Oleje.cz
Olej Octavia 1.6 75kW
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Příspěvekod dogo » ned čer 28, 2020 16:54
Asi to propláchnu tím Castrolem tedy :) pořádně ho zahřeji na provozní teplotu a vypustím :D
bude to aji šetrejší :D
dogo
Příspěvekod Pitris » ned čer 28, 2020 17:34
Je pravdou že čistič by měl z motoru měkké kaly odstranit rychleji, ale častější výměnou oleje to (sice zdlouhavější, ale) šetrnější je.
Příspěvekod dogo » ned črc 26, 2020 8:38
čau, výměna oleje hotová :) po přechodu na Mobil FS 0W-40 je motor tišší :) možná jde i líp do otáček :)
Jinak u spodního krytu motoru mi praskl plast u šroubu :wink: myslíte že to bude problém ? když chybí 1 šroubek ?
dogo
Příspěvekod Pitris » úte črc 28, 2020 13:26
Dál tady: kuny-t7566.html
Příspěvekod dogo » sob srp 01, 2020 17:17
čau, ten Mobil FS 0W-40 je skvělý olej :) mám menší spotřebu na 5W-40 jsem jezdi za 7l cca na 100 km a na 0W 5,9 - 6,5 :) :wink:
dogo
Příspěvekod lefort » sob srp 01, 2020 18:37
To ale určitě není olejem. :lol:
4: Ford Fiesta ST200, M-Factory LSD, Remus, Millers CFS 5w40, Ravenol MTF-2
5: Lancia k Coupé 2.0 20V turbo, Selenia Racing 10w60, Tutela ZC 75, Denso IK20TT
6: Alfa Romeo GTV6 2.5 - renovace
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Millers EE ECO 5w30
lefort
Příspěvekod b8rline » sob srp 01, 2020 20:36
Clanek primo z oleje.cz
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... je?phone=1
Cit: “Zásadní vliv má především HTHS viskozita oleje. Čím je HTHS viskozita oleje nižší, tím nižší je spotřeba paliva. Pro úsporu paliva je většinou důležitý i obsah mazivostních přísad v oleji.”
b8rline
Příspěvekod lefort » sob srp 01, 2020 21:55
Jasně, olej který je ve stejné výkonnostní třídě A3 a má skoro stejnou viskozitu za tepla, zapříčiní úsporu paliva 0,5 - 1 l/100 km. Takže kdyby tam nalil 0W20, bude mu téct benzín z nádrže, ne? :lol:
lefort
Příspěvekod Bramborak3 » ned srp 02, 2020 7:39
dogo píše:čau, ten Mobil FS 0W-40 je skvělý olej :) mám menší spotřebu na 5W-40 jsem jezdi za 7l cca na 100 km a na 0W 5,9 - 6,5 :) :wink:
Takový snížení spotřeby na olej x-40 není olejem. ( skoro stejna viskozita za tepla a hths taky ne o moc jinde). Nedělal se na autě nejaky servis...svicky,filtry, lambdy..? Nebo nenafoukaly se pneu atd..To bude tím..Ja třeba poznal zvýšení spotřeby benzínu o 1 L mezi 10w40 která byla v motoru od dubna do listopadu a pak jsem dal 10w50...
Bramborak3
Příspěvekod jerome » ned srp 02, 2020 10:30
Záleží aj na tom aké trasy jazdí a akým štýlom. Ak porovnáme viskozitu pri 40°C tak 0W40 má 70 kdežto klasická 5W40 okolo 90. Pri studenšom motore je tento rozdiel ešte väčší. A nehovoriac o tom,že tento Mobil 1 je kvalitatívne o niečo vyššie, ako klasická 5W40 :!: :idea:
Honda Civic 1.4iS 66kw => Dynamax Turbo Plus 15W40
Příspěvekod Pitris » pon srp 03, 2020 13:26
Já bych si taky asi netroufl tvrdit že spotřeba o víc jak půl litru na 100 nižší je po změně z 5w40 na 0w40. Čímž však netvrdím že by tu dogo nějak mystifikoval. Ale spíš to bude (v kombinaci s tou změnou oleje) vyšší venkovní teplotou, kvalitnější várkou benzinu nebo třeba delši jízdou....
V mrazu a při krátkých jízdách bych to asi i chápal, ale v létě je rozdíl viskozity 70 a 90 při 40-ti stupních málo podstatný; co by pak udělal přechod na 10w60 s onou viskozitou někde za 150-ti?
Nicméně to nic nemění na faktu že Mobil1 je gut oil a že jestli dogo chtěl kvalitu, našel :wink:
Příspěvekod dogo » úte srp 04, 2020 19:28
čau, mám nové svíčky :) pneumatiky foukám 2,2 :D tankuji vervu 100 a ještě tam dávám VIF :) snažím se brzdit motorem co nejvíc :) trasa to byla 50 km a jezdím tak normálně od 90 - 100 km/h.. jo a možná to bylo trasou :) zkusím to znovu měřit :) ale určitě tam menší spotřeba bude :)
dogo
Příspěvekod jerome » stř srp 05, 2020 10:43
Keď sa toto všetko spočíta dokopy,kľudne môže byť spotreba menšia :wink: Odkedy tankujem 100-vku auto ide citeľne ľahšie. Pri týchto našich nízko-wattových približovadlách, je aj tá najmenšia zmena kurva cítiť :lol:
Předchozí
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
