Oleje.cz
Peugeot/Citroen B71 2290
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 17, 2018 10:08
Kolousek001 píše:Tak na rádce řazení nějak nekoukám i když mě fascinuje :D nikdy jsem to v autě ani neviděl ale pro začátečníka třeba dobrá věc ....
Pro začátečníka je to právě na houno, bo když se naučí řadit podle toho tak už bude kurv*t motory celý život :cry:
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Millers oils CFS 10w40, na zimu Gulf Formula G 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 17, 2018 10:10
lengy60 píše:ILZKBR7B8DG
To je jako kód pro odpálení atomové bomby :P
Příspěvekod lengy60 » čtv kvě 17, 2018 14:51
Pitris píše:
:mrgreen: :wink:
Citroen C4 Cactus Rip Curl 1.2 e-THP 81kW
lengy60
Příspěvekod Libor » čtv kvě 17, 2018 19:53
lengy60:
Míro, měl jsem v autě tuhle 0W40 od Motulu
https://www.zbozi.cz/vyrobek/motul-8100 ... ianta=5-l#!
a pocity byly bezezbytku dobré. Rozdíl jsem rozdíl oproti X-Cessu nepoznal. Ty v žabičce ano?
DOHC VTEC & VTC
Motul 8100 X-Lite 0W-30
Ravenol HCL 5W30
Libor
Příspěvekod Lada 57 » čtv kvě 17, 2018 21:11
lengy60,díky za informace :wink:
Lada 57
Příspěvekod lengy60 » pát kvě 18, 2018 4:32
Libor píše:lengy60:
Libore jak to myslíš,jakože rozdíl mezi 5W a 0W-40?Ty jsi měl olej od stejného výrobce,já měl Yacco 5W-40 A3 a po přechodu na Castrol 0W-40 C3 tam rozdíl byl,ale jestli to bylo titaniem,lepším základovým olejem nebo si jen olej a motor více sedli netuším. :lol:
lengy60
Příspěvekod lengy60 » pát kvě 18, 2018 4:40
Lada 57 píše:lengy60,díky za informace :wink:
Není zač,jen jsem musel upravit odtrh na předepsanou vzdálenost(0.95 +-0.05),ale je otázka,zda ho nebylo nechat původní,bo ten předepsaný je pro platinové.
lengy60
Příspěvekod Jerry3 » pát kvě 18, 2018 6:24
Hodnotu odtrhu určuje výrobce motoru s přihlédnutím ke kompresnímu poměru, bohatosti směsi blízko jiskřiště svíček a výkonu zapalovací soustavy. S materiálem elektrod zapalovacích svíček ale nijak nesouvisí. Zato s "tloušťkou" elektrod ano.
Příspěvekod Pitris » pát kvě 18, 2018 7:07
lengy60 píše:....já měl Yacco 5W-40 A3 a po přechodu na Castrol 0W-40 C3 tam rozdíl byl,ale jestli to bylo titaniem,lepším základovým olejem nebo si jen olej a motor více sedli netuším. :lol:
Nejsem si jist jestli Castrol 0w40 C3 bude mít lepší základ než Yacco 5w40 A3, ale faktem je (možná ale podivným), že některý olej motoru "sedne" líp a jiný hůř.
Příspěvekod Libor » pát kvě 18, 2018 7:55
lengy60:
Míro, ano, myslel jsem to tak. Ovšem jsem neměl informace, jací výrobci prošli Tvými testy olejů v citrónku.
Já oba oleje testoval od jara do podzimu. Blbě to vyšlo, v mrazech bych zřejmě něco pocítil. Tak, nebo tak, jak X-MAX, tak X-CESS jsou si dle technických listů docela podobné oleje. Těžko říct, jestli bych fakt něco pocítil. U Tebe, to je jiná.
DOHC VTEC & VTC
Ravenol HCL 5W30
Libor
Příspěvekod lengy60 » pát kvě 18, 2018 9:40
Jerry3 píše:Hodnotu odtrhu určuje výrobce motoru s přihlédnutím ke kompresnímu poměru, bohatosti směsi blízko jiskřiště svíček a výkonu zapalovací soustavy. S materiálem elektrod zapalovacích svíček ale nijak nesouvisí. Zato s "tloušťkou" elektrod ano.
No právě,iridia mají menší průměr centrální elektrody než platiny,tedy ty o kterých píši.
lengy60
Příspěvekod lengy60 » pát kvě 18, 2018 9:43
Libor píše:lengy60:
Já měnil olej v dubnu a na ten Castrol jsem otočil 2x Itálii,1x Usedom a přišlo mi,že motor běžel tak nějak veseleji.
lengy60
Příspěvekod Kolousek001 » pát kvě 18, 2018 20:04
Díky za zdejší rady pánové. Ohledně diskuse otáček motoru a řazení u 1.6 Vti , ano samozřejmě že jezdit na nízké otáčky je asi pitomost, ale s autem mám najeto sotva 500 Km, tak se seznamuju a zkouším co dokáže/nedokáže ... Ale i když věřím že si asi motor může lebedit ve vysokejch otáčkách tak mi zdejší extrémy co tu píšete stejně moc smysl nedávají :D hlavně co se týče tý spotřeby, dyť to musí bejt pitomost i z logiky věci když to budu šíleně vytáčet tak je logický že to bude žrát jak tak ... Našel sem si takovej ideál třeba přes vesnice atd... když točí tak těch 2000 - 2200 tak je spotřeba nejlepší, při podřazení už na můj vkus točí dost a spotřeba vylítne o několik litrů nahoru.
A co se týče toho oleje, asi to nechám snad poprvé od koupě na servisu, ono to není špatnej nápad ať se na auto pořádně podívají, hlavně jestli ten slavnej motor je OK :D navíc už pozoruju první věci který se mi nelíbí, už se mi párkrát stalo , že po jízdě zůstal běžet ještě 2-3 minuty ventilátor, někde sem viděl že u tohoto auta normální, ale mě to moc normální nepříde u žádnýho auta :D ...
A i když mi tam v servisu nalejou asi ten slavnej proklínanej Total Ineo, tak snad to s ním do další výměny přežiju, alespoň si udělám obrázek a hádám, že do tohoto motoru už to bude chtít i tankovat pořádný benzín, nějaký typ na čerpačku se slušným benzínem pro tento motor a aby mě to nesežralo finančně? MOL rovnou vynechávám to jsou kokoti, mám po cestě třeba Shell, Euro Oil, či OMW .
Kolousek001
Příspěvekod Pitris » pát kvě 18, 2018 20:10
V servisu Ti zřejmě dají olej ACEA C2 který se dá při jen krátkých popojížďkách. Na delší jízdy není vhodný :(
2000 otáček je minimum pro běžnou jízdu. Radši víc. A spíš MOL než Shell. Ale dělej, jak myslíš....
PS: Nikdo Tě nenutil jezdit u omezovače. Jen, že pro motor je žádoucí aby se k němu občas koukl, a že mu je lépe ve čtyřech tisících než v patnácti stovkách otáček. A navíc nízké otáčky se nemusí rovnat nízká spotřeba paliva, a nerovná se nízké opotřebení.
Příspěvekod pepoh » pát kvě 18, 2018 20:23
lengy co to lejes? to su mimo psa normy, ne ?
Dyk móre, to táhne vocpoda / Sara1,8 8V 66kW R.I.P.
C3 III LPG 1,2 12V 60(55)kW Obrázek
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
cron
