Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Ked ste uz pri tom akumulatore v alfe mam 72ah aku v nedelu dobita lidl nabijackou po odpojeni drzala 12,9V, jazdia sa trasy denne 2x15 km, teraz som meral po odomknuti vozidla klesne napatie na svorkach na 12,2V,pri zapnuti zapalovania a zhaveni je 11V a pri startovani 9,6V, starter toci dost z tazka. Otazka znie aka je spodna hranica napatia pri startovani
Re: Jaký nový AKU?
Hranica je 12. Od 12V nižšie je len jedna odpoved:
"Netrapte seba ani auto. Vymente akumulator" :D
Re: Jaký nový AKU?
Bjuk se ptal na hranici napětí při startování, takže 12V je jako odpověď dost mimo. Ostatně mimo je i položená otázka, neboť mnohem víc záleží na ampéráži než na voltáži. :idea:
Re: Jaký nový AKU?
Iste, kazdopadne nemam doma zatazovy merak preto som meral voltmetrom inu moznost momentalne nemam
Re: Jaký nový AKU?
ano, to je pravda...uznávam, je to naozaj maximalne zovseobecnena odpoved. Ovšem, jemu už pri zapnutom zapalovaní spadne na 11 a to je málo. V tejto fáze by mal mat aspon 12 a viac.
Re: Jaký nový AKU?
Tak to zjednodušíme: když už špatně točí, je buď příliš "měkká", nebo je problém ve startéru.
Re: Jaký nový AKU?
jarson1 píše:...Ovšem, jemu už pri zapnutom zapalovaní spadne na 11 a to je málo. V tejto fáze by mal mat aspon 12 a viac.
Není to pravda. Mně se tak děje už dva roky a stále startuji v pohodě.
Re: Jaký nový AKU?
Napatie na 11V klesalo od nova
Re: Jaký nový AKU?
Napětí klesnout může, důležité je zachování "tvrdosti".
Re: Jaký nový AKU?
Ten aku bol maksi od nova ako si tak spominam teraz ma 3 roky, objednavam novu pre istotu
Re: Jaký nový AKU?
Tak to pak jo.
Re: Jaký nový AKU?
Napětí po dobití by se mělo měřit s odstupem, třeba druhý den. Hodně může napovědět samovybíjení, ale to bys nesměl jezdit...
Při dobíjení je třeba sledovat, jak rychle v závislosti na dodávaném proudu roste napětí (z toho se dá usoudit kapacita). Baterka bez schopnosti správné kapacity je plně nabitá za půl hodiny proudem 1A...
Po zapnutí zapalování se současným žhavením může být větší pokles, třeba pod 12V, ale jde o to, jak zmínil J3, jak je to snížené napětí tvrdé.
Zjednodušeně a hrubým odhadem zimní start studeného nafťáku může znamenat pokles pod 10V. Důležitý je projev startéru a ochota naskočit, což asi není, protože jinak tyhle měření člověk obvykle nedělá.
Re: Jaký nový AKU?
tak som nasiel toto - je to z EN normy pre hodnotenie startovacieho prudu:
"ŠTARTOVACÍ PRÚD
U väčšiny akumulátorov sa udáva štartovací prúd za studena(-18°C) podľa EN.
Metodika skúšania podľa normy EN - akumulátor sa vychladí na -18 stupňov a potom sa zaťaží stanoveným (menovitým) prúdom v A po dobu 10 s. Pri tomto zaťažení musí byť minimálne svorkové napätie 7,5V . Akumulátor je ponechaný 10 s v kľude a následne je zaťažený 60 % prúdu pôvodného zaťaženia po dobu 73 s. Napätie nesmie klesnúť pod 6 V.
Plne nabitý akumulátor pri zaťažení
+25 °C ------------------------ udržuje ------------------------ 100 % štartovacieho výkonu
O °C ------------------------ udržuje ------------------------ 65 % štartovacieho výkonu
-18 °C ------------------------ udržuje ------------------------ 40 % štartovacieho výkonu"
...teda fakt pocas fázy startovania to klesá aj o dost viac než bjukových 9,6V. Ale to je teoria viacmenej. Totiž nemyslím si , že bjuk startoval s akumulátorom vychladeným na minus 18 a bohvie co by nameral za takých okolností.
Každopadne podla tohoto myslím, že odpoved na bjukovu otázku je, že spodná hranica napätia pri startovaní je 6V.
Re: Jaký nový AKU?
Klíčová je hodnota C (náboj), od které se odvíjí schopnost akumulátoru dodat proud bez fatálního poklesu napětí pod hranici, na které přestává pracovat řídící elektronika. V zásadě platí, že čím modernější technologie, tím více "céček". "Céčka" se však v případě startovacích akumulátorů příliš neujala, poněvadž málokomu tahle charakteristika akumulátoru něco říká a jde se spíše po kapacitě, která v absolutním vyjádření sice bezprostředně souvisí s absolutní hodnotou startovacího proudu, ale zároveň na rozdíl od "céček" nevyjadřuje "tvrdost" zdroje, tj. zde akumulátoru. Do hry navíc vstupuje ještě i "studený startovací proud", který je důvodem, proč se ty nejmodernější akumulátorové technologie uplatňují ve startovacích akumulátorech zatím pouze pro motocykly, s nimiž se v zimě obvykle nejezdí.
A aby to bylo ještě složitější, některé vozy jsou osazeny startéry s planetovou převodovkou, což výrazně snižuje jejich proudové nároky při startování. No a tím se oklikou dostávám k tomu, proč si některé japonské vozy s "velkými" motory vystačí s "malými" akumulátory - ve srovnání s jejich evropskými konkurenty. Mnozí považují použití tak "malých" akumulátorů za chybu či omyl, ale to jen proto, že věci dostatečně nerozumí.
Re: Jaký nový AKU?
na tom nieco bude- Asi preto mam v civicu len 36AH baterku. :roll:
