriklad nasiel som tento olej
https://www.autorelax.sk/valvoline-synpower-0w-40-1l
vyzera dobre ale neviem ci moze verit cene
ktora je inde vyrazne vyssia
https://www.eoil.sk/valvoline-synpower-0w-40-1l/2388
Kód: Vybrat vše
Špecifikácie
ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
MB 226.5
MB 229.3
MB 229.5
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW 502 00
VW 505 00
Ďaľšie technické parametre
Vlastnosť	Hodnota
Viskozita pri 40°C v cSt (ASTM D445)	77
Viskozita pri 100°C v cSt (ASTM D445)	13,5
Viskozitný Index	180
Bod vzplanutia, ºC (ASTM D92)	203
Bod tuhnutia, ºC, ASTM D 97	-51
Hustota @15º C kg/l, ASTM D 4052	0,843
TBN, mg KOH / g, ASTM D 2896	10,8
je tam aj technicky list
https://www.eoil.sk/files/attachments/1 ... -0W-40.pdf
Misojogi píše:ide o Berlingo benzinove motory 1,6 NFU 80kw a 1,4 KWF 55kW klasicka nesmrtelna atmosfera (bez roznych modernych *urvitiek) obidva z cca okolo roku 2 000 (robili sa od roku 1998 do roku 2012 )
dal by som 10w40, hx7. alebo ekvivalent s acea a3/b4
hento budu podobne ako xu7, liatina
Misojogi píše:neviem ake informacia este je potrebna....
To seš tady první den :?: :evil:
Ano, k tomu 'A' je totiž potřeba i tohle 'B':
Misojogi píše:jazdim aj po meste kratke trasy ale obcas aj mimo mesta
A absolutně nechápu PROČ :?: trváš na PSA normě, když něco jako B71 22** v době kdy vznikly ty motory ještě ani neexistovalo :shock:
Píšeš že "klasická atmosféra bez moderních *urvítek" - tak to ne*urvi ekoolejema a vyber normální ACEA A3/B4. A měň po 10-ti tkm - při těch Tvých jízdách.... 5w je v pohodě, 0w v Bratislavě zbytečná ale když chceš, klidně. Ale zvládla by to i ta 10w....
Misojogi
toto je dolezite pretoze som to nevedel .....
takze kaslat na PSA normy a dat proste kvalitny olej
Misojogi píše:....kaslat na PSA normy
U 20 let starého motoru klidně. Notabene když konstrukčně je ještě letitější....
Horymír taky Šemíka tehdy nekrmil ovsem podle normy PSA :)
svara@
Příspěvek od svara@ »
Do motoru kupodivu patří olej motorový. V současné době není na trhu motorový olej, který by
vyloženě nemazal. Samozřejmě oleje do veteránů patří do veteránů a oleje pro sport do sporťáků.
Pokud si přesto nejsem jistý, kouknu do do servisní knížky. Tam je vždy co můžu, nebo nemůžu
použít za olej. A norem PSA je také dost a to i v různých viskozitách. A když už, tak 5W -40 je pro
naše klima vyhovující. Stačí přizpůsobit interval výměny dle provozu - 8; 10; nebo max 14 tisíc km.
A vždy max. jeden rok.
svara@ píše:Pokud si přesto nejsem jistý, kouknu do servisní knížky. Tam je vždy co můžu, nebo nemůžu použít za olej....
Ano. V servisce je co za olej můžeš. Bohužel tam nebývá ta nejvhodnější varianta :(
Tak jako kilometrový interval - taky je tam 20 nebo 30 tisíc, ale (a sám píšeš) zkrátit na 10 nebo 15 tisíc (podle typu jízd) je lepší :)
